      JoergH @ksneg last edited by
      @ksneg sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @joergh Nur die ip:port ohne mqtt://.
      Hast Du das mal geändert?
        ksneg @JoergH last edited by
        @joerg Es passiert nichts.Genau wie vorher.
          @ksneg
          Hat denn Dein MQTT Adapter eine Verbindung aufbauen können?
          Wa sagt denn das Logfile?
            @joergh Der mqtt-Adapter hat keine Verbindung. Der Server ist aber gestartet.
            mqtt.0
            2022-04-13 15:39:51.803 info Starting MQTT authenticated server on 192.168.1.71:1886
              ksneg @ksneg last edited by
              @ksneg Müsste im Logfile des ESP32 etwas von mqtt stehen??
                @ksneg
                Es ist etwas zäh, wenn Du Deine Config nicht mal einstellst. Ich kann die Werte nicht raten. Ich nehme an, dass Du nun in Deiner Config mqtt://192.168.1.71:1886 stehen hast wobei das die IP Deines MQTT Broker/Clients ist?
                Schalte doch mal in der Config des ESP das Log ein und dann guck was er sagt...
                  ksneg @JoergH last edited by Homoran
                  @joergh
                  Log seit dem letzten Neustart
                  2022-04-13T15:38:38: =============================================================================================
                  2022-04-13T15:38:38: =================================== Main Started ============================================
                  2022-04-13T15:38:42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                  2022-04-13T15:38:42: task_autodoFlow - next round - Round #1
                  2022-04-13T15:38:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                  2022-04-13T15:38:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  2022-04-13T15:38:58: info_get_handler
                  2022-04-13T15:38:58: 	handler_prevalue - Start
                  2022-04-13T15:38:58: 	handler_wasserzaehler - Start
                  2022-04-13T15:39:00: 	handler_prevalue - Start
                  2022-04-13T15:39:16: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2022-04-13T15:39:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2022-04-13T15:39:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                  2022-04-13T15:39:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                  2022-04-13T15:39:29: task_autodoFlow - round done
                  2022-04-13T15:39:29: CPU Temperature: 80.6
                  2022-04-13T15:40:08: 	handler_wasserzaehler - Start
                  2022-04-13T15:40:08: 	handler_wasserzaehler - Done
                  2022-04-13T15:41:00: download_get_handler
                  2022-04-13T15:41:01: download_get_handler
                  2022-04-13T15:42:42: task_autodoFlow - next round - Round #2
                  2022-04-13T15:42:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                  2022-04-13T15:42:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  2022-04-13T15:43:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2022-04-13T15:43:16: download_get_handler
                  2022-04-13T15:43:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2022-04-13T15:43:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                  2022-04-13T15:43:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                  2022-04-13T15:43:29: task_autodoFlow - round done
                  2022-04-13T15:43:29: CPU Temperature: 81.1
                  2022-04-13T15:46:23: 	handler_wasserzaehler - Start
                  2022-04-13T15:46:23: 	handler_prevalue - Start
                  2022-04-13T15:46:24: 	handler_prevalue - Start
                  2022-04-13T15:46:26: 	handler_wasserzaehler - Start
                  2022-04-13T15:46:26: 	handler_wasserzaehler - Done
                  2022-04-13T15:46:42: task_autodoFlow - next round - Round #3
                  2022-04-13T15:46:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                  2022-04-13T15:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  2022-04-13T15:47:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2022-04-13T15:47:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2022-04-13T15:47:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                  2022-04-13T15:47:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                  2022-04-13T15:47:29: task_autodoFlow - round done
                  2022-04-13T15:47:29: CPU Temperature: 80.6
                  2022-04-13T15:50:42: task_autodoFlow - next round - Round #4
                  2022-04-13T15:50:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                  2022-04-13T15:50:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  2022-04-13T15:51:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2022-04-13T15:51:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2022-04-13T15:51:25: 	handler_prevalue - Start
                  2022-04-13T15:51:25: 	handler_wasserzaehler - Start
                  2022-04-13T15:51:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                  2022-04-13T15:51:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                  2022-04-13T15:51:29: task_autodoFlow - round done
                  2022-04-13T15:51:29: CPU Temperature: 80.6
                  2022-04-13T15:52:49: download_get_handler
                  2022-04-13T15:52:49: 	handler_editflow - Start
                  2022-04-13T15:53:17: info_get_handler
                  2022-04-13T15:53:17: 	handler_wasserzaehler - Start
                  2022-04-13T15:53:17: 	handler_prevalue - Start
                  2022-04-13T15:53:18: download_get_handler
                  2022-04-13T15:53:19: download_get_handler
                    @ksneg Ok. In "code-tags" verbrauchen logfiles weniger Platz hier im Forum, mal so am Rande.
                    Warum der alles doppelt startet wundert mich zwar etwas, aber ich muss gestehen, dass ich bisher nicht in die logfiles geschaut habe. @jomjol weiß das sicher mehr.
                    Ist das das per Config eingeschaltete "extended loging" ? Sieht mir eher nach dem normalen aus...
                      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                      @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      erledigt
                        @joergh Hab ihn erst mal nicht wieder beleben können.
