    3. Einsteigerfragen
    4. Variable erstellen - Bearbeiten Öffnet sich nicht.
      smarthome_furkas last edited by
      Guten Morgen,
      ich versuche etwas in IO Broker nachzubauen anhand einem YT Video.
      Dort muss ich unter einem Adapter diverse Variablen als Typ Datenpunkt mit Logikwert Zahl anlegen.
      Das Video ist etwas älter und wenn ich eine Variable bzw. Objekt anlege, habe ich nur Name, Typ und Zustandstyp zur Auswahl. Ich lege dann Beispielsweise:
      Typ: Datenpunkt
      Zustandstyp : Number
      an.
      In YT Video öffnet sich danach aber automatisch eine Seite zum Bearbeiten dieser Variablen. Auf dieser kann man dann den Maximalen Zahlenwert ändern und auch die Bezeichnung / Einheit definieren die hinter dieser Zahl stehen soll. Also Beispiel €
      Diese Fenster kommt bei mir mit der neusten Version nicht.
      Wie kann ich die Eigenschaften der Variablen ändern ? Über das Zahnrad bzw. Bearbeiten Symbol am ende der Variablen habe ich nur das Skript und kann erneut Name, Typ und Zustandstyp ändern.
      Bin über jeden Tipp dankbar
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @smarthome_furkas last edited by
        @smarthome_furkas sagte in Variable erstellen - Bearbeiten Öffnet sich nicht.:
        das ist leider bei vielen Videos der Fall:
        nicht aktuell und oft auch noch falsch!
        Redest du wirklich von Variablen in Skripten, oder eher von Datenpunkten?
          liv-in-sky @smarthome_furkas last edited by
          @smarthome_furkas
          denke du meinst das:
          nennt sich datenpunkt - eine variable ist etwas anderes - in einem script kann eine variable in einen dp gesichert werden.
            smarthome_furkas @liv-in-sky last edited by smarthome_furkas
            Danke euch beiden.
            Es geht um einen Stromzähler.
            Dann sind dies wohl Datenpunkte.
            Meine sehen jedoch nachdem ich als TYP Datenpunkt und number auswähle so aus:
            Muss ich max und unit einfach mit der Hand eintragen ?
            Im Video sieht es so aus:
              @homoran sagte in Variable erstellen - Bearbeiten Öffnet sich nicht.:
              nicht aktuell
              Im aktuellen Admin sind diese Optionen nicht im grafischen Editor vorhanden.
              Wurde aber besprochen. Vielleicht kommt es wieder
              sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                Das wäre sehr gut das es wieder kommt.😀
                  smarthome_furkas @Homoran last edited by
                  Also muss ich die Daten per Hand nachträglich unter Objektdaten eintragen ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Variable erstellen - Bearbeiten Öffnet sich nicht.:
                    Wenn!!
                    ja
