    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Robbi12 last edited by BananaJoe
      @robbi12 so einer? Zufällig hab ich das mal gebaut:
      https://www.thingiverse.com/thing:4820301
      Hält bei mir Magneten die ich eingeklebt habe.
      Wenn man es "einen Ticken" schmaler macht kann man es auch draufklemmen, ich fang Magnet aber besser (mache ich oft so)
      Und ja, meine Konstruktionen sind immer übertrieben solide.
        watcherkb @Robbi12 last edited by
        @robbi12 https://www.thingiverse.com/thing:5224101
          Danke euch. Werd ich versuchen. Das mit dem Spiegel sieht ja gut aus. Gibts da eine Bezugsquelle?
            stan23 @juergi last edited by
            @juergi said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Hat denn niemand außer mir die externe Beleuchtung aktiviert?
            Doch, ich mit 10 WS2812B und den gleichen Einstellungen wie in deinem Screenshot.
            Das läuft seit etlichen Wochen problemlos.
              juergi @stan23 last edited by
              @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Das ist schön zu hören, dann liegt das Problem wohl irgendwo in meinem Aufbau. Obwohl das ja nicht wirklich kompliziert ist... LEDs über Widerstand an GPIO12 und Strom dran. Komisch nur, dass es beim Referenzimage zuverlässig läuft.
              Danke für die Info.
                markushi last edited by
                bis meine Gehäuse geliefert werden, habe ich mir mal Gedanken wegen der Stromversorgung gemacht. Vor allem am Wasserzähler habe ich keine Steckdose und ich möchte auch nicht überall die Steckdosen mit den Netzteilen für diese Komponenten blockieren. Da ich einige nicht mehr genutzte Powerbanks rumliegen habe, würden sich diese anbieten. Aktuell teste ich gerade mit einer wie lange das System so läuft.
                Idee war nun, den DeepSleep bzw. Hibernate Mode des ESP32 zu nutzen. Ich habe das mal direkt in den Code eingebaut zum testen. Es läuft jetzt so ab, dass der ESP32 in den Hibernate geht sobald er einen Erkennungslauf durch hat. Bei mir macht er das so aktuell 1x die Stunde. In dem Modus braucht er lt. Datenblatt ca. 5-10 µA. Leider kann ich das nicht nachmessen, irgendwie spielt da mein Fluke nicht mit. Gibt natürlich auch ein paar Nachteile: die Weboberfläche ist natürlich nicht erreichbar und ein Update kann man so natürlich auch nicht einspielen.
                Ich weiß nicht, ob @jomjol noch mitliest, aber es wäre toll wenn man das vielleicht in die WebUI mit einbauen könnte? Also quasi als Option im Webserver aktivieren, dass das eingestellte Intervall für den Hibernate gilt?
                Anpassungen in der server_tflite.cpp:
                1. Funktion hibernate ergänzt
                void hibernate(uint64_t SLEEP_DURATION) {
                    esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH, ESP_PD_OPTION_OFF);
                    esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_SLOW_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
                    esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_FAST_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
                    esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_XTAL, ESP_PD_OPTION_OFF);
                    esp_sleep_enable_timer_wakeup(SLEEP_DURATION);
                    esp_deep_sleep_start();
                1. Die task_autodoFlow angepasst
                            LogFile.RemoveOld();
                        LogFile.WriteToFile("task_autodoFlow - round done");
                        //CPU Temp
                        float cputmp = temperatureRead();
                        std::stringstream stream;
                        stream << std::fixed << std::setprecision(1) << cputmp;
                        string zwtemp = "CPU Temperature: " + stream.str();
                        LogFile.WriteToFile(zwtemp);
                        printf("CPU Temperature: %.2f\n", cputmp);
                        fr_delta_ms = (esp_timer_get_time() - fr_start) / 1000;
                        if (auto_intervall > fr_delta_ms)
                            const TickType_t xDelay = (auto_intervall - fr_delta_ms)  / portTICK_PERIOD_MS;
                            printf("Autoflow: sleep for : %ldms\n", (long) xDelay);
                            vTaskDelay( xDelay );
                       printf("System: go into Hibernate Mode\n");
                       //vTaskDelay(1024);
                       hibernate(1ULL * 60 * 60 * 1000 * 1000); //1h hibernate
                    vTaskDelete(NULL); //Delete this task if it exits from the loop above
                  jomjol @markushi last edited by
                  Halli @markushi ,
                  gelegentlich lese ich noch mit. Bin gespannt, wie lange dein System läuft. Leider ist beim ESP32-CAM-Modul die Stromversorgung und Spannungwandlung nicht auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. So braucht der AMS1117 alleinige einige mA und auch die Kamera kann nicht vollständig vom Strom getrennt werden (3.3V).
                  Daher sind nicht die 10µA vom ESP32 der limitierende Faktor und ich habe das nicht weiter verfolgt. Wenn du dort mehr Erfolg hast, dann bitte gerne melden (idealerweise im GitHub).
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                    Ich traue mich gar nicht zu fragen....
                    Irgendwie habe ich mir meinen ESP32CAM beim Versuch OTA auf den neuesten Stand zu bringen abgeschossen, da der WLAN Empfang wohl grottig war.
                    Habe eben einen eneun AP in der Nöhe aufgebaut - keine Chance.
                    Also neu geflasht, nur bei der SD-Karte gab es Probleme.
                    Ich habe mittlerwiele Stunden verbracht bei dem Versuch das SD-Card Subdirectory herunterzuladen.
                    Ich finde keine Möglichkeit dazu - beim "Ziel speichern" kommt immer nur ein htm
                    Wo um alles in der Welt habe ich die dicken Tomaten her, die wohl auf den Augen sitzen?
                    Wie kann ich das gesamte Verzeichnis herunterladen - habe ich doch damals auch geschafft 😞
                      JoergH @Homoran last edited by
                        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                        @joergh 😢
                        Danke!
                        ich wusste doch dass es ganz einfach war.
                        Den Button Code habe ich mehrfach ignoriert
                          @homoran Gern geschehen. Manchmal hat man so Tage 😉
                            ksneg last edited by
                            Hallo, ich benutze folgende Hardware https://www.ebay.de/itm/203331620898.
                            Auf der Übersichtsseite bekomme ich Bild und Werte korrekt angezeigt.
                            Leider bekomme ich keine Ausgabe über mqtt und auch unter http://192.168.xxx.xx/wasserzaehler.html steht nichts.
                            Was mache ich falsch??Screenshot_2022-04-13-14-51-29-124_org.mozilla.firefox.jpg
                            J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              JoergH @ksneg last edited by
                              @ksneg Was hast Du denn in der Config eingestellt?
                                ksneg @JoergH last edited by
                                @joergh Nur die ip:port ohne mqtt://.
                                Benutzername, Passwort und Port stimmen überein:
                                K J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ksneg @ksneg last edited by
                                  @ksneg ClientID ist auch aktiviert.
                                    @ksneg Na dann...
                                      @joergh ja??
                                        @ksneg sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hast Du das mal geändert?
                                          @joerg Es passiert nichts.Genau wie vorher.
                                            @ksneg
                                            Hat denn Dein MQTT Adapter eine Verbindung aufbauen können?
                                            Wa sagt denn das Logfile?
                                            238
                                            3411
                                            2014263
