    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      @merlin123 Es scheint so als hätte BSH das Problem behoben kann das jemand bestätigen
      Welches? Habe Version 1.0.0 installiert.
        tombox @sigi234 last edited by
        @sigi234 Unabhängig von der Version der Fehler war in der BSH Api
          Ok, habe da folgendes: Ordner commands leer und einen Ordner undefined und einige (null) Werte
            @sigi234 Sollte nicht passieren einfach löschen und die aktuelle version installieren
              sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
              Ok, kann ich den gesamten Ordner homeconnect löschen?
                @sigi234 Klar ist kein problem
                  Ok, von github oder Benutzerdefiniert installieren?
                    @sigi234 Ist identisch
                      Keine Änderung
                        @sigi234 das heißt der ordner kommt immer wieder? dann brauch ich ein debug log
                          Ja, alles wie beschrieben
                          Debug-Log von Neustart des Adapters?
                            @sigi234 Ja per pn auch
                              Hier, wenn du das Log hast lösche ich es wieder.
                              Ok, jetzt sieht es so aus nach Update:
                              • Merlin123
                                Merlin123 @tombox last edited by
                                Also heute ist der Adapter auf jeden Fall zweimal hängen geblieben und die Zeiten haben nicht mehr gestimmt.... Muss ich mal beobachten. Die nächsten Waschladungen kommen aber erst am Wochenende. Erstmal auf ne neue Laugenpumpe warten 😉
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  Chris76e @Merlin123 last edited by Chris76e
                                  @tombox
                                  Bei meinen Siemens Geschirrspüler wird leider auch nichts mehr angezeigt. Unter dem Ordner "general" steht bei connect false.
                                  Habe den Geschirrspüler in der Handy-App gelöscht und wieder neu eingerichtet, da funktioniert auch alles.
                                  Ne idee was das sein kann? Hat bis vor ein paar Tagen noch einwandfrei funktioniert.
                                  • Merlin123
                                    So.... Nach 2 Tagen Waschen und Trocknen ist der Adapter sauber durchgelaufen 🙂
                                      genau_der last edited by
                                      der Adapter läuft bei mir grundsätzlich, wenn jedoch unser Geschirrspüler läuft, bekomme ich immer folgende Warnungen im Log:
                                      2022-04-18 10:39:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "18" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:39:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4680" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:40:44.757 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "19" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:40:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4620" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:41:44.747 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "20" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:41:44.787 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4560" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:42:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "21" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:42:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4500" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:43:44.727 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "22" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:43:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4440" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:44:44.758 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "23" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:44:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4380" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:45:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "24" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:45:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4320" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:46:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "25" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:46:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4260" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:47:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "26" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:47:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4200" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:48:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:48:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4140" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:49:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "28" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:49:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4080" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:50:44.770 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "29" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:50:44.811 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4020" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:51:44.742 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "31" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:51:44.783 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3960" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:52:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "32" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:52:44.807 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3900" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:53:44.751 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "33" greater than max "null"
                                      2022-04-18 10:53:44.791 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3840" greater than max "null"
                                      Was kann ich hier tun um das abzustellen?
                                      Vielen Dank und beste Grüße!
                                      Gargano T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        Gargano @genau_der last edited by
                                        @genau_der Unter dem jeweiligen Object einen max Wert reinschreiben. Oder den log Level von der Instanz auf Error setzen
                                          tombox @genau_der last edited by tombox
                                          @genau_der Das kann eigentlich nicht passieren. Seit welcher Version ist das. Hast du was an den objekten geändert. Es sollte helfen homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options zu löschen
                                            genau_der @Gargano last edited by genau_der
                                            @gargano Das sollte dann wahrscheinlich dokumentiert sein, wenn man da generell von Hand nacharbeiten muss, oder? Das mit dem Loglevel wäre wahrscheinlich nur eine kosmetische Lösung, aber ich befürchte dass es die Ursache nicht behebt.
                                            @tombox Versuche mal das Objekt zu löschen und melde mich dann nochmal nach dem nächsten Spülgang. Der Fehler taucht so oder so ähnlich schon länger auf, aber hatte jetzt erst die Muse der Sache mal nachzugehen. Mit welcher Version das losging, kann ich nicht sagen, denke auch nicht, dass meine Logs so weit zurück reichen, als dass ich das auf dem Wege noch nachvollziehen könnte.
                                            Hab auch noch eine andere Fehlermeldung im Log entdeckt, wahrscheinlich unabhängig davon:
                                            2022-04-20 13:13:29.549 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                            2022-04-20 13:13:38.640 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                            Vielleicht fällt dir dazu auch noch was ein.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499288