                        Zum Glück habe ich hier ein Ersatz ESP32CAM gehabt, mit dem lief es wie gewohnt auf Anhieb.
                        musste jetzt aber einiges umstellen, da hat sich ja seit einem Jahr gewaltig was getan.
                        Allerdings bin ich etwas irritiert, da mein WLAN-Scan gezeigt hat, dass da ein offener AP drin ist (war???)
                        CAM-9C:9C:1F:xx:xx:xx	9c:9c:1f:xx:xx:xx	1 (ng)	40	Open
                        Ist das normal/gewünscht?
                          JoergH @Homoran last edited by
                          @homoran Keine Ahnung wo der herkommt. Bei mir gibt es den nicht.
                            Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
                            @joergh Ich hoffe mal, dass das nur vor/während des Flashens war. Die MAC stand nachher auch im Espressiv Tool als AP-MAC.
                            Nach 14:xx ist der AP nicht wieder in / in der Nähe meines WLANs aufgetaucht
                            War mir nie aufgeefallen. Ich hatte nur wegen WLAN Problemen nachsehen wollen, was die Nachbarn für Kanäle nutzen, da hab ich den AP in der Liste gesehen.
                              @homoran Ich würde den anderen ESP mal versuchen mit V9.2.0 zu flashen bspw. Vielleicht kommt der mit der neuen Version nicht zurecht?
                                Danke für den Tip
                                der läuft schon wieder 🙂
                                habe die SD-Karte mehrfach formatiert, und den ESP mehrfach gelöscht und geflasht.
                                Darf jetzt im Antistatic-Beutel auf seinen Einsatz warten
                                  @ksneg Hallo,habe die Softwareversion 10.2.0 installiert und plötzlich läuft alles! Vorher hatte ich die neueste (10.5.2).
                                    markushi last edited by markushi
                                    ich bin grad am Installieren eines weiteren Systems für meinen Wasserzähler. Aber langsam verzweifle ich daran! Ich hab folgende Erkennung momentan:
                                    1. Wieso ist der Nachkommawert immer zweistellig? Also .02 statt .2?
                                    2. Wieso wird als Wert 17.02 übermittelt obwohl beim Raw Value der korrekte Wert drin steht?
                                    3. Wieso erkennt der da die Ziffer 2? Sollte das nicht 0 sein?
                                    Vielleicht kann mich mal jemand erhellen. Die Konfiguration sieht so aus:
                                    [Digits]
                                    Model = /config/kndq.tflite
                                    ;CNNGoodThreshold =
                                    LogImageLocation = /log/digit
                                    LogfileRetentionInDays = 3
                                    ModelInputSize = 20 32
                                    main.dig1 179 36 43 74
                                    main.dig2 231 34 42 72
                                    main.dig3 280 34 42 71
                                    main.dig4 336 40 38 65
                                    main.dig5 384 39 43 74
                                    [Analog]
                                    Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                                    LogImageLocation = /log/analog
                                    ModelInputSize = 32 32
                                    main.ana1 428 227 97 97
                                    [PostProcessing]
                                    ;main.DecimalShift = 1
                                    PreValueUse = true
                                    PreValueAgeStartup = 720
                                    ;AllowNegativeRates = true
                                    main.MaxRateValue = 5
                                    main.MaxRateType = AbsoluteChange
                                    main.ExtendedResolution = true
                                    ;main.IgnoreLeadingNaN = false
                                    ErrorMessage = true
                                    CheckDigitIncreaseConsistency = true
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Xsev
                                      Xsev @markushi last edited by Xsev
                                      @markushi Mach mal " CheckDigitIncreaseConsistency" aus und erst wieder an wenn alles sauber läuft.
                                        markushi @Xsev last edited by
                                        @xsev Okay, vielen Dank! Jetzt wird zumindest schon m al der richtige Wert übermittelt! Weißt du auch, was es mit dem .05 auf sich hat? Anscheinend zeigt das den Wert zwischen 0 und 1 an, von daher wäre es ja nicht unbedingt falsch. Aber besser wäre es, wenn die zweite Stelle einfach unterdrückt würde.
                                        Der Zähler ist ja auch so doof, die anderen Stellen lassen sich nicht vernünftig verarbeiten weil die Abdeckung nicht einfach eben ist! Wurde leider erst kürzlich eingebaut.....
                                        • Xsev
                                          @markushi Die 05 kann ich dir auch nicht erklären. Hattest du da mal ne weitere Roi hinterlegt? Die 5 wären vermutlich auch bei deiner 2. Nachkommastelle richtig (Bild unten leider abgeschnitten aber müsste hinkommen.) Das halbe Stellen bei den Zeigern interpretiert werden ist mir nicht bekannt aber ich nutze auch ne ältere Version.
                                          Das Problem mit der Abdeckung bei neuen Zählern kenne ich (gelle @LichtAn ) super mühsam....
                                            @xsev Also es ist nur eine analoge ROI hinterlegt, eine zweite habe ich wieder gelöscht. Mehr analoge Stellen machen da keine Sinn bei der Abdeckung!
                                            Aber wo in der config kann man das gerade ziehen, dass er nur eine Stelle nimmt? Auf der Github Seite des Projekts find ich auch nix...
                                            238
                                            3411
                                            2012238
