    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
      @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      Sehr nice mit der A..... 🙂 aber muss man dann nicht noch mehr anpassen? Gerade in der Function
      function HandleButtonEvent(words): void
      Einfach austauschen
              case "media-back":
                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                  break;
              case "media-pause":
                  if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                      setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                  } else {
                      setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                  break;
              case "media-next":
                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                  break;
              case "volumeSlider":
                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                  break;
              case "speaker-sel":
                  console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                  break;
      • Armilar
        @armilar
        hab oben nochmal controlPlay und controlPause ausgetauscht - war noch spotify drin...
          ronny130286 @Armilar last edited by
          @armilar
          ich haben mal noch ein Event erweitert 😉
          case "media-OnOff":
                      setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                      break;
          Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten 😉
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            case "media-OnOff":
            break;
            ja stimmt - da war doch noch der Button, der seine Farbe einfach nicht ändern will aber doch da ist 😉
            Hab ich jetzt auch so übernommen
              ronny130286 @britzelpuf last edited by
              @britzelpuf
              Ich habe nach den Update den Bug ebenfalls, das Panel senden dann, wie beschrieben, den sleepReached Befehl nicht mehr. Erst nach einem Neustart funktioniert alles wieder.
              Ich habe mal versuchte bewusst darauf zu achten wann es eintritt, aber genau dann tritt es natürlich nicht mehr auf 😄
              • Mikewolf
                Mikewolf @Armilar last edited by
                @armilar
                Soweit alles gemacht im Display (konsole kommt )
                mqtt.0.panel1.cmnd.CustomSend10:11:24.683 MQT: panel1/STATE = {"Time":"2022-04-14T10:11:24","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":169,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":220},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"UbiNes1","BSSId":"E0:63:DA:BA:48:54","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                10:11:24.744 MQT: panel1/SENSOR = {"Time":"2022-04-14T10:11:24","ANALOG":{"Temperature1":23.6},"ESP32":{"Temperature":46.7},"TempUnit":"C"}
                10:11:28.326 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                10:11:28.828 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                10:11:28.876 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                10:11:28.919 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                10:11:28.975 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                10:11:29.024 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                10:11:29.078 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                10:11:29.126 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                10:11:34.731 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                Im Display steht waiting for Content
                This take longer ...
                Mit freundlichen Grüßen
                mikewolf
                  holgerwolf @Mikewolf last edited by
                  @mikewolf Hast du den MQTT Explorer laufen?
                  Dann setze mal unter CustomSend z Bsp den Topic "time, 10:32" ab.
                  Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mikewolf
                    Mikewolf @holgerwolf last edited by
                    @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
                    "time, 10:32"
                    hallo habe mit Mqtt Explorer gesendet
                    10:41:56.641 MQT: panel1/STATE = {"Time":"2022-04-14T10:41:56","Uptime":"0T00:15:10","UptimeSec":910,"Heap":168,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":220},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"UbiNes1","BSSId":"E0:63:DA:BA:48:54","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                    10:41:56.675 MQT: panel1/SENSOR = {"Time":"2022-04-14T10:41:56","ANALOG":{"Temperature1":27.5},"ESP32":{"Temperature":51.7},"TempUnit":"C"}
                    10:42:00.422 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                    10:42:06.319 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                    10:42:08.464 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                    10:42:11.666 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                    10:42:12.317 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                    10:42:17.115 MQT: panel1/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                    10:42:18.217 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                    10:42:21.131 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    10:42:24.116 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                    10:42:25.332 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    10:42:28.830 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    10:42:30.122 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                    10:42:36.030 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                    10:42:41.919 MQT: panel1/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,31,eu"}
                    mein Panel heißt panel1
                    habe alle namen auch in Mqtt und Tasmota auf panel1 gesetzt um irrtümer zu vermeiden
                    H Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mikewolf Also das muss im MQTT Explorer so aussehen:
                      Und dann unter "CustomSend" mal einen beliebigen time Befehl abgeben.
                      Der sollte in der Tasmota Console dann auch auftauchen.
                      Mikewolf H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Mikewolf
                        Mikewolf @holgerwolf last edited by Mikewolf
                        @holgerwolf
                        Danke das Du mir hilfst !
                        Wenn ich mit Mqtt explorer Befehls absetze kommt in Tasmota console
                        11:57:51.154 MQT: panel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        Display weiterhin waiting for content...
