    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    • patsmo
      patsmo @wideblick last edited by
      @wideblick korrekt, so ist es. Eine Sache muss man noch hinzufügen: nutzt man einen Opener, kommt man aktuell ohne Bridge sowieso nicht weit. Der Opener benötigt die Bridge, demnach habe ich mich für das 3.0 entschieden.
      Der Nuki extended Adapter benötigt Token und API - das verstehe ich nicht. der API Token kann in der App abgerufen werden und wenn man diesen in der Instanz hinterlegt funktioniert die Abfrage.
      @simatec was aktuell nicht sauber funktioniert, zumindest meiner Meinung nach, ist die Statusaktualisierung. Ich führe meinen Opener durch das Keypad aus und dieser wechselt logischerweise auch auf den Status Opening, dann auf Open und im Anschluss wieder auf Online. Wenn ich den identischen Prozess durchführe, also den Opener 2 Minute später erneut betätige, nimmt der Adapter keine Änderung wahr. Hier stellt sich nun die Frage, wie oft das Ganze über die API aktualisiert wird. Das scheint aktuell noch nicht richtig zu funktionieren, außer es liegt an mir.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @wideblick last edited by
        @wideblick sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
        Sie schreiben nur von Wifi. Nichts von einer Bridge.
        Doch! Wie oben geschrieben sagen sie, dass man keine Bridge mehr benötigt um das Schloss von der Ferne zu steuern. Das habe ich eben so verstanden, dass die Bridge (die das ja bisher mit dem WLAN übernahm) im Nuki integriert sei.
        Das wird von der Firma schlecht kommuniziert. Gut, dass es Foren wie dieses gibt die hier Klarheit schaffen. Somit ist ein "Upgrade" für mich uninteressant. Vielleicht noch eine Frage: kann man die alte Bridge mit dem neuen Nuki 3.0 (Pro) verwenden?
        patsmo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • patsmo
          patsmo @Dr. Bakterius last edited by
          Ich habe die Problematik identifiziert als ich mir die API nochmal genauer angeschaut habe.
          Leider kann nicht jeder Status übermittelt werden, gerade diejenigen wie "OPENING" oder "UNLATCH". Das ist wohl auch ein größeres Thema, da immer ein "503 - Bad Request" bei der kurzzeitigen Statusänderung stattfindet bzw. entsteht. Selbst über die Callback Methode ist hier keine Abfragemöglichkeit vorhanden. Schade, dass die Bridge lokal kein Log zur Verfügung stellt und das über die Web-API stattfinden muss.
          Dazu gibt es aber auch schon diverse Rückmeldungen und NUKI arbeitet hier wohl dran.
            Thomas Braun Most Active @patsmo last edited by
            @patsmo
            Ahhhhh, so wird dann für mich ein Schuh draus.
            Hatte noch nicht genauer geschaut, aber ich habe hier ein skript laufen, dass von 'UNLATCH' getriggert wird. Mit nuki-extended ging das immer, mit dem nuki-Adapter löste da nichts mehr aus. Hab jetzt den nuki-extended wieder im Einsatz.
            • patsmo
              patsmo @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun auch das geht bei mir nicht, außer du nutzt es mit der Web-API.
              So zumindest meine Erfahrungen.
                @patsmo
                Ja, den nuki-extended betreibe ich dann auch mit beiden Wegen. Mir ist auch nie klar geworden welche Datenpunkte über welchen Weg gefüttert werden. Deswegen hab ich da sowohl die Bridge wie auch die Web-API drin.
                  marcbroe last edited by
                  Hallo, gibt es schon eine Lösung für das Nuki 3.0 pro ohne Bridge? 😉 Danke schon einmal an all die Entwickler ... TOP Arbeit 🙂
                    Wing.Stefan @marcbroe last edited by
                    Funktioniert 3.0 Pro überhaupt? Da dies keine Bridge unterstützt und nur per WLan, wobei Wlan noch keine http Schnittstelle hat?
                    https://support.nuki.io/hc/de/articles/4408432797969
                    Einschränkung: Die Bridge-API wird nicht vom integrierten WLAN Modul unterstützt!
                    Also 3.0 (ohne PRO) mit Bridge bestellen? Oder warten bis Wlan läuft? Verstehe ich das hier jetzt alles korrekt? Oder kann ich schon bestellen was ich will und alles läuft?
                      wideblick @Wing.Stefan last edited by
                      @wing-stefan
                      Ein wenig lesen hilft und eigentlich sollte die Antwort dann selbst erklärend sein.
                      Das Pro hat keine Bridge integriert, sondern nur Wifi. Das normale 2.0 oder 3.0 haben kein Wifi Modul.
                      Die Adapter für den iobroker, egal ob der normale oder der extended benötigen die Bridge, also die echte externe. Nur über die gibt es über die app am Smartphone dann unter Verwaltung den API/Token.
