    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      holgerwolf @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Auch wenn der ursächliche Fehler dann am Host liegt und der dann wohl immer neue Verbindungen zum GW auf macht (deshalb zählen dann auch die Sockets hoch), sollte das GW das doch mitkriegen und nicht "volllaufen"?
        saeft_2003 Most Active @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf
        Das musst du @dimaiv fragen.
        • qqolli
          qqolli @dimaiv last edited by
          @dimaiv
          ich überlege mir gerade auf deinen Stick umzusteigen. Da dieser ja per USB-C versorgt wird wollte ich mal nach der Stromaufnahme fragen, da ich den Stick über PoE betreiben will.
          Dazu wollte ich einen PoE-Splitter benutzen:
          Die gibt es mit folgenden Leistungen: 2.4A und 3A.
          Ich denke, 2.4A sollten reichen, oder?
            dimaiv @qqolli last edited by
            @qqolli
            Hi. Ja, reicht auch 2,4A Variante.
              @saeft_2003 Das GW läuft jetzt durch. Also nicht Netzteil.
              Zwei Fragen:
              • Warum muss man das Problem bei Proxmox manuell patchen?
              • Warum hat nur das GW damit Probleme? Hab ne Menge anderer Geräte die über IP verbunden sind, die den Netzwerkneustart ab könnnen.
                @holgerwolf sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                Zwei Fragen:
                Zweimal keine Ahnung. Bei mir hatten auch andere Adapter (Telegram, wled, usw...) die Verbindung verloren und haben sich wieder verbunden.
                • pseudoreal
                  pseudoreal last edited by
                  ich habe das Problem, dass der ikea tradfri LED Treiber (ICPSHC24-10EU-IL-1) immer wieder die Verbindung zum Gateway verliert. Ich muss ihn dann immer wieder neu anlernen. Wenn die Geräte an ihrem Ort sind, dann hat der tradfri eine Verbindungsstärke von rund 50. Ich habe dazu jetzt nichts spezifisches im Netz gefunden (Tradfri und CC2652P).
                  Ideen?
                    dimaiv @pseudoreal last edited by
                    @pseudoreal
                    Ich habe auch so ein Treiber, funktioniert bei mir seit 2 Jahren ohne sich ein Mal abzumelden.
                    Entweder versuchen den upzudaten, Position ändern (manchmal reichen 2 cm, oder ein bisschen drehen).
                    Bitte mach ein neuen Thread auf und stell mal da bisschen mehr Informationen zu Verfügung.
                    Im Verkafsthread hat das Problem nix zu suchen. Danke für dein Verständnis. 😉
                      Ritter last edited by
                      im Webinterface von diesem Stick gibts "Update ESP32", kann man das einfach machen oder verliert man dann die gekoppelten Geräte? Habe immer wieder das Problem das nach einem ioBroker Neustart er den Stick nicht mehr findet, und das Webinterface ist auch nicht erreichbar. Erst nach dem ziehen und wiederanstecken des LAN Kabels ist das Webinterface erreichbar.
                        dimaiv @Ritter last edited by dimaiv
                        @ritter dann ist ein Update für dich empfehlenswert. Keine Angst, geht nix verloren. Wichtig: vorher Zigbee Adapter stoppen!
                          Ok Danke.
                            benziman @Ritter last edited by benziman
                            Habe bei @dimaiv den LAN Stick und 2* den Bodenfeuchtesensor bestellt, kam an wie versprochen (sehr zuverlässig!)
                            jetzt habe ich eine Frage, da ich noch einen CC2531 per USB nutze, kann ich den LAN Stick da zusätzlich noch eintragen oder benötige ich eine Zweite Zigbee Instanz?
                            Der Lanadapter wird je nach Reichweite im Gartenhaus angeschlossen, da ich im Haus Zigbee Rollos habe weiß ich noch nicht ob die Reichweite reicht (daher würde ich den LAN Stick erstmal parallel nutzen wollen)
                            VG
                              dimaiv @benziman last edited by
                              @benziman
                              Ja, pro Coordinator eigene Instanz mit eigenen Netzparametern.
                                benziman @dimaiv last edited by
                                @dimaiv
                                Danke! und was muss ich hier ändern? (alle Daten sind identisch mit der ersten Instanz)
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @benziman last edited by Asgothian
                                  @benziman
                                  • Kanal
                                  • PanID
                                  • Erweiterte PanID
                                    benziman @Asgothian last edited by benziman
                                    @asgothian
                                    hatte die extPAN ID genommen: 0xccccccfffeeab0b7
                                    Adapter ist mehrfach neu gestartet und jetzt steht wieder: DDDDDDDDDDDDDDDD
                                    Instanz steht jetzt auf grün, Pext PANID ist identisch mit der anderen Instanz!
                                    • Asgothian
                                      @benziman sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                      das ist mist.
                                      • instant anhalten
                                      • ExtPanId umsetzen
                                      • sicherstellen das ein anderer Kanal als der bestehende genommen wird.
                                      • sicherstellen das die PanID nicht die gleiche ist wie bei Instanz 1.
                                      • unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen.
                                      • adapter starten.
                                      Ansonsten: Aussagekräftige Logs als Texts posten. Einzeiler als Bild enthalten selten die Informationen die gebraucht werden um heraus zu bekommen was benötigt wird.
                                        @asgothian
                                        verstanden! wird gemacht
                                        kann ich dort jede beliebige extPANID nehmen oder gibt es da eine vorgabe an IDs?
                                        zB dddddddddddddda?
                                        • Asgothian
                                          @benziman 16 stellen hex, alles andere ist nicht erlaubt.
                                          Und am besten nix mit vielen D
                                          A.
                                            @asgothian
                                            Instanz läuft, danke!
                                            236
                                            52719