                        und kenne mich leider mit scipt nicht wirklich aus , bin eher HW fest
                        H R Armilar britzelpuf 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mikewolf Das war leider nur ein erfolgloser Versuch, weil ich auch die Problem nach dem Neustart des iobroker mqtt Adapters hab und die Kommunikation einen "Anschubser" über den Explorer braucht.
                          Jetzt bin ich mit meiner Weisheit dann auch am Ende. Veilleicht hat @Armilar noch ne Idee...
                            ronny130286 @Mikewolf last edited by
                            @mikewolf
                            Du hast aber auch alles genau so gemacht wie es @Armilar hier
                            @armilar said in Sonoff NSPanel:
                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                            @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
                            Hallo wenn ich ts script starte kommt
                            Javascript.0 (1002) script.js.HPCLTEST.Skript_3NS: TypeScript compilation failed: var Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot find name 'IconsSelector'.
                            Gibts eine step by step anleitung ?? probiere seit über einer Woche das zum laufen zu bekommen,
                            und dieser Thread ist etwas unübersichtlich geworden ..Speziell für nen neuanfang !
                            mikewolf
                            Ich versuche es mal:
                            • Tasmota flashen (analog Anleitung @haus-automatisierung) Die ist schon echt super erklärt! - Vielleicht macht er ja hierzu auch ein Video 😉
                            • autoexec.be in Tasmota Konsole/Verwalte Dateisystem anlegen
                            • Nachfolgenden Befehl in Tasmota-Konsole ausführen
                            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                            • NSPanel TFT Flashen mit (aktuelle Version 2.0.7):
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                            Das NSPanel kurz rebooten - kann nicht schaden - Danach wartet es auf Infos von ioBroker
                            • TypeScript unter ioBroker/Skripte anlegen analog Britzelpuf auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker Inhalt aus der NsPanelTs.ts übernehmen oder mein Script verwenden:
                            (@britzelpuf hat eine Anpassung auf das letzte Release 1.9.1 auf 2.0.7 von @joBr99 gemacht. Daher dringend das neueste TS-Script verwenden, sonst läuft es nicht)
                            const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                            const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                            const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                            const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                            const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                            const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                            const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
                            const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
                            //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                            var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                            //Spotify Instanz
                            var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
                            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power" }
                            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
                            var Spotify: PageMedia =
                                "type": "cardMedia",
                                "heading": "Spotify",
                                "useColor": false,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Spotify" }]
                            var Buero_Themostat: PageThermo =
                                "type": "cardThermo",
                                "heading": "Thermostat",
                                "useColor": true,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                            var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                "type": "cardAlarm",
                                "heading": "Alarm",
                                "useColor": true,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                            var button1Page: PageGrid =
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "Radio",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NJoy" },
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.Delta_Radio" },
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Radio.NDR2" },
                            var button2Page: PageEntities =
                                "heading": "Knopf2",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Schlafen" },
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Stern" }
                            export const config: Config = {
                                panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                timeoutScreensaver: 15,
                                dimmode: 8,
                                screenSaverDoubleClick: false,
                                locale: "de_DE",
                                timeFormat: "%H:%M",
                                dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                defaultOffColor: Off,
                                defaultOnColor: On,
                                defaultColor: Off,
                                temperatureUnit: "°C",
                                pages: [Buero_Seite_1,
                                        Buero_Seite_2,
                                        Spotify,
                                        Buero_Themostat,
                                        Buero_Alarm
                                button1Page: button1Page,
                                button2Page: button2Page
                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                            var subscriptions: any = {};
                            var screensaverEnabled : boolean = false;
                            var pageId = 0;
                            schedule("* * * * *", function () {
                                SendTime();
                            schedule("0 * * * *", function () {
                                SendDate();
                            // Only monitor the extra nodes if present
                            var updateArray: string[] = [];
                            if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                            if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                            if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                            if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                            if (updateArray.length > 0) {
                                on(updateArray, function () {
                                    HandleScreensaverUpdate();
                            on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                    var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                    var split = json.CustomRecv.split(",");
                                    HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                            function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                if (Array.isArray(val)) {
                                    val.forEach(function (id, i) {
                                        setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                else
                                    setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                            function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                if (typ == "event") {
                                    switch (method) {
                                        case "startup":
                                            screensaverEnabled = false;
                                            UnsubscribeWatcher();
                                            HandleStartupProcess();
                                            pageId = 0;
                                            GeneratePage(config.pages[0]);
                                            break;
                                        case "sleepReached":
                                            screensaverEnabled = true;
                                            HandleScreensaver();
                                            break;
                                        case "pageOpenDetail":
                                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                            if (pageItem !== undefined)
                                                SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                        case "buttonPress2":
                                            HandleButtonEvent(words);
                                            break;
                                        case "button1":
                                        case "button2":
                                            HandleHardwareButton(method);
                                        default:
                                            break;
                            function GeneratePage(page: Page): void {
                                switch (page.type) {
                                    case "cardEntities":
                                        SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                        break;
                                    case "cardThermo":
                                        SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                        break;
                            function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                    page = config.button1Page;
                                else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                    page = config.button2Page;
                                else {
                                    return;
                                // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                                let tempPageId = pageId;
                                pageId = -1;
                                GeneratePage(page);
                                pageId = tempPageId;
                            function HandleStartupProcess(): void {
                                SendDate();
                                SendTime();
                                SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                            function SendDate(): void {
