    4. Möglichkeit ein state zu setzten aus einer batch oder http ??
      sagtmal hab ich eine Möglichkeit ein state (beliebig) per batch zu setzten ??
      ich könnte Tricksen mit einer Datei und dann drauf poolen ob die da ist aber … unsauber
      oder kann ich per http ein state setzten ??
        pix last edited by
        ja das Setzen und Abrufen von States über http geht mit der SimpleAPI FUnktion des Web-Adapters (Haken in Instanzeinstellungen setzen):
        http://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#set
        Pix
        • AlCalzone
          Per Konsole/Batch:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … -state-set
            dann hab ich ein Bug gefunden
            iobroker state set javascript.1.rest.tuer true
            der state wird gesetzt aber der trigger reagiert nicht.. das heisst der Status wird umgesetzt aber keine Reaktion auf das state
            setze ich den Trigger per Vis dann gehts.. (ich habe an diesen ein Dialog öffnen für ne Cam dran somit sollte dieser auch aufgehen)
            setzte ich diesen auch manuell funktioniert es…
            könnte es jamand verifiziren bittäää
            • AlCalzone
              Bei mir gehts:
              on("javascript.0.test", function(obj) {
                 log("state changed... obj.state.val = " + obj.state.val) ;
              pi@Heizung:~ $ iobroker state set javascript.0.test true
              Set "javascript.0.test" with value: true
              pi@Heizung:~ $ iobroker state set javascript.0.test false
              Set "javascript.0.test" with value: false
              pi@Heizung:~ $
              22:34:28.808	[info]	javascript.0 script.js.Test: state changed... obj.state.val = true
              22:34:44.260	[info]	javascript.0 script.js.Test: state changed... obj.state.val = false