                      Dieser API/Token ist kurz, der extended Adapter benötigt noch zusätzlich den langen API aus den Nuki.Web
                      Also kaufe das normale 3.0 oder das Pro und zusätzlich die bridge, wenn du es im iob integrieren willst.
                      Ich habe bewusst das Pro gekauft, da es einige Vorteile gegenüber dem normalen 3.0 hat.
                      Wertiger, da Alu und kein Plastik, optisch gefällt es mir besser, powerpack ist dabei und die Motoren sind etwas stromsparender lt Aussagen im Developer Forum von Nuki.
                      • N
                        Nick.The.Bird.92 last edited by
                        @wideblick
                        überlege mir auch gerade wie ich es mit meinem SmartLock umsetze.
                        Das Pro Gerät arbeitet doch mit Alexa zusammen, kann man dieses nicht dann über Umwege einfach über den Alexa2 Adapter einbinden?
                        Bin derzeit noch sehr unentschlossen, da der 3.0 + Bridge im Endeffekt genau so teuer wie ein 3.0 pro ist...
                        Hat das mal jemand über Alexa ausprobiert? Im Grunde muss das Türschloss ja nicht viele Infos ausspucken. Bin auf und bin zu ^^.
                          wideblick @Nick.The.Bird.92 last edited by
                          @nick-the-bird-92
                          Nutze die Alexa Funktion nicht, weiß auch nicht, ob das funktionieren würde, wie du es vorschlägst, aber mit echter Bridge und dem extended Adapter geht vieles.
                          • N
                            Nick.The.Bird.92 @wideblick last edited by
                            @wideblick
                            hmm... denke ich hole mir einfach mal den normalen Nuki mit Bridge, bischn vielseitiger anscheinend, bevor ich mir jetzt die Pro hole und es nachher nicht mit Alexa geht ^^.
                            Und falls ich den Nuki opener später noch will, brauche ich ja leider eh die Bridge -.-.
                            Auch wenn es etwas ärgerlich ist, dass das nicht ohne Bridge und einfach direkt mit dem Raspberry geht.
                              @nick-the-bird-92
                              1. Ich habe mir das Pro und die Bridge geholt, vielleicht ist ja irgendwann mal was nur mit dem Pro möglich, dass ich die Bridge dann nicht mehr benötige, zumal ich das Pro fertiger empfinde, natürlich ist das alles auch eine Preisfrage.
                              2.) Schau auf Kleinanzeigen, da nutze einen Gutschein, dann kannst Du das Nuki 30 Euro rabattiert bekommen und tust dem Anbieter des Gutscheins auch noch einen Gefallen. Ich hab leider meine 10 Empfehlungen bereits voll, sonst hätte ich Dir auch einen GS anbieten können.
                              • N
                                @wideblick
                                ah okay 🙂 dann schaue ich mal weiter. Im Endeffekt habe ich lieber etwas hochwertiges. Wird dann ja auch mit umziehen :).
                                Pro ist derzeit leider eh ausverkauft 😞
                                  schlumpfschlaubi last edited by schlumpfschlaubi
                                  ich hab mal zugeschlagen und mir das Smartlock 3.0 inklusive Bridge geholt.
                                  Beides ist eingerichtet und gekoppelt.
                                  jetzt hänge ich aber am Adapter fest.
                                  Installiert ist der nuki-extended. API in der Bridge ist aktiviert, Token ausgelesen und im Adapter eingetragen.
                                  Trotzdem bekomme ich ein "Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Home (forcePlainToken: false)!"
                                  Der Token sollte aber korrekt sein. es ist der kurze Token der entweder über die Nuki App selber auslesbar ist bzw. via http://<bridge_ip>:<bridge_port>/auth
                                  im Endeffekt wird die Bridge unter den Objekten angelegt, aber das Smartlock fehlt
                                    Thomas Braun Most Active @schlumpfschlaubi last edited by
                                    @schlumpfschlaubi
                                    Adapter-Version?
                                    Die Meldung habe ich mit dem 2.6.0 aus dem Beta-Zweig auch. Shon ein Issue getrackt?
                                      schlumpfschlaubi @Thomas Braun last edited by
                                      Adapter Version 2.6
                                      Issue noch nicht, könnte ja sein der Fehler sitzt vor dem Bildschirm 😉
                                        @schlumpfschlaubi
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/248
                                        Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
                                        closed warn: nuki-extended.0 (81304) Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name nuki-bridge (forcePlainToken: false)! #248
                                          Danke!
                                          Wollte jetzt nach den Feiertagen wieder schauen, aber da war jemand schneller (+Lösung) 🙂
                                          mit downgrade auf 2.5 funktioniert es.
                                            heute kommt die 2.6.1 da gehts wieder
                                            W Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            237
                                            43887
