    4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
      Homoran Global Moderator Administrators @Speedy-Turbo last edited by Homoran
      @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
      was glaube ich ganz gut funktioniert.
      Erstmal etwas was mein Feng-Shui stört:
      Leistung wird in Watt gemessen. Was du da hast ist kWh, das wäre Arbeit
      Auch ist es mathematisch kein Faktor, sondern ein Offset
      Dann misst du alle 2 Minuten und rechnest die Differenz als Stunde an.
      Das Ganze macht es mir schwer deine Berechnungen zu folgen.
      Die Werte gehen auseinander :
      warum trägst du da nicht die berechneten Gesamtzählerstände (Soll) ein? sondern nur das was ohne Offset ist.
      Läuft es trotzdem auseinender musst du sehen ob das absolut linear läuft und ggf. den Impulsfaktor ändern.
      Sollte es "schubweise" auseinanderlaufen gibt es wahrscheinlich ein elektisches/elektronisches Problem, oder der Sensor sitzt nicht richtig. Da der Sensor aber anscheinend zu viel zählt, tippe ich eher auf ein Prellen.
      Ich würde erst einmal sämtlichen Schnickschnack weglassen und nur die Zählerstände berechnen und vergleichen
        Speedy-Turbo @Homoran last edited by
        nicht alle 2 Minuten - alle Stunde
        04:02 - 05:02 - 06:02
        @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
        ????? Was soll ich ?
        Kannst du das mal für einen Laien erklären ?
          Sorry - du hast recht! ich hatte (*/2 * * * *) gesehen 👓
          z.B.:
          2805 - 2804,51 (statt 97,56)
          2816 - 2814,99 (statt 114,85)
            Sorry war die ganze Zeit mit meinen Laptop am Zähler um diesen Lesekopf noch einmal neu auszurichten.
            War natürlich Sinnlos und ich habe jetzt totalen frust 😕
            Ich denke deshalb verstehe ich diese Zahlen jetzt auch nicht.
            2805 ist ja der Wert am Zähler, den habe ich leider ja gar nicht.
            Oder vielleicht war meine Excelliste etwas verwirrend
            Ich habe am 11.04 um 17:00 Uhr direkt den Zähler abgelesen: Wert 2805.
            Ich habe am 12.04 um 17:00 Uhr direkt den Zähler abgelesen: Wert 2816
            also habe ich in 24 Stunden 11 kWh verbraucht
            Das gleiche habe ich im IOBroker gemacht.
            Dort habe ich dann angeblich in 24 Stunden 17,26 kWh verbraucht .
            Wenn wenigsten die Differenz gleich wäre
            Impulsfaktor ändern: Dann müßte ich dort 113 eintragen.
            Und dieser Wert ist dann in ein paar Tagen dann bei 120 oder 110
            Diesen Lesekopf hat leider wohl keine im Einsatz 😢
            Vielleicht muß man ja auch hier was umstellen
            Keine Ahnung was DSMR ist 😊
              Speedy-Turbo @Homoran last edited by Speedy-Turbo
              Hm
              hier haben sie ein paar Leute wohl auch schon dem Thema gewidmet:
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8638
              Wenn ich das richtig verstanden habe Werte * 1000 / imp/kwH
              Aber das funktioniert auch nicht.
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZHEMI101.html
              lanky8804 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
              closed Develco Frient ZHEMI101 Energy Meter - Pulse Rate Adjust #8638
                wenn ich das richtig sehe geht es hier darum andere Werte als 1000 Imp/kWh zu nutzen (3200 und 10000).
                Das Issue ist jetzt ein halbes Jahr alt, anscheinend ist inzwischen die Anpassung machbar.
                Du hast ja auch schon von 1000 auf 5000 umstellen können
                  Stimmt du hast natürlich recht.
                  Der steckt ja schon in Objekt pulse_configuartion
                  Was wohl mit currrent_summation gemeint ist ?
                  Aber wenn man hier ein Wert ändert, scheint das auch keinen Einfluß zu haben.
                  Das blöde ich habe gar keine Ahnung von dieser Materie und stochere nur rum.
