    4. "Wait" in blockly?
    "Wait" in blockly?
      apollon77 last edited by
      In JavaScript gibts kein "Wait". Das macht man mit Delays bzw es gibt ein "setTimeout" dann wird bestimmte Logik nach der definierten Zeit ausgeführt
        mrMuppet last edited by
        ok. Dann versuche ich das mal. Danke!
        • Z
          Zipkart last edited by
          Da möchte ich noch kurz eine Frage anhängen.
          Ich habe bereits timeout und Delay ausprobiert. Ich habe allerdings noch nicht genau verstanden wann die Pause eingelegt wird. Vor oder nach Ausführung des Befehls?
          Gruß Stefan
            Das was Du "in" das "setTimeout" reinpackst wird zeitverzögert ausgeführt. Der Restliche Code läuft weiter
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              @apollon77:
              Das was Du "in" das "setTimeout" reinpackst wird zeitverzögert ausgeführt. Der Restliche Code läuft weiter `
              bloß zu Vollständigkeit, bei setStateDelay ist es genau so.
              • Z
                Danke für den Hinweis. Jetzt bin ich wieder einmal etwas schlauer.
                  Desa last edited by
                  Ok, nur zum Verständnis , gibt es auch das gegenteil ? also wird 1 min ausgeführt und hört dann auf ?
                    paul53 last edited by
                    @Desa:
                    also wird 1 min ausgeführt und hört dann auf ? `
                    Was soll den 1 min lang ausgeführt werden ? Eine Endlosschleife, die die CPU blockiert, oder ein Programm in definiertem Abstand (setInterval) ? Im zweiten Fall kann man die Ausführung mittels clearInterval nach einer Minute beenden.
                      Desa last edited by
                      In diesem falle zum beispiel eine Say it aussage alarm alarm alarm z.b.
                      • Dutchman
                        @Desa:
                        In diesem falle zum beispiel eine Say it aussage alarm alarm alarm z.b. `
                        fuer ein beispiel mit alarm sowas ?:
                        damit kommt alle drei sekunden eine alarm bis die variable wieder ausgeschaltet ist, oder nur 3 mal:
                          Desa last edited by
                          Danke für die schnelle Antwort aber iwie klappt das bei mir nicht. er sagt immer der Block ist nicht mit den anderen verbunden. habe leider dazu auch das Problem, das der alarm nicht ausgelöst wird. Beide Bolsche sind wahr, aber das script registriert es nicht und macht nichts. hab ich da was übersehen ? weil es geht auch nicht wenn ich den teil raus löse. Hoffe du kannst mir helfen
                          Lg Desa
                          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                          ! <block type="on" id="#r=D9]p_Zs~7c4ZFT([j" x="-312" y="38"><field name="OID">admin.0.Alarmeingeschaltet</field>
                          ! <field name="CONDITION">true</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="2xXL()KA7!?4Sva6e:P"><value name="IF0"><block type="get_value" id="3|rHY{rV4YeYYwsEbH?J"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">admin.0.AlarmBewegung</field></block></value>
                          ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Ub!MG:Cjmy_x06wL,-R"><value name="IF0"><block type="get_value" id="s-vI0udD+Kcd9i_78Uf5"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">admin.0.AlarmSensorEg</field></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="controls_whileUntil" id="{rOP]+-]OYvW+maU;a+:"><field name="MODE">WHILE</field> ! <statement name="DO"><block type="timeouts_settimeout" id="xgJlvv!-fcnnyc3K6!hY"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">3000</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="m0+]s?CKZ;Kk0_B;DBG"><field name="INSTANCE">.0</field>
                          ! <field name="LANGUAGE">de</field>
                          ! <field name="LOG">warn</field>
                          ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="[@CG`*IFZLA,)HVQ]WRR"><field name="TEXT">Alarm</field></shadow></value></block></statement></block></statement>
                          ! <next><block type="control" id="WHAoT1HVK(uW/?i?:
                          -l"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <field name="OID">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field>
                          ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="t1O|_y)@–-P(n{WpJ=("><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            Hallo Desa
                            @Desa:
                            Danke für die schnelle Antwort aber iwie klappt das bei mir nicht. er sagt immer der Block ist nicht mit den anderen verbunden. `
                            Ist er ja auch nicht.