                                var d = new Date();
                                var day = Days[d.getDay()];
                                var date = d.getDate();
                                var month = Months[d.getMonth()];
                                var year = d.getFullYear();
                                var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                            function SendTime(): void {
                                var d = new Date();
                                var hr = d.getHours().toString();
                                var min = d.getMinutes().toString();
                                if (d.getHours() < 10) {
                                    hr = "0" + d.getHours().toString();
                                if (d.getMinutes() < 10) {
                                    min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                            function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                return out_msgs
                            function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                return out_msgs
                            function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                let maxItems = 0;
                                    case "cardThermo":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                        maxItems = 4;
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        maxItems = 6;
                                        break;
                                let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                    if (page.items[index] !== undefined) {
                                        pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                    else {
                                        pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                return pageData;
                            function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                var iconId = "0"
                                if (pageItem.id == "delete") {
                                    return "~delete~~~~~"
                                var name: string;
                                var type: string;
                                // ioBroker
                                if (existsObject(pageItem.id)) {
                                    let o = getObject(pageItem.id)
                                    var val = null;
                                    name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                    if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                        val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                    else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                        val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                    var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                    switch (o.common.role) {
                                        case "light":
                                            type = "light"
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                            var optVal = "0"
                                            if (val === true || val === "true") {
                                                optVal = "1"
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                        case "dimmer":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                            if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                            else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                optVal = "1"
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                        case "blind":
                                            type = "shutter"
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                        case "info":
                                        case "value.temperature":
                                        case "thermostat":
                                            type = "text";
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                            let unit = "";
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                            else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                unit = GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                            if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                        case "button":
                                            type = "button";
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                            let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                        default:
                                            return "~delete~~~~~";
                            function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                // dimmer
                                if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                    let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                    let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                    value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                    value = value < minValue ? minValue : value;
                                    return rgb_dec565(
                                        Interpolate(
                                            pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                            pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                            scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                    return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                            function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                    return;
                                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                            function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                    return;
                                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                            function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                if (!existsObject(id))
                                    return "";
                                let obj = getObject(id);
                                if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                    return obj.common.unit
                                if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                    return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                return "";
                            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                var id = page.items[0].id
                                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                // ioBroker
                                if (existsObject(id)) {
                                    let o = getObject(id)
                                    let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                    let currentTemp = 0;
                                    if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                    let destTemp = 0;
                                    if (existsState(id + ".SET")) {
                                        destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                        log(id + ".SET " + destTemp)
                                    let status = ""
                                    if (existsState(id + ".MODE"))
                                        status = getState(id + ".MODE").val;
                                    let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                    let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                    let stepTemp = 5
                                    //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                    let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                    let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                    let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                    let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                    let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                    if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                        console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                        if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                    if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                        if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                        } else {
                                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                    if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                        if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                        } else {
                                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                    if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                        if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                        } else {
                                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                    let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                return out_msgs
                            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                    let o = getObject(id);
                                    //let name = o.common.name.de;
                                    let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                                    let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                                    let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                                    let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                                    let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                                    var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                    if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                                    } else {
                                        iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                    let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                                    let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                                    let onoffbutton = 1;
                                                              name + "~" +
