    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      marsmännchen @hg6806 last edited by
      @hg6806
       ls -l /dev/ttyUSB*
      Habe ich immer wieder mal gemacht, da findet er auch den cul:
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0  6. Apr 19:41 /dev/ttyUSB0
      Ich hab keinen bestimmten stick. Meine Hardware besteht aus einem ArduinoNano und dem TI-CC1101.
      Auf einem anderen Raspberry habe ich wmbusmeters installiert, dort hat der Wasserzähler alle 15sec seinen Wert gesendet.(Oder wmbusmeters hat ihn alle 15sec. abgefragt,keine Ahnung) Zumindest habe ich alle 15 sec in der Console den aktuellen Zählerstand gesehen.
      Muss man auf dem Raspberry noch irgendetwas extra installieren damit der Adapter funktioniert? Mosquitto oder sowas?
      • hg6806
        hg6806 Most Active @marsmännchen last edited by hg6806
        @marsmännchen
        Der Stick findet sich bei mir aber wie folgt:
        lrwxrwxrwx 1 root root  13  3. Apr 09:42 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
        Welchen Wasserzähler hast du?
        Bei 15 Sk. sollte das Try/error Spiel ja recht einfach sein.
        Und nein, sonst muss nichts anderes installiert sein. Auch kein Mosquitto.
          @hg6806 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
          @marsmännchen
          Interressant, das wäre mal ein Ansatz dem ich nachgehen sollte.
          Was aber im widerspruch zum funktionierenden wmbusmeters am anderen Raspberry steht, wo es genauso angezeigt wird. Liegt vielleicht nur an der Hardware.
          Try/Error besteht bei mir darin alle Baudraten einmal ausprobiert zu haben. Mehr Try's sind mir bis jetzt noch nicht eingefallen
            HKF8770 @lvogt last edited by
            @lvogt 2022-04-10 16:26:07.921 -
            Habe den Adapter auf debug gestellt und bekomme das folgende.
            info: wireless-mbus.0 (8517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-04-10 16:26:07.925 - info: wireless-mbus.0 (8517) terminating
            2022-04-10 16:26:07.927 - info: wireless-mbus.0 (8517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-04-10 16:26:08.497 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-04-10 16:26:11.038 - info: host.iobrokerserver instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 9481
            2022-04-10 16:26:12.370 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-04-10 16:26:12.442 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client ready ... initialize now
            2022-04-10 16:26:12.445 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create System PubSub Client
            2022-04-10 16:26:12.446 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects create User PubSub Client
            2022-04-10 16:26:12.531 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects client initialize lua scripts
            2022-04-10 16:26:12.538 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-04-10 16:26:12.577 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-04-10 16:26:12.595 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create System PubSub Client
            2022-04-10 16:26:12.597 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States create User PubSub Client
            2022-04-10 16:26:12.647 - debug: wireless-mbus.0 (9481) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-04-10 16:26:12.973 - warn: wireless-mbus.0 (9481) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-04-10 16:26:12.975 - warn: wireless-mbus.0 (9481) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-04-10 16:26:12.989 - info: wireless-mbus.0 (9481) starting. Version 0.7.6 (non-npm: Apollon77/ioBroker.wireless-mbus#9054a4b6bf7ce4bf92f0804e60323dbece905460) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
            2022-04-10 16:26:13.079 - debug: wireless-mbus.0 (9481) Created device of type: IMST iM871A
            2022-04-10 16:26:13.102 - debug: wireless-mbus.0 (9481) IMST: Receiver mode set to CA mode
            2022-04-10 16:26:13.104 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true
            2022-04-10 16:26:13.105 - debug: wireless-mbus.0 (9481) connected set to true
            Wenn ich in das Feld "wireless-mbus.0.info.rawdata" gehe sieht das so aus
            Ist also der Wert true / false.
            Das Gerät ist eine Zenner Wasseruhr
            https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/ETW-MM-DN20130-wMBUS
              lvogt @HKF8770 last edited by
              @hkf8770
              Damit ich es nicht falsch einsortiere: Bei dir ging es nur um den "VIFExt 0x13" Fehler, ja?
              Falls ja, dann wäre natürlich auch Logauszug bei dem der Fehler auftaucht nötig...