                            Da steht "wiederhole solange"…...????
                            Da fehlt eine Bedingung. Wie lange soll er denn wiederholen?
                            Nimm doch einfach den Baustein "wiederhole xx mal".
                            Da trägst Du z.B. eine 3 rein und dann wird das 3 mal ausgeführt.
                            @Desa:
                            habe leider dazu auch das Problem, das der alarm nicht ausgelöst wird. Beide Bolsche sind wahr, aber das script registriert es nicht und macht nichts. hab ich da was übersehen ? `
                            Nun Du triggerst "Alarmeingeschaltet" und das Script wird nur ausgeführt wenn diese auf wahr gesetzt wird. Und NUR dann.
                            Also wahrscheinlich nur wenn Du den Alarm einschaltest.
                            Danach können sich "AlarmBewegung" und "AlarmSensorEg" ändern wie sie wollen. Da passiert nichts.
                            NUR wenn sich die Bedingung eines Triggers erfüllt wird ein Script ausgeführt.
                            Dann werden die Bausteine innerhalb des Triggers, einmalig, ausgeführt.
                            Du müsstest also "AlarmBewegung" und "AlarmSensorEg" triggern.
                              Desa last edited by
                              Ok, denke hab das Grob verstanden. Daher vorerst einmal vielen Dank. Aber das wird wohl nicht das letzte mal sein das ich ne frage habe ^^
                              • rantanplan
                                @UweRLP:
                                Ist es auch irgendwie möglich die Zeit des Timeouts per Variable zu setzten? `
                                Hallo UweRLP
                                Das steht auch noch auf meiner Blockly-Wunschliste.
                                [EDIT] Stand 18.10.17 Das Folgende funktioniert NICHT mehr*****
                                Z.Z. geht das nur "vom-Rücken-durch-die-Brust-ins-Auge" 😉
                                Lege eine eine lokale Variable an. (z.B. MyTimeout).
                                Geht NUR mit lokalen Variablen!!!
                                Dieser Variable kannst Du Werte zuweisen.
                                In dem Timeout-Baustein kann man auch Text eingeben.
                                Also anstatt 1000 den Namen der lokalen Variable dort eintragen.
                                Achtung! Genaue Schreibweise beachten.
                                • rantanplan
                                  @UweRLP:
                                  Vielen Dank nochmals! `
                                  Immer wieder gerne 😉
                                  Was mir noch aufgefallen ist.
                                  Der Timer wird immer ausgeführt wenn der Trigger auslöst!
                                  Jedesmal wenn ein Timer gestartet wird, wird eine "Timer-Instanz" gestartet.
                                  Wenn der 10x gestartet wird, laufen auch 10 Timer, die dann nacheinander abgearbeitet werden.
                                  Bau doch den Timer in eine Funktion oder setze den Stop-Baustein ein.
                                  • rantanplan
                                    @UweRLP:
                                    @rantanplan:
                                    Die Alternative die du mir Vorschlägst, als Funktion, verstehe ich leider nicht, würdest du mir das bitte erklären. Danke!
                                    In einer Funktion kannst Du, in einem Blockly, Programmschritte die sich wiederholen reinpacken.
                                    Wenn eine Funktion aufgerufen wird, springt das Programm dort hin, führt die Befehle aus und kehrt zurück und arbeitet das restliche Programm ab.
                                    Funktionen machen Scripte/Blocklys lesbarer und bieten enorme Möglichkeiten.
                                    Deinen Timer könntest Du in eine Funktion mit Parameter setzen.
                                    Hier noch einige Beispiele.
                                    Hier der Export von den Beispielen.
