    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      derdominik @klassisch last edited by derdominik
      @klassisch said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      • Wie nutzt Ihr Home connect in Verbindung mit dem Tockner?
      Zwar kein Trockner, aber Geschirrspüler:
      Anzeige der Restlaufzeit, das können aber andere Modelle mit direkter Anzeige am Gerät
      • Derzeit sehe ich die Möglichkeit, den Trockner in Abhängigkeit der (zukünftigen) Solarerzeugung zu starten als den Hauptgrund für eine solche Fernsteuerung.
      Beim Trockner hast du eine relativ konstante Last, das aber sehr lange. D.h. wenn das Ding läuft, dann für mehrere Stunden mit vielleicht 300-500 Watt. Du kannst also gar nicht auf 'weniger PV' oder 'mehr PV' reagieren.
      Selbst bei unserem Geschirrspüler bin ich mittlerweile der Meinung, dass eine simple Zeitvorwahl ähnlich viel bringen würde wie die super-intelligente Home Connect Energy Meter Steuerung.
        @arteck + @derdominik vielen Dank für Eure neutrale und offene Einschätzung.
        Mein alter Dampfhammer läßt sich natürlich am Einfachsten mit einer Schaltsteckdoese fernsteuern. Aber >3kW ist halt wirklich ein Hammer und nicht mehr zeitgemäß.
        Bei den neuen Dingern muß man halt immer noch eine Taste drücken. Naja, bei der Waschmaschine konnt eich auch das nachrüsten....
          tombox @arteck last edited by tombox
          @arteck Homeconnect sagt das ihnen der Fehler bekannt ist aber sie nicht sagen können wann er behoben wird
          Ich habe den Adapter neugeschrieben und ein Workaround eingebaut der sich alle 20min neu verbindet. Wer will kann das mal testen einfach via Github installieren
            arteck Developer Most Active @tombox last edited by
            @tombox isch guck
              joerg1979 @nik82 last edited by
              @nik82 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              @arteck
              Vielen Dank für die Info, dann ist dieser Post von @joerg1979 falsch:
              @joerg1979 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Leider auch im Standy-Modus...
              Denn genau das hatte ich gefragt 😊
              Aber danke nochmal für die Aufklärung👍
              Ich habe beide Varianten nochmals überprüft. Das Problem besteht wie beschrieben. Somit ist der Post nicht falsch, sondern das Problem besteht bei mir @nik82
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @joerg1979 last edited by
                @joerg1979
                Ok, vielleicht ist das auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
                Also ich habe seit einigen Wochen meinen Bosch Trockner immer im Standby und bei mir wird immer aktualisiert, hatte bisher keinerleih Probleme das der Adapter nicht aktualisiert hätte.
                • Merlin123
                  Merlin123 @nik82 last edited by
                  Bei meiner Waschmaschine und beim Trockner bleibt es auch immer mal wieder hängen 😕
                    tombox @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 Es scheint so als hätte BSH das Problem behoben kann das jemand bestätigen
                    sigi234 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                      @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Welches? Habe Version 1.0.0 installiert.
                        tombox @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Unabhängig von der Version der Fehler war in der BSH Api
                          Ok, habe da folgendes: Ordner commands leer und einen Ordner undefined und einige (null) Werte
                            @sigi234 Sollte nicht passieren einfach löschen und die aktuelle version installieren
                              sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                              Ok, kann ich den gesamten Ordner homeconnect löschen?
                                @sigi234 Klar ist kein problem
                                  Ok, von github oder Benutzerdefiniert installieren?
                                    @sigi234 Ist identisch
                                      Keine Änderung
                                        @sigi234 das heißt der ordner kommt immer wieder? dann brauch ich ein debug log
                                          Ja, alles wie beschrieben
                                          Debug-Log von Neustart des Adapters?
                                            @sigi234 Ja per pn auch
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499120