              Das Handbuch des verlinkten Zählers gibt natürlich keine exakte Telegrammcodierung an, behauptet aber dem OMS 4.0.2 Standard zu folgen. Die VIF Extension ist aber definitiv nicht Teil des Standards - evtl. aber nur eine "Zenner interne" Zusatzinformation. Dem Handbuch nach scheint es aber sowieso nur mit Vormonatswerten zusammen zu hängen und ist damit für dich vermutlich sowieso uninteressant...
              Kurzer Hinweis: Wie auch immer du dazu kommst: Du hast den Adapter weder aus dem "unstable / beta" Repository installiert, noch aus meinem Github Repository, sondern aus einem (nicht mehr aktuellen) Fork von Apollon. Wenn du die aktuelle Version hättest - wäre zB auch der (unwichtige) Hinweis auf den rawdata State nicht mehr da gewesen...
                @lvogt ...woher ich den hatte von appollo kann ich nicht mehr sagen, ist aber auf deinen nun upgedatet. Jetzt habe ich die unrealistischen daten auch weg. Das 4-8 ist jetzt 1,828 m², das könnte der Vormonat sein. Da der erst 20 tage eingebaut ist, wird der 5-8 in einem Weilchen kommen ad7e40e9-e21b-43ef-b441-2feb2e06b91d-image.png
                Echt super Adapter.
                Blöde Frage. Ich nutze jetzt den C1 Modus bei der Abfrage.
                Das muss ich ja im Adapter einstellen.
                Wenn ich jetzt weitere Geräte kaufen die auf T1 senden, bedeutet dass das ich einen weitere Instanz installieren muss, also wireless-mbus.1.
                Kann der dann auf den gleichen USB Stick zugreifen, oder benötige ich 2 Sticks?
                  lvogt @HKF8770 last edited by lvogt
                  @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                  Wenn du zwei Instanzen erzeugst braucht auch jede einen echten Stick, den sie anspricht.
                  Der AMBER Stick hat einen Mode der gleichzeitig C und T empfängt - aber im reinen C-Mode hatte ich auch schon mal öfter das Problem dass der Stick(!) irgendwann crasht und vom Strom bzw. USB getrennt werden muss (ob das Problem auch den gemischten Mode betrifft erinnere ich mich nicht mehr...)
                  Als Kompromis könnte man überlegen ob man den Tag über mal ne Weile im C Mode und dann wieder ne Weile im T Mode lauscht. Aber das kann der Adapter selber nicht - könnte man aber "von außen" über ein kleines Script einbauen. Man müsste halt nur den Mode in der Config setzen und ioBroker würde den Adapter dann ja sowieso neustarten.
                    marsmännchen @lvogt last edited by
                    Ok, ich gebe auf mit meiner ArduinoUno TI-CC1101 combo.
                    Ich kann mir mein Problem nur mit der nicht unterstützten Hardware erklären. Mit wmbusmeter gehts, mit dem Adapter eben nicht.
                    Ist es erlaubt das mir jemand eine Kaufempfehlung gibt für einen CUL Stick der die Anforderungen erfüllt, und wo er ihn gekauft hat?
                    MfG
                    Patrick
                      lvogt @marsmännchen last edited by
                      @marsmännchen
                      Du könntest noch ein paar Infos con wbusmeters posten, vl können wir dann weiter helfen.
                      Also zb die Konfiguration und mal einen Aufruf auf mit Ausgabe von wbusmeters wenn auch Daten ankommen.
                      Ob das wirklich hilft weiß ich natürlich nicht...
                        Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                        "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
                        Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                        Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
                        Danke trotzdem:👍 👍
                        G Michael Uray M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          gizmodlx @marsmännchen last edited by gizmodlx
                          @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                          Also da hatten wir wohl die gleiche Idee. Leider hat der Stick von RWE eine andere USB PID (87ED) als der originale iMST iM871A. Und damit wird er (zumindest bei mir) leider nicht erkannt. Hab auch die originale Firmware von iMST drüber geflasht - hat aber auch nicht geholfen. Wenn du damit weiterkommst, sag bitte mal Bescheid 🙂
                          Bin drauf und dran mir einen DVB-T Stick in Verbindung mit rtl-wmbus zuzulegen. Da lassen sich sogar alle Modi (C, T und S) gleichzeitig abfragen. @Ivogt: Wäre es möglich den rtl-wmbus auch in deinem Adapter unterstützten?
                          M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            marsmännchen @gizmodlx last edited by
                            @gizmodlx
                            Na toll 😩
                            Das wird ja immer besser!
