    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Gut, dann haben wir jetzt mal Deinen technischen Hintergrund.
      Das Widget ist so aufgebaut, dass es etwas anzeigt sobald es in eine View gezogen wird und der Adapter von tombox den Datenpunkt mit dem Json richtig befüllt hat. Das scheint ja bei Dir schon nicht zu gehen. Beim letzten mal war der Fehler, wenn ich mich richtig erinnere, im Json. Also müsstest Du da bitte als erstes nochmal schauen. Da fehlten wohl Felder bei einigen Datensätzen.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Buchi last edited by
        @buchi Mein json sieht so aus:
        [{"id":"194411412473","status":"Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen.","source":"DHL","delivery_status":30,"direction":"ABGEHEND"},{"id":"830472751995","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ABGEHEND"},{"id":"358428390894","name":"An: Marina Wahn","status":"Zustellung erfolgreich.","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ABGEHEND"},{"id":"00340434497513994641","name":"Vodafone NRW GmbH","status":"Zustellung erfolgreich.","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},{"id":"358892519498","name":"An: Armin Slivinsky","status":"Zustellung erfolgreich.","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ABGEHEND"},{"id":"00340161386618791804","name":"digitalo.de","status":"Abholung aus Packstation","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},{"id":"4360030","name":"23302731553","status":"DELIVERED","source":"GLS","direction":"inbound"}]
        Ich kann da als Anfänger keinen Fehler erkennen.
          @damrak2022
          Auch das hatten wir schon, dass bei den ersten beiden Einträgen der "Name" fehlt. Das ist halt ein Fehler / Problem im Adapter.
          • Damrak2022
            @buchi Ah okay, ich sehe was Du meinst. Dann werde ich den Adapter nochmal runterwerfen und neu installieren
              liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 lösche mal die sendung aus der app, damit die weg ist - dann datenpunkte von parcel löschen und neustart parcelinstanz
              das ist alles schon neu installiert worden - glaube nicht, dass dies das problem ist
              • Damrak2022
                Damrak2022 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Okay, mache ich
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 Du hattest recht, jetzt wird es mir angezeigt
                    kgh @Damrak2022 last edited by kgh
                    @Damrak2022 Du solltest vielleicht die Sendungsnummern bzw. Namen aus Deinem Json x-en.
                    Kann es sein, dass der Adapter bei "ausgehenden" Sendungen Probleme macht?
                    Edit: gerade gesehen, dass es auch "abgehende" gibt, die einen Namen haben... also nein
                    • Ro75
                      Ro75 last edited by
                      Moin. Zuerst, klasse Adapter. Ich habe heute den Parcel-Adapter von der Version 0.0.12 auf die Version 0.0.15 aktualisiert. Soweit alles gut. Allerdings bekomme ich heute eine Amazon-Sendung angezeigt, welche "verspätet" ist. Allerdings ist diese Sendung tatsächlich zugestellt, nur in den Daten nicht.
                      Kann ich diese Art der Sendungen ausblenden?
                      Danke.
                        Buchi @Ro75 last edited by
                        @ro75
                        Macht keinen Sinn. Das ist ja dann ein Fehler im Adapter dass dieser diese Sendung falsch auswertet. Also bitte dort als Bug melden.
                        Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Phantomkommander
                          Phantomkommander @Buchi last edited by
                          @buchi muss nicht unbedingt ein Bug sein. Habe auch so eine Sendung die zugestellt ist, aber von Amazon als "verspätet" angezeigt wird.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 last edited by
                            @phantomkommander
                            Vielleicht ist der String von Amazon ein neuer welcher noch nicht im Adapter bekannt ist ?
                            • Phantomkommander
                              Phantomkommander @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              @phantomkommander
                              naja das wird allerdings schon in der Amazon App so angezeigt. ^^
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Phantomkommander last edited by DJMarc75
                                @phantomkommander said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                @Ro75 @Phantomkommander
                                Wie wird denn das in der allProviderJson angezeigt ? gibts da 2 Einträge für das Paket ?
                                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  basty2 @Buchi last edited by
                                  Hallo @buchi,
                                  jetzt habe ich das Problem, dass mein Widget nichts mehr anzeigt, wenn ich "allProviderJson" auswähle. Bei "inDelivery" funktioniert es. Auch ein zweiter Adapter mit "allProviderJson" funktioniert. Es muss also an einem Paket bzw. der Auswertung liegen. Ich kann den allProviderJson gern per PM zukommen lassen, ggf. findet sich dort der Fehler.
                                    Buchi @basty2 last edited by
                                    @basty2
                                    Ich schau mir das gerne mal an. Ob es dann am Widget oder am Adapter gefixt werden muss sehen wir wenn wir den Verursacher kennen 😉
                                    • Ro75
                                      Ro75 @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      In der allProviderJson ist nur ein Eintrag vorhanden.
                                        "id": "304-3xxxxxx-xxxxxxx",
                                        "name": "Türdichtung Türgummi universal für Backofen E-Herd kompatibel passend für AEG Electrolux Siemens Neff Miele Bosch Küppersbusch Günstig Ersatz",
                                        "status": "Unterwegs, aber verspätet",
                                        "source": "AMZ",
                                        "delivery_status": 30
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Ro75 last edited by
                                        @ro75
                                        wird dir im Widget das Paket nur mit diesem Status angezeigt und nicht doppelt - quasi auch als zugestellt?
                                        Wenn dem so ist dann liegt es an Amazon weil der Adapter ja auf die Daten des jeweiligen Dienstes zugreift und die Daten ausliest und das Widget auf die JSON vom Adapter zugreift. Hoffe @Buchi ist da meiner Meinung
                                        Ro75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          @djmarc75
                                          Ja, es wird nur einmal mit genau diesem Status angezeigt. Ich hoffe es verschwindet dann irgendwann von selbst.
                                            Buchi @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 vollkommen richtig erklärt 😉
                                            359
                                            62133