                  Ich denke in ein paar Tagen werde ich das Ding versuchen zurück zu schicken.
                  Wenn man so im Internet schaut läuft es wohl einwandfrei im Home Assistant - Zigbee2MQTT Adapter
                  Und das kenne ich nicht - will ja auch bei IOBroker bleiben.
                  Ich denke ich versuche noch einmal den zweiten Ansatz
                  Adapter Smartmeter mit diesem Protokoll SML
                  Danke Speedy
                    da frage ich ja seit Anfang an immer wieder nach ob du die Schnittstelle hast - und den anderen Lesekopf
                      Ich wollte doch nicht alles durcheinander machen.
                      Wieso den jetzt einen anderen Lesekopf ? Ich habe keinen zweiten
                      Mein Problem bezieht sich auf den Lesekopf: frient Electricity Meter Interface Zigbee ZHEMI101.
                      Ich muß doch erst einmal herausfinden ob es mit diesen nicht auch geht .
                      Da er ja anscheinend unter Home Assistant - Zigbee2MQTT Adapter läuft, könnte es ja sein das er auch hier irgendwie doch funktioniert.
                      Klar wenn nichts geht muß ich wohl eine anderen Lesekopf bestellen, wo ich nicht einmal weiß welchen.
                      Keine Ahnung ob es einen gibt, der auch ZigBee oder WLAN und nur Batterien benötig, gibt.
                      Vielleicht liegt es ja auch am Stromzähler.
                      Ich würde jetzt gerne noch ein paar Dinge ausprobieren.
                      Also für jede Unterstützung bin ich dankbar.😊
                        ich auch nicht!
                        Erster Schritt: Istzustand (mit allen Variablen) klären.
                        So weit sind wir nie gekommen
                          Was soll ich genau tun ?
                            Du hättest direkt zu Beginn erst alle Fragen beantworten sollen.
                            Dann hätten wir eine sinnvolle Strategie erarbeiten können.
                            Jetzt doktern wir seit Tagen an einem System herum, von dem keiner weiß wie es funktioniert.
                            Wenn du den Smart-Meter Adapter nutzen willst, brauchst du die D0/SML Schnittstelle, mit einem passenden Lesekopf
                            wenn du nur Impulse zählen willst kannst du den Impulsausgang nutzen.
                            Wie und womit musst du selber herausfinden, ich kenne dieses Interface nicht.
                            Ist ja nicht nur ein Lesekopf, da scheint ja auch eine komplette Logik und Umwandlung dran zu hängen
                              Könntest du mal aufhören mich immer nur anzumachen.
                              Es reicht langsam -höre immer nur Vorwürfe
                              Ich habe alle Fragen beantwortet und wenn du mir welche stellst und nicht auf meine Antworten eingehst kann ich auch nichts dafür.
                              Informationen die ich nicht habe kann ich dir auch nicht geben. das habe ich auch schon zig mal geschrieben.
                              Ich fasse mal zusammen, du kannst mir doch bei meinem Lesekopf nicht helfen oder ?
                                Deswegen ja die Fragen, damit zielgerichtet geholfen werden kann.
                                Das sind nämlich zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze.
                                dazu brauchst du dann die andere Schnittstelle (wahrscheinlich auf der Oberseite des Zählers) und einen anderen (???) Lesekopf.
                                und nochmals:
                                Hat dein Zähler jetzt noch zusätzlich die Smartmeter-Schnittstelle?
                                ggf. oben auf?
                                Wenn du das so siehst, tut es mir leid.
                                Ich versuche hier nur eine Struktur hereinzubringen, weil
                                ich dafür von dir Informationen brauche, wie dieses Teil genau funktioniert, was da in dem vermuteten Interface abläuft usw.
                                Anfangs ging es um Smartmeter.
                                Wie geschrieben ist das ein komplett anderer Ansatz, da hätte ich dir wahrscheinlich die Lösung aus dem Ärmel schütteln können.
                                Da du aber dieses ZigbeeDings hast, und verständlicherweise auch nutzen willst, habe ich versucht mich da einzuarbeiten um dir zu helfen.
                                Kommt nicht wieder vor
                                  Hallo Homoran,
                                  um das auch noch einmal klar zustellen.
