    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
      Thomas Braun Most Active @patsmo last edited by
      @patsmo
      Ahhhhh, so wird dann für mich ein Schuh draus.
      Hatte noch nicht genauer geschaut, aber ich habe hier ein skript laufen, dass von 'UNLATCH' getriggert wird. Mit nuki-extended ging das immer, mit dem nuki-Adapter löste da nichts mehr aus. Hab jetzt den nuki-extended wieder im Einsatz.
      patsmo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • patsmo
        patsmo @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun auch das geht bei mir nicht, außer du nutzt es mit der Web-API.
        So zumindest meine Erfahrungen.
          @patsmo
          Ja, den nuki-extended betreibe ich dann auch mit beiden Wegen. Mir ist auch nie klar geworden welche Datenpunkte über welchen Weg gefüttert werden. Deswegen hab ich da sowohl die Bridge wie auch die Web-API drin.
            marcbroe last edited by
            Hallo, gibt es schon eine Lösung für das Nuki 3.0 pro ohne Bridge? 😉 Danke schon einmal an all die Entwickler ... TOP Arbeit 🙂
              Wing.Stefan @marcbroe last edited by
              Funktioniert 3.0 Pro überhaupt? Da dies keine Bridge unterstützt und nur per WLan, wobei Wlan noch keine http Schnittstelle hat?
              https://support.nuki.io/hc/de/articles/4408432797969
              Einschränkung: Die Bridge-API wird nicht vom integrierten WLAN Modul unterstützt!
              Also 3.0 (ohne PRO) mit Bridge bestellen? Oder warten bis Wlan läuft? Verstehe ich das hier jetzt alles korrekt? Oder kann ich schon bestellen was ich will und alles läuft?
                wideblick @Wing.Stefan last edited by
                @wing-stefan
                Ein wenig lesen hilft und eigentlich sollte die Antwort dann selbst erklärend sein.
                Das Pro hat keine Bridge integriert, sondern nur Wifi. Das normale 2.0 oder 3.0 haben kein Wifi Modul.
                Die Adapter für den iobroker, egal ob der normale oder der extended benötigen die Bridge, also die echte externe. Nur über die gibt es über die app am Smartphone dann unter Verwaltung den API/Token.
                Dieser API/Token ist kurz, der extended Adapter benötigt noch zusätzlich den langen API aus den Nuki.Web
                Also kaufe das normale 3.0 oder das Pro und zusätzlich die bridge, wenn du es im iob integrieren willst.
                Ich habe bewusst das Pro gekauft, da es einige Vorteile gegenüber dem normalen 3.0 hat.
                Wertiger, da Alu und kein Plastik, optisch gefällt es mir besser, powerpack ist dabei und die Motoren sind etwas stromsparender lt Aussagen im Developer Forum von Nuki.
                • N
                  Nick.The.Bird.92 last edited by
                  @wideblick
                  überlege mir auch gerade wie ich es mit meinem SmartLock umsetze.
                  Das Pro Gerät arbeitet doch mit Alexa zusammen, kann man dieses nicht dann über Umwege einfach über den Alexa2 Adapter einbinden?
                  Bin derzeit noch sehr unentschlossen, da der 3.0 + Bridge im Endeffekt genau so teuer wie ein 3.0 pro ist...
                  Hat das mal jemand über Alexa ausprobiert? Im Grunde muss das Türschloss ja nicht viele Infos ausspucken. Bin auf und bin zu ^^.
                    wideblick @Nick.The.Bird.92 last edited by
                    @nick-the-bird-92
                    Nutze die Alexa Funktion nicht, weiß auch nicht, ob das funktionieren würde, wie du es vorschlägst, aber mit echter Bridge und dem extended Adapter geht vieles.
                    • N
                      Nick.The.Bird.92 @wideblick last edited by
                      @wideblick
                      hmm... denke ich hole mir einfach mal den normalen Nuki mit Bridge, bischn vielseitiger anscheinend, bevor ich mir jetzt die Pro hole und es nachher nicht mit Alexa geht ^^.
                      Und falls ich den Nuki opener später noch will, brauche ich ja leider eh die Bridge -.-.
                      Auch wenn es etwas ärgerlich ist, dass das nicht ohne Bridge und einfach direkt mit dem Raspberry geht.
                        @nick-the-bird-92
                        1. Ich habe mir das Pro und die Bridge geholt, vielleicht ist ja irgendwann mal was nur mit dem Pro möglich, dass ich die Bridge dann nicht mehr benötige, zumal ich das Pro fertiger empfinde, natürlich ist das alles auch eine Preisfrage.
                        2.) Schau auf Kleinanzeigen, da nutze einen Gutschein, dann kannst Du das Nuki 30 Euro rabattiert bekommen und tust dem Anbieter des Gutscheins auch noch einen Gefallen. Ich hab leider meine 10 Empfehlungen bereits voll, sonst hätte ich Dir auch einen GS anbieten können.
                        • N
                          @wideblick
                          ah okay 🙂 dann schaue ich mal weiter. Im Endeffekt habe ich lieber etwas hochwertiges. Wird dann ja auch mit umziehen :).
                          Pro ist derzeit leider eh ausverkauft 😞
                            schlumpfschlaubi last edited by schlumpfschlaubi
                            ich hab mal zugeschlagen und mir das Smartlock 3.0 inklusive Bridge geholt.
                            Beides ist eingerichtet und gekoppelt.
                            jetzt hänge ich aber am Adapter fest.
                            Installiert ist der nuki-extended. API in der Bridge ist aktiviert, Token ausgelesen und im Adapter eingetragen.
                            Trotzdem bekomme ich ein "Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Home (forcePlainToken: false)!"
                            Der Token sollte aber korrekt sein. es ist der kurze Token der entweder über die Nuki App selber auslesbar ist bzw. via http://<bridge_ip>:<bridge_port>/auth
                            im Endeffekt wird die Bridge unter den Objekten angelegt, aber das Smartlock fehlt
                              Thomas Braun Most Active @schlumpfschlaubi last edited by
                              @schlumpfschlaubi
                              Adapter-Version?
                              Die Meldung habe ich mit dem 2.6.0 aus dem Beta-Zweig auch. Shon ein Issue getrackt?
                                schlumpfschlaubi @Thomas Braun last edited by
                                Adapter Version 2.6
                                Issue noch nicht, könnte ja sein der Fehler sitzt vor dem Bildschirm 😉
                                  @schlumpfschlaubi
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/248
                                  Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
                                  closed warn: nuki-extended.0 (81304) Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name nuki-bridge (forcePlainToken: false)! #248
                                    Danke!
                                    Wollte jetzt nach den Feiertagen wieder schauen, aber da war jemand schneller (+Lösung) 🙂
                                    mit downgrade auf 2.5 funktioniert es.
                                      heute kommt die 2.6.1 da gehts wieder
                                      W Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        wideblick @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        2.6.1 ist seit 30 min online, vielen Dank dafür 🙂
                                          @arteck
                                          installiert - check - passt
                                            aldoa1 last edited by
                                            Ich habe die Bridge für das Nuki 2.0.
                                            Kann ich diese Bridge mit einem Nuki 3.0 Pro verwenden?
                                            Also die Bridge für den Iobroker und das Nuki 3.0 Pro evtl. für ein schnelleres automatisches öffnen der Tür... (falls die 3.0er Pro Version hier Vorteile hat)
                                            237
                                            43888