                                                              id + "~" +
                                                              media_icon + "~" +
                                                              title + "~" +
                                                              author + "~" +
                                                              volume + "~" +
                                                              iconplaypause + "~" +
                                                              currentSpeaker + "~" +
                                                              speakerlist + "~" +
                                                              onoffbutton});
                                return out_msgs
                            function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                var armed: boolean = false;
                                if (armed) {
                                    var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                    var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                    var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                    var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                    var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                    var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                    var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                    var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                    var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                    var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                    var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                    var flashing = 1;                           //flashing*
                                else {
                                    var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                    var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                    var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                    var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                    var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                    var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                    var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                    var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                    var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                    var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                            id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                            arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                            arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                            arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                            arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                            arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                            arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                            arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                            arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                            icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                            iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                            numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                            flashing});                //flashing*
                                return out_msgs
                            function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                if (type === null) {
                                    if (existsState(id)) {
                                        setState(id, value);
                                        return true;
                                else {
                                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                        return true;
                                return false;
                            function toggleState(id: string): boolean {
                                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                    setState(id, !getState(id).val);
                                    return true;
                                return false;
                            function HandleButtonEvent(words): void {
                                let id = words[2]
                                let buttonAction = words[3];
                                switch (buttonAction) {
                                    case "bNext":
                                        var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                        pageId = Math.abs(pageNum);
                                        GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                        break;
                                    case "bPrev":
                                        var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                        break;
                                    case "bExit":
                                        if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                            if (words[4] == 2)
                                        else
                                        break;
                                    case "OnOff":
                                            var action = false
                                            if (words[4] == "1")
                                                action = true
                                                case "light":
                                                    setIfExists(id + ".SET", action);
                                                    break;
                                                case "dimmer":
                                                    setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                        break;
                                    case "up":
                                        setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                        break;
                                    case "stop":
                                        setIfExists(id + ".STOP", true)
                                        break;
                                    case "down":
                                        setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                        break;
                                    case "button":
                                        toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                        break;
                                    case "positionSlider":
                                    case "brightnessSlider":
                                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                        break;
                                    case "tempUpd":
                                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                        break;
                                    case "media-back":
                                        setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                                        break;
                                    case "media-pause":
                                        if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                                        } else {
                                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                                        break;
                                    case "media-next":
                                        setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                                        break;
                                        setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                                        break;
                                    case "speaker-sel":
                                        break;
                                    case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                        console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                        break;
                                    case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                        break;
                                    case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                        break;
                                    case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                        break;
                                    case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                        break;
                                    default:
                                        break;
                            function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                switch (pageId) {
                                    case 0:
                                        return "0|1";
                                    case config.pages.length - 1:
                                        return "1|0";
                                    case -1:
                                        return "0|0";
                                    default:
                                        return "1|1";
                            function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                let id = pageItem.id
                                    var o = getObject(id)
                                    var val: (boolean | number) = 0;
                                    let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                    if (type == "popupLight") {
                                        let switchVal = "0"
                                        if (o.common.role == "light") {
                                            if (existsState(id + ".GET")) {
                                                val = getState(id + ".GET").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                            else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                val = getState(id + ".SET").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                            if (val) {
                                                switchVal = "1";
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                        if (o.common.role == "dimmer") {
                                            if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                            else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                            if (val === true) {