                                  Ich finde das total Klasse was ihr hier macht.
                                  Unglaublich wie einen hier geholfen wird und ihr auch die Geduld aufbringt solche Anfänger wie mich zu unterstützen.
                                  Ich mach mich jetzt mal schlau was mein Stromzähler (Smartmeter-Schnittstelle) hat .
                                  Vielleicht gibt es ja eine kleine Chance ihn über diesen Weg zu betreiben-
                                    Also ich habe diese Beschreibung des Stromzählers:
                                    Vorderseite links ist die Info Schnittstelle INFO-DSS an der zur Zeit mein Ablesegerät hängt.
                                    Datenschnittstellen (MSB- und INFO-DSS), das zählt dann wohl für beide Schnittstellen ?!
                                    Telegramm Protokoll nach SML 1.04
                                    Baudrate: 9600 Bit/s
                                    Byte Format: (8,N,1
                                    Oben ist diese Bidirektionale Datenschnittstelle (D0); MSB-DSS, SML-Protokoll;
                                    Dann soll ich den Lesekopf umhängen und im Smartmeter das eingeben ?
                                    Dann noch eine Verständnisfrage::
                                    Wenn das ZigBee Lesegeräte in die Serielle Schnittstelle schreibt, sind da nicht noch anderer Werte drin von andern ZigBee Geräten ?
                                    (Ich habe jetzt keine anderen aber generell ?)
                                      wenn du den Lesekopf vom Rest der Zigbee-Elektronik abklemmen und an deinen Server anklemmen kannst, kann es sein, dass das gehen könnte.
                                      Was meinst du damit?
                                        Ich sehe immer diese Schnittstelle
                                        ls -la /dev/serial/by-id
                                        root@raspberrypi:~# ls -la /dev/serial/by-id
                                        insgesamt 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 14 17:53 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 14 17:53 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 14 17:53 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cc570f5a8829ec11a3dc757840c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        Die ja auch im Adapter Smartmeter eingestellt werden muß. Hier schreibt der ZigBee Lesekopf doch seine Daten rein.
                                        Wenn ich dann mehrere ZigBee Geräte hätte, würden die nicht auch da rein schreiben ?
                                          eben nicht!
                                          Dein Zigbee Dingens kann wahrscheinlich keine D0 oder SML Daten lesen, sondern nur Impulse
                                          Oder etwa doch?
                                          Das war bereits zu Beginn der Knackpunkt
                                            Irgendwie schreibt er da wohl was rein
                                            root@raspberrypi:~# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                            0000000 fe 3c 44 81 00 00 02 07 13 c6 02 01 00 d6 00 2a
                                            0000020 79 84 00 00 28 18 8b 0a 00 00 25 83 03 00 00 00
                                            0000040 00 00 04 2a cc 02 00 00 02 18 00 00 01 25 ff ff
                                            0000060 ff ff ff ff 02 01 25 ff ff ff ff ff ff 13 c6 1d
                                            0000100 0f fe 3c 44 81 00 00 02 07 13 c6 02 01 00 d3 00
                                            0000120 92 37 89 00 00 28 18 8c 0a 00 00 25 84 03 00 00
                                            0000140 00 00 00 04 2a cc 02 00 00 02 18 00 00 01 25 ff
                                            0000160 ff ff ff ff ff 02 01 25 ff ff ff ff ff ff 13 c6
                                            0000200 1d f1 fe 3c 44 81 00 00 02 07 13 c6 02 01 00 d3
                                            0000220 00 4b f6 8d 00 00 28 18 8d 0a 00 00 25 85 03 00
                                            0000240 00 00 00 00 04 2a cc 02 00 00 02 18 00 00 01 25
                                            0000260 ff ff ff ff ff ff 02 01 25 ff ff ff ff ff ff 13
                                            Aber was - keine Ahnung.
                                            Ich denke mal, wie du schon sagtest, die Werte der Datenpunkte /Impulse
                                            Wenn ich die Batterie abziehe kommt nichts mehr
                                            Ich hänge das Ding morgen noch einmal um am Stromzähler und schaue dann noch einmal
                                            Homoran S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7330