                            ICH HASSE FUNK!!
                              lvogt @gizmodlx last edited by
                              @gizmodlx
                              Ich habe mit einem solchen Stick damals deb Adapter getestet. Das geht also schon.
                              Ich weiß leider nicht mehr genau was man tun musste. Ich glaube man muss udev händisch mitteilen welchen (standard) Treiber das Gerät verwenden soll. Lässt sich bestimmt auch in eine udev Regel gießen...
                              rtl-wmbus ließe sich schon einbauen. Ist aber halt ein ziemlicher CPU Fresser...
                                gizmodlx @lvogt last edited by gizmodlx
                                @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                @gizmodlx
                                Hmm...da muss ich mich erst mal selbst schlau machen. Sagt mir alles so leider wenig.
                                wmbusmeters spricht den rtl-wmbus wohl direkt über dessen Kommandozeile an. Das wäre echt klasse, wenn das dein Adapter auch unterstützen würde. Für die CPU-Auslastung gibt es wohl auch mehrere Ansätze, diese zu begrenzen: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/290
                                pswiatki created this issue in weetmuts/wmbusmeters
                                closed Cutting down rtl_wmbus CPU utilization from wmbusmeters' level #290
                                  So, da bin ich wieder mit meinem tollen iM871A.
                                  Angesteckt, dann lsusb:
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 001 Device 005: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Danach ls -l /dev/ttyS*:
                                  crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 15. Apr 17:43 /dev/ttyS0
                                  Der Stick lässt sich auch im Adapter auswählen:
                                  Und trotzdem:
                                  wireless-mbus.0
                                  2022-04-15 17:50:49.238	error	IMST: Error setting wMBus mode: T
                                  wireless-mbus.0
                                  2022-04-15 17:50:49.237	error	IMST: Error setting link mode 3
                                  wireless-mbus.0
                                  2022-04-15 17:50:49.235	error	IMST: Message response timeout
                                  wireless-mbus.0
                                  2022-04-15 17:50:46.279	debug	connected set to true
                                  wireless-mbus.0
                                  2022-04-15 17:50:46.239	debug	connected set to true
                                  wireless-mbus.0
                                  2022-04-15 17:50:46.226	debug	Created device of type: IMST iM871A
                                  Und das bei allen Baudraten.
                                  Hat jemand eine Idee dazu?
                                  MfG
                                  Patrick
                                    @marsmännchen Falscher Port. Was bringt dich dazu von ttyS0 auszugehen ? Das musste ein ttyUSBx Port werden.
                                    Aber wie gesagt muss man evtl erst dem Kernel mitteilen welcher Treiber verwendet werden soll.
                                    Stick entfernen - kurz warten - Stick einstecken - die letzten ~30 Zeilen der Ausgabe von dmesg posten. Dann kann ich dir vielleicht helfen
                                      Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by Thomas Braun
                                      @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                      Sind die user denn auch Mitglied bei 'dialout'?
                                      groups
                                      sudo -u iobroker groups
                                      Prinzipiell würde ich auch den device link aus /dev/serial/by-id nehmen.
                                      ls -l /dev/serial/by-id/
                                      anschauen.
                                        Da ich den gleichen Stick habe, hänge ich mich mal hier mit ran 🙂
                                        Hier die "dmesg" Infos zum Stick:
                                        [17564.196443] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                        [17564.334432] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
                                        [17564.334463] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [17564.334484] usb 1-1.4: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
                                        [17564.334502] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
                                        [17564.334520] usb 1-1.4: SerialNumber: 0xxxxxx3 (->verfälscht)
                                          Thomas Braun Most Active @gizmodlx last edited by
                                          @gizmodlx Was ist denn konkret dein Problem?
                                          Unter welchem Device Link findet sich der Stick denn?
                                          Siehe
                                          Gruppenzugehörigkeiten i.O.?
                                            gizmodlx @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                            Nun ich würde den Stick gerne ebenfalls in Verbindung mit dem Adapter nutzen. Es ist ein Stick von RWE, der den gleichen Chip (iMST iM871A) hat, aber eine andere ProductID (87ED). Und ich bin etwas "lost" wie ich diesen Stick nun mit Treibern versorgen kann.
                                            Siehe
                                            da erhalte ich nur folgende Fehlermeldung:
                                            ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            Kannst du das etwas ausführlicher erklären?
                                            iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            567
                                            172827