                                                var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                switchVal = "1"
                                            let brightness = 0;
                                            if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                            let colorTemp = "disable"
                                            let colorMode = "disable"
                                            //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                            //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                            // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                    if (type == "popupShutter") {
                                            val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                return out_msgs
                            function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                            function UnsubscribeWatcher(): void {
                                for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                    unsubscribe(value);
                                    delete subscriptions[key]
                            function HandleScreensaver(): void {
                                SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                    let temperature: string =
                                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                    let payloadString =
                                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                    if (weatherForecast == true) {
                                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                    else {
                                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                            function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                    let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                    return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                else {
                                    return "~~~";
                            function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                switch (icon) {
                                    case 24:        // Ice
                                    case 30:        // Hot
                                    case 31:        // Cold
                                        return "window-open";  // exceptional
                                    case 7:         // Cloudy
                                    case 8:         // Dreary (Overcast)
                                    case 38:        // Mostly Cloudy
                                        return "weather-cloudy";  // cloudy
                                    case 11:        // fog
                                        return "weather-fog";  // fog
                                    case 25:        // Sleet
                                        return "weather-hail";  // Hail
                                    case 15:        // T-Storms
                                        return "weather-lightning";  // lightning
                                    case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                    case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                    case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                    case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                        return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                    case 33:        // Clear
                                    case 34:        // Mostly Clear
                                    case 37:        // Hazy Moonlight
                                        return "weather-night";
                                    case 3:         // Partly Sunny
                                    case 4:         // Intermittent Clouds
                                    case 6:         // Mostly Cloudy
                                    case 35: 	    // Partly Cloudy
                                    case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                        return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                    case 18:        // pouring
                                        return "weather-pouring";  // pouring
                                    case 12:        // Showers
                                    case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                    case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                    case 26:        // Freezing Rain
                                    case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                    case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                        return "weather-rainy";  // rainy
                                    case 19:        // Flurries
                                    case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                    case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                    case 22:        // Snow
                                    case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                    case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                    case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                        return "weather-snowy";  // snowy
                                    case 29:        // Rain and Snow
                                        return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                    case 1:         // Sunny
                                    case 2: 	    // Mostly Sunny
                                    case 5:         // Hazy Sunshine
                                        return "weather-sunny";  // sunny
                                    case 32:        // windy
                                        return "weather-windy";  // windy
                                    default:
                                        return "alert-circle-outline";
                            function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                if (percentage < 50)
                                    return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                            function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                            function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                            function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                            type RGB = {
                                red: number,
                                green: number,
                                blue: number
                            type Payload = {
                                payload: string;
                            type Page = {
                                type: string,
                                heading: string,
                                items: PageItem[],
                                useColor: boolean
                            interface PageEntities extends Page {
                                type: "cardEntities",
                                items: PageItem[],
                            interface PageGrid extends Page {
                                type: "cardGrid",
                                items: PageItem[],
                            interface PageThermo extends Page {
                                type: "cardThermo",
                                items: PageItem[],
                            interface PageMedia extends Page {
                                type: "cardMedia",
                                items: PageItem[],
                            interface PageAlarm extends Page {
                                type: "cardAlarm",
                                items: PageItem[],
                            type PageItem = {
                                icon: (string | undefined),
                                onColor: (RGB | undefined),
                                offColor: (RGB | undefined),
                                useColor: (boolean | undefined),
                                interpolateColor: (boolean | undefined),
                                minValue: (number | undefined),
                                maxValue: (number | undefined),
                                name: (string | undefined)
                            type Config = {
                                panelRecvTopic: string,
                                panelSendTopic: string,
                                timeoutScreensaver: number,
                                dimmode: number,
                                //brightnessScreensaver:
                                locale: string,
                                timeFormat: string,
                                dateFormat: string,
                                weatherEntity: string | null,
                                screenSaverDoubleClick: boolean,
                                temperatureUnit: string,
                                firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                defaultColor: RGB,
                                defaultOnColor: RGB,
                                defaultOffColor: RGB,
                                pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                            type ScreenSaverElement = {
                                ScreensaverEntity: string | null,
                                ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                ScreensaverEntityText: string | null,
                                ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                            • Unter ioBroker/Skripte weiteres Type-Script unter global !!!! (nicht common, etc) anlegen (Name: Blabla oder NSPanel_icon_mapping, etc)
                            • Inhalt aus Datei icon_mapping.ts von Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker (nicht wundern, wenn die etwas zerrissen aussieht - Fragezeichen, etc.) einfügen und speichern
                            • Beide Skripte starten nicht vergessen
                            Ab jetzt holt sich das Hauptscript (Inhalt der NsPanelTs.ts) die Icons aus der Mapping-Datei.
                            Jetzt noch NSPanel-Parameter (ALIASE, MQTT-anpassen, Datenpunkte) anpassen oder weitere Seiten gestalten und einfügen
                            Sollten weitere oder andere Icons gewünscht sein dann auf https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html nachsehen und den Namen entsprechend an der Stelle des Icons im Script tauschen.
                            Ich hoffe das hilft 👍
                            beschrieben hat?
