      Ich traue mich gar nicht zu fragen....
      Irgendwie habe ich mir meinen ESP32CAM beim Versuch OTA auf den neuesten Stand zu bringen abgeschossen, da der WLAN Empfang wohl grottig war.
      Habe eben einen eneun AP in der Nöhe aufgebaut - keine Chance.
      Also neu geflasht, nur bei der SD-Karte gab es Probleme.
      Ich habe mittlerwiele Stunden verbracht bei dem Versuch das SD-Card Subdirectory herunterzuladen.
      Ich finde keine Möglichkeit dazu - beim "Ziel speichern" kommt immer nur ein htm
      Wo um alles in der Welt habe ich die dicken Tomaten her, die wohl auf den Augen sitzen?
      Wie kann ich das gesamte Verzeichnis herunterladen - habe ich doch damals auch geschafft 😞
        JoergH @Homoran last edited by
          Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
          @joergh 😢
          Danke!
          ich wusste doch dass es ganz einfach war.
          Den Button Code habe ich mehrfach ignoriert
            @homoran Gern geschehen. Manchmal hat man so Tage 😉
              ksneg last edited by
              Hallo, ich benutze folgende Hardware https://www.ebay.de/itm/203331620898.
              Auf der Übersichtsseite bekomme ich Bild und Werte korrekt angezeigt.
              Leider bekomme ich keine Ausgabe über mqtt und auch unter http://192.168.xxx.xx/wasserzaehler.html steht nichts.
              Was mache ich falsch??Screenshot_2022-04-13-14-51-29-124_org.mozilla.firefox.jpg
              J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                JoergH @ksneg last edited by
                @ksneg Was hast Du denn in der Config eingestellt?
                  ksneg @JoergH last edited by
                  @joergh Nur die ip:port ohne mqtt://.
                  Benutzername, Passwort und Port stimmen überein:
                  K J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ksneg @ksneg last edited by
                    @ksneg ClientID ist auch aktiviert.
                      @ksneg Na dann...
                        @joergh ja??
                          @ksneg sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Hast Du das mal geändert?
                            @joerg Es passiert nichts.Genau wie vorher.
                              @ksneg
                              Hat denn Dein MQTT Adapter eine Verbindung aufbauen können?
                              Wa sagt denn das Logfile?
                                @joergh Der mqtt-Adapter hat keine Verbindung. Der Server ist aber gestartet.
                                mqtt.0
                                2022-04-13 15:39:51.803 info Starting MQTT authenticated server on 192.168.1.71:1886
                                  @ksneg Müsste im Logfile des ESP32 etwas von mqtt stehen??
                                    @ksneg
                                    Es ist etwas zäh, wenn Du Deine Config nicht mal einstellst. Ich kann die Werte nicht raten. Ich nehme an, dass Du nun in Deiner Config mqtt://192.168.1.71:1886 stehen hast wobei das die IP Deines MQTT Broker/Clients ist?
                                    Schalte doch mal in der Config des ESP das Log ein und dann guck was er sagt...
                                      ksneg @JoergH last edited by Homoran
                                      @joergh
                                      Log seit dem letzten Neustart
                                      2022-04-13T15:38:38: =============================================================================================
                                      2022-04-13T15:38:38: =================================== Main Started ============================================
                                      2022-04-13T15:38:42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      2022-04-13T15:38:42: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                      2022-04-13T15:38:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2022-04-13T15:38:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2022-04-13T15:38:58: info_get_handler
                                      2022-04-13T15:38:58: 	handler_prevalue - Start
                                      2022-04-13T15:38:58: 	handler_wasserzaehler - Start
                                      2022-04-13T15:39:00: 	handler_prevalue - Start
                                      2022-04-13T15:39:16: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-04-13T15:39:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-04-13T15:39:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2022-04-13T15:39:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2022-04-13T15:39:29: task_autodoFlow - round done
                                      2022-04-13T15:39:29: CPU Temperature: 80.6
                                      2022-04-13T15:40:08: 	handler_wasserzaehler - Start
                                      2022-04-13T15:40:08: 	handler_wasserzaehler - Done
                                      2022-04-13T15:41:00: download_get_handler
                                      2022-04-13T15:41:01: download_get_handler
                                      2022-04-13T15:42:42: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                      2022-04-13T15:42:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2022-04-13T15:42:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2022-04-13T15:43:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-04-13T15:43:16: download_get_handler
                                      2022-04-13T15:43:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-04-13T15:43:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2022-04-13T15:43:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2022-04-13T15:43:29: task_autodoFlow - round done
                                      2022-04-13T15:43:29: CPU Temperature: 81.1
                                      2022-04-13T15:46:23: 	handler_wasserzaehler - Start
                                      2022-04-13T15:46:23: 	handler_prevalue - Start
                                      2022-04-13T15:46:24: 	handler_prevalue - Start
                                      2022-04-13T15:46:26: 	handler_wasserzaehler - Start
                                      2022-04-13T15:46:26: 	handler_wasserzaehler - Done
                                      2022-04-13T15:46:42: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                      2022-04-13T15:46:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2022-04-13T15:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2022-04-13T15:47:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-04-13T15:47:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-04-13T15:47:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2022-04-13T15:47:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2022-04-13T15:47:29: task_autodoFlow - round done
                                      2022-04-13T15:47:29: CPU Temperature: 80.6
                                      2022-04-13T15:50:42: task_autodoFlow - next round - Round #4
                                      2022-04-13T15:50:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2022-04-13T15:50:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2022-04-13T15:51:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-04-13T15:51:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                      2022-04-13T15:51:25: 	handler_prevalue - Start
                                      2022-04-13T15:51:25: 	handler_wasserzaehler - Start
                                      2022-04-13T15:51:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2022-04-13T15:51:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2022-04-13T15:51:29: task_autodoFlow - round done
                                      2022-04-13T15:51:29: CPU Temperature: 80.6
                                      2022-04-13T15:52:49: download_get_handler
                                      2022-04-13T15:52:49: 	handler_editflow - Start
                                      2022-04-13T15:53:17: info_get_handler
                                      2022-04-13T15:53:17: 	handler_wasserzaehler - Start
                                      2022-04-13T15:53:17: 	handler_prevalue - Start
                                      2022-04-13T15:53:18: download_get_handler
                                      2022-04-13T15:53:19: download_get_handler
                                        @ksneg Ok. In "code-tags" verbrauchen logfiles weniger Platz hier im Forum, mal so am Rande.
                                        Warum der alles doppelt startet wundert mich zwar etwas, aber ich muss gestehen, dass ich bisher nicht in die logfiles geschaut habe. @jomjol weiß das sicher mehr.
                                        Ist das das per Config eingeschaltete "extended loging" ? Sieht mir eher nach dem normalen aus...
                                          @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          erledigt
                                            @joergh Hab ihn erst mal nicht wieder beleben können.
                                            Zum Glück habe ich hier ein Ersatz ESP32CAM gehabt, mit dem lief es wie gewohnt auf Anhieb.
                                            musste jetzt aber einiges umstellen, da hat sich ja seit einem Jahr gewaltig was getan.
                                            Allerdings bin ich etwas irritiert, da mein WLAN-Scan gezeigt hat, dass da ein offener AP drin ist (war???)
                                            CAM-9C:9C:1F:xx:xx:xx	9c:9c:1f:xx:xx:xx	1 (ng)	40	Open
                                            Ist das normal/gewünscht?
                                            238
                                            3411
                                            2023293