                                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_callnoreturn" id="m)kSOt)?Fr[Q-h)XJIqQ" x="-313" y="-262"><mutation name="MeineZeitFunktion"><arg name="WertTimer"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="math_number" id="koxWb-^aDM5Ht#OKML3"><field name="NUM">27000</field></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="EtS,RT{KKRrmrBA}O3Ll" x="-313" y="-187"><mutation><arg name="WertTimer"></arg></mutation> <field name="NAME">MeineZeitFunktion</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="timeouts_cleartimeout" id="t-V)M^(eCCwahAED)H4["><field name="NAME">Zeit</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id=";zgdd[sqQtZ-zG;R(m6*"><field name="NAME">Zeit</field> <field name="DELAY">WertTimer</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="t;HV7ZMy#pR=U4X/Jkbz"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_callnoreturn" id="l;ds2j/VU+.;s=Rwk*17" x="-687" y="-87"><mutation name="MyFuntion"></mutation> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T0)djLb+iYaML7Xl,D}"><mutation name="MyFunction2"><arg name="x"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="math_number" id="ga5}CTdo1gM!22DhdJw0"><field name="NUM">1000</field></block></value>
                                    <next><block type="debug" id="+D[1QLr)!Y),ft4r6eMQ"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+8N-a*vr.]7=+^{BKW5K"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                    <block type="text_join" id="lE!A=3ET?tOc?4u%O/=!"><mutation items="2"></mutation>
                                    <value name="ADD0"><block type="text" id="b}:-)i8Us!E/*w/8_ul"><field name="TEXT">***MyFunction3 mit Ergebniss</field></block></value>
                                    <value name="ADD1"><block type="procedures_callreturn" id="4dS.LW7@:Ub8]lE^Sy.6"><mutation name="MyFunktion3"><arg name="A"></arg>
                                    <arg name="B"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="math_number" id="i{8gE!F}C-jl{whetj/"><field name="NUM">10</field></block></value> <value name="ARG1"><block type="math_number" id="vDbtx?[RIh^t69W+!ndC"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value></block></value></block></next></block></next></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="fci;KBqgZ)7Dd#Eg{^w@" x="-688" y="137"><field name="NAME">MyFuntion</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="UThPyQuQPKWRtw7E~??"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="u0vGR/dV=3PlyZ[7=+P"><field name="TEXT">***MyFunktion ausgeführt</field></shadow></value></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="O9nP#)+zqlt9Fq{YT0rq" x="-687" y="238"><mutation><arg name="x"></arg></mutation> <field name="NAME">MyFunction2</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="spDsr],GvdZW)Bz^[HOB"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[wQ1wey?YXXAsRc{qD{1"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="4hpxTJi#S,@q*M|XMR(-"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="4OENq~@=g5nzUo,6Q3BX"><field name="TEXT">**MyFuntion2 ausgeführt mit Übergabe von</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="PAts^s-Ex]f/1fJ]T_z"><field name="VAR">x</field></block></value></block></value></block></statement></block>
                                    <block type="procedures_defreturn" id="gL:inEgPcEwA-S|^TA3" x="-688" y="362"><mutation><arg name="A"></arg>
                                    <field name="NAME">MyFunktion3</field>
                                    <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="6UJRE{XLXlKofpnxp!6g"><field name="VAR">C</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="{aq~Tzv(PfMoYSKV2f;U"><field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="}|m2/3#K!Y-m+}[s5}("><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="variables_get" id="~kGc8}t0BH!sPCf7iVg{"><field name="VAR">A</field></block></value>
                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="9STkOqU7q^b2
                                    fqt^B
                                    +"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="variables_get" id="FuFM1ySG(@CE]RPO(jrM"><field name="VAR">B</field></block></value></block></value></block></statement>
                                    <value name="RETURN"><block type="variables_get" id="}B==
                                    ?4Jt!1sd+{pGL,r"><field name="VAR">C</field></block></value></block></xml>
                                    • rantanplan
                                      @UweRLP:
                                      Sind die Funktionen auch Global anwendbar oder nur innerhalb des einen Blockly's? `
                                      Nur innerhalb des Blocklys.
                                      • N
                                        NUCChris last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :?
                                        • rantanplan
                                          @NUCChris:
                                          ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :? `
                                          Der undokumentierte "Trick" mit der Variablen funktioniert nicht mehr.
                                          • N
                                            kennt jemand einen neuen Trick? :shock:
                                            48
                                            18414
