    3. Einsteigerfragen
    4. PV-Überschuss nach Prognose und Stufen für Heizstab
      Chrille1507 @Bock.Johannes last edited by
      @bock-johannes Hallo, ich bin mit meinen bisherigen Lösungen noch nicht zufrieden, daher noch kein Vorschlag von mir.
      Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der auslösende Faktor, die aktuelle Netzeinspeisung. Je nach Abfrageintervall ändert sich dieser Wert aber mehrmals in der Minute.
      Mein Vorschlag würde in die Richtung gehen:
      Wenn Netzeinspeisung größer als 2 kW dann schalte Heizstab 1.5 kW ein
      Jetzt ist aber das Problem, dass mit dem Einschalten des Heizstabes die Netzeinspeisung stark sinkt und der Heizstab müsste abgeschaltet werden. Dies würde, gerade an bewölkten Tagen zu einen ständigen ein- und ausschalten führen.
      Daher dazu die Funktion, wenn Netzeinspeisung kleiner 2 kW und Heizstab eingeschaltet, dann Heizstab ausschalten und das mit einem Timeout versehen.
      So könntest du dich langsam heranarbeiten und schauen, ob das funktioniert.
      Weißt du, wie ich es meine?
        Bock.Johannes @Chrille1507 last edited by
        @chrille1507 ich hatte dazu im Skript die Einschaltsignale von den Abschaltsignalen getrennt, bin mir aber nicht sicher ob das so richtig war. Bei der Klimaanlage die ich so schalte ist es recht einfach, Netzeinspeisung über ... an, unter 100w aus. Beim Heizstab gehe ich ja noch einen Schritt weiter und schalte Ihn früher an wenn die PV Prognose eine gewissen wert für den Tag anschaltet, da die Batterie ja max 6000W aufnehmen kann.
          Chrille1507 @Bock.Johannes last edited by Chrille1507
          @bock-johannes
          Also das wäre jetzt erstmal ein einfaches Beispiel:
          In diesem Beispiel würde der Heizstab ausgeschaltet, 5 Minuten nachdem die Netzeinspeisung kleiner 2500 Watt ist.
            Homoran Global Moderator Administrators @Chrille1507 last edited by
            @chrille1507 sagte in PV-Überschuss nach Prognose und Stufen für Heizstab:
            @bock-johannes
            was machst du mit dem laufenden timeout, wenn die nächste Messung auch kleiner 2500 ist?
            Ruckzuck läuft der timeout zehnmal
              Chrille1507 @Homoran last edited by
              @homoran oh ok....
              Wie würdest du das dann lösen?
              Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran oh ok....
                das Ganze ist noch komplexer, da z.B. ein Übersxhuss von 2500 beim Einschalten des Heizstabs ja sofort auf max. 1000 fällt.
                Da braucht es noch einige Variablen, die im Falls oder Sonst Falls abgefragt werden müssem.
                bin aber nicht am PC
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Chrille1507 last edited by
                  @chrille1507 @Bock-Johannes
                  Ich würde das so lösen:
                  Wichtig: Die text Datenpunkte müssen wirklich auf die ID des Datenpunktes zeigen. Offensichtlicherweise habe ich diese nicht.
                  Der Baustein "wert" und "vorheriger Wert" stammt aus dem Trigger Bereich und ist da mit "ObjektID" vorgelegt.
                  Screenshot 2022-04-13 at 11.22.50.png Screenshot 2022-04-13 at 11.23.31.png Screenshot 2022-04-13 at 11.23.46.png
                  B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Bock.Johannes @Asgothian last edited by
                    @asgothian vielen Dank dafür, ich versuche das mal noch nachzubauen und da auch noch das vorzeitige Einschalten nach Ertragsprognose einzubauen....
                    So ganz den Durchblick habe ich aber bei den drei Grafiken noch nicht 🙂
                      @asgothian ist der "Wert" auch eine Variable? Wo wird diese befüllt?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Bock.Johannes last edited by
                        @bock-johannes sagte in PV-Überschuss nach Prognose und Stufen für Heizstab:
                        @asgothian sagte in PV-Überschuss nach Prognose und Stufen für Heizstab:
                        und wird daher mit dem Wert des Triggerereignisses befüllt
                        1195
