    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      JoergH @Uli977 last edited by
      @uli977 Ja, schau ihn Dir an. Macht genau das, was Du willst. Tageswerte, Wochenwerte, Monatswerte, Jahreswerte addieren.
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        @joergh ok, schaue ihn mir mal an....
        woher bekommt er die Daten?
        • Uli977
          Uli977 @JoergH last edited by
          @joergh ahh, sehe schon....
          ähnlich wie influxDB.....
            @uli977 Hinter jedem DP kannst du ja benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen und da richtet er einen weiteren Reiter ein, in dem Du definieren kannst was er wie aufzeichnet.
            Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              @joergh danke....
              • Uli977
                @joergh und ich nehme als Datenpunkt z.B. den Momentanwert des Einspeisens also 1700Watt und er zählt dann kWh/Tag und Errechnet den Erlös?
                  JoergH @Uli977 last edited by JoergH
                  @uli977 Nein. Du nimmst den aktuellen Zählerstand, nicht den Momentanverbrauch. Der bildet Nachts die Differenz zum Vortag und rechnet denn immer weiter.
                  • Uli977
                    Uli977 last edited by Uli977
                    @joergh Momentanverbrauch/Einspeisung wäre also falsch? Oder geht das auch?
                      @uli977 Nein, das geht nicht. Nimm diesen:
                      • Uli977
                        @joergh ja, alles klar... so mache ich es
                        kann ich aus diesen Werten dann auch sowas erstellen mit Grafana oder so
                        Oder wie gehe ich da ran?
                        J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @uli977 Habe ich vor kurzem hier einen Thread gesehen, wie man diese Grafiken erstellen kann. Das ging irgendwie mit Übereinanderlegen mehrerer Standard Widgets...finde es aber auf die Schnelle nicht. Musst mal suchen in der vis Abteilung...
                            Kymchy @AxLED last edited by
                            @axled das ist aber relativ ungenau, weil Peaks unter Umständen nicht erfasst werden. Wenn der Powerfox diese historischen Daten vom Zähler bekommt, warum stellst du sie dann nicht auch als Datenpunkte zur Verfügung? Das wäre echt schön, ist das denn so ein großer Aufwand?
                            Ansonsten läuft der Adapter bei mir bisher fehlerfrei.
                            Kymchy
                              AxLED @Kymchy last edited by
                              @kymchy,
                              für welchen Anwendungsfall benötigst du genauere Stromzählerdaten? Früher (Ferrari-Zähler) hatte man nur die verbrauchten/bezogenen kWh und da hat man meist nur 1x jährlich zur Ablesung draufgeschaut.
                              Nun hast du minütlich aktuellen Verbrauch/Einspeisung, Nachtstrom (falls vorh.) plus Zählerstand Bezug und Einspeisung.
                              AxLED
                                AxLED @AxLED last edited by
                                Hallo an alle Powerfox Besitzer,
                                seit gestern ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als stable direkt in ioBroker herunterladbar.
                                Wünsche frohes testen und freue mich auf konstruktives Feedback.
                                AxLED
                                  @axled na, wenn man es so sieht...
                                  aber OK, mit etwas Javascript und SQL habe ich mir jetzt eine Routine zusammengebastelt, mit welcher ich solche historischen Daten erstellen kann.
                                  Ich weiß ja wirklich nicht, wie groß so ein Aufwand ist, diese Datenpunkte zu erstellen. Wenn der Aufwand unverhältnismäßig groß ist, dann lässt du sie halt weg. Ist nur halt nicht jeder so fit in Javascript oder SQL Abfragen.
                                    PSPITZ_IO @AxLED last edited by
                                    @axled
                                    Hallo Axled,
                                    habe gestern Deinen Powerfoxadapter für IOBROKER runtergeladen und versucht zu starten.
                                    Die Email und Passwort sind die gleichen wie für die APP auf dem Smartphone und mit dem Smartphone bekommen ich eine Verbindung.
                                    Unter Geräte erhalte ich nur (siehe Bild) und das aktualisieren Geräte ist ausgegraut.
                                    Was mache ich falsch?
                                    Gruss
                                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @PSPITZ_IO last edited by
                                      @pspitz_io said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                      .... ich hatte ähnliche Probleme ... schau mal unter Eintrag 13 und folgende ...
                                      • chucky666
                                        chucky666 @AxLED last edited by chucky666
                                        @axled Hallo
                                        Seit heute bekomme ich diese Warnung
                                        instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 1841…
                                        Es werden keine aktuellen Werte angezeigt
                                        Im APP geht alles
                                          JoergH @chucky666 last edited by
                                          @chucky666 sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                          @axled Hallo
                                          Im APP geht alles
                                          Bei mir geht seit 07.05. nichts mehr habe ich gerade gesehen....Hast Du schon ein issue auf Github eröffnet?
                                            AxLED @JoergH last edited by
                                            @joergh
                                            bei mir läuft der Adapter. Hast du 7m iobroker irgendwas aktualisiert? Ansonsten mal iobroker neu starten.
                                            AxLED
                                            J chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            15634