                            Das "Waiting for Content" kommt meist wenn etwas mit dem Skript nicht stimmt. (Poste mal dein Script)
                              holgerwolf @holgerwolf last edited by
                              @Mikewolf Oder schau auch mal, ob beim Ausführen des Scriptes irgendwelche Fehler im iobroker auftauchen. Da sind sind viele Beispiel Objekte drin, die alle ersetzt werden müssen.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Mikewolf last edited by
                                @holgerwolf
                                sieh mal nach, ob bei dir so ein Eintrag ist. Das wäre der Parameter unter Config im Script
                                Dann mal den Haken bei
                                rausnehmen.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                  @holgerwolf
                                  rausnehmen.
                                  Sind MQTT-Adapter und Tasmota-MQTT auf dem selben Port?
                                  Das sind die Datenpunkte im Script. Die müssen analog deiner Tasmota Prefix/Topics angepasst werden. Habe da bei dir etwas mit panel1 statt bei mir SmartHome.NSPanel_1 gelesen
                                  Ansonsten brauchen wir mal kurz einen Screen vom ioBroker Script (am Besten mit Sicht auf die Config und MQTT panel1 unter Objekte...
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Mikewolf last edited by Armilar
                                    "time, 10:32"
                                    Der Time Payload heißt jetzt: CustomSend time~15:42 (ohne Komma, aber mit Kringel als Delimiter)
                                    Wenn du den in der Konsole absetzt, sollte sofort das Panel umspringen und zumindest die Zeit anzeigen
                                    ich habe hinter prefix und topic noch tele, stat, etc. stehen, bevor /RESULT oder /STATE kommt. Vielleicht doch ein Fehler in der Tasmota MQTT-Einstellung????
                                    Bei mir
                                    • britzelpuf
                                      britzelpuf @Mikewolf last edited by
                                      @mikewolf
                                      Ich vermute mal, dass du noch die alte Version des Skriptes verwendest.
                                      Aktualisiere mal bitte die Version und packe die icon mapping ts ins global verzeichnis
                                      Dann nur noch die Konfig anpassen und eigentlich sollte es dann gehen.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @britzelpuf last edited by Armilar
                                        @britzelpuf
                                        Ich hatte heute im Übrigen auch den Fehler das er nicht in den Screensaver zurückgegangen ist. Habe mit den Hardware-Buttons gespielt und ein paar Radiosender eingebaut. Ich denke es passiert im Zusammenhang mit den Panel-Tasten. Eigensinnig ist auch das Verhalten, dass wenn ich einen Sender wähle springt er anschließend in die zuvor aktive Seite und zerreißt sie komplett
                                        Beispiel:
                                        dann Sender wählen und dann kommt
                                        Dann springt das Panel wieder in den Screensaver und alles ist top
                                        Die eigentliche cardGrid sieht aber so aus:
                                        und die Frage ist: Warum springt er überhaupt auf die cardGrid? Hast du auch so ein Verhalten? Und das sin im Übrigen die Einträge aus der
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                        Der Taster existiert aktuell nicht als ALIAS - somit wäre also die cardEntities eigentlich richtiger als die cardGrid.
                                        PS.: Der gewählte Sender wird aber analog ALIAS korrekt abgespielt ...
                                        britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • britzelpuf
                                          britzelpuf @Armilar last edited by
                                          @armilar Wenn die Objekte nicht existieren, dann wird ein Delete geschickt.
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/58da8efc0c70cb1ddf1f9a1b7d532b3187dce21f/ioBroker/NsPanelTs.ts#L376
                                          Ich kann es gerade nicht debuggen, aber ich vermute, dass hier das Problem liegt.
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/58da8efc0c70cb1ddf1f9a1b7d532b3187dce21f/ioBroker/NsPanelTs.ts#L411
                                          Sobald sich ein Wert ändert schickt es nämlich ein Update und hat dabei die falsche PageId im Bauch. Die HW Buttons sind ja ohne eindeutige ID.
                                          Ich könnte mir jetzt folgendes vorstellen, man deaktiviert für HW Buttons die Updateregel, finde ich doof weil eigentlich ist das ein tolles Feature.
                                          Alternativ setzt man die pageId auf -1 für Button1 und -2 für Button2 und sobald der Screensaver kommt wieder auf 0. Dann kann man aber die Seite referenzieren.
                                          • Armilar
                                            @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Ich finde Variante 2 definitv besser. Updateregel ausschalten würde ich auch nicht... mit -1 und mit -2 kann man leben...
                                            1548
                                            630447
