    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      tombox @lstorm last edited by
      @lstorm sehr intuitiv gestaltet und dann noch kadekabelzustand mit drin
        Matti1993 @tombox last edited by
        @tombox hallo finde ich irgendwo den Datenpunkt für die eingestellte Abfahrzeit für die Vorklimatisierung ?
          tombox @Matti1993 last edited by
          @matti1993 Wenn er in der App ist dann vielleicht ja
            @tombox ja in der App ist er !
            hab aber noch nichts im Adapter gefunden.
            • Björn Bosch
              Björn Bosch @tombox last edited by
              @tombox Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
              smart-eq.0
              2022-02-09 12:43:21.191	error	Login failed, token empty
              smart-eq.0
              2022-02-09 12:43:21.189	error	{"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"b39326524de89a0f79500f80530f30cb"}
              smart-eq.0
              2022-02-09 12:43:21.187	error	Error: Request failed with status code 401
              smart-eq.0
              2022-02-09 12:43:20.018	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22
              Ich habe das Passwort über die App geändert und kann mich damit auch anmelden. Eine Idee, was ich falsch mache?
              Der Adapter Selbbst ist Grün, ich habe aber keine Datenpunkte hinterlegt.
              Vielen Dank für die Hilfe
              Björn
                tombox @Björn Bosch last edited by
                @björn-bosch Username und passwort nochmal überprüfen und adapter neustarten
                Björn Bosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Björn Bosch
                  @tombox Jetzt läuft alles irgendwie, Danke für die Hilfe. Muss jetzt mal schauen, wie ich damit meine OpenWB zum Zielladen bringen kann.
                    cb187 last edited by
                    wo finde ich denn die Vorkilimatisierung?
                      Matti1993 @cb187 last edited by
                      Das ist für den "Booster"
                        cb187 @Matti1993 last edited by
                        @matti1993
                        Ok.Muss ich den immer weder auf stop zurückstellen bevor ich den wieder starten will?
                        Bis jetzt hat es nur einmal funktioniert.
                          @cb187 nein normal nicht
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @Matti1993 last edited by
                            Der Adapter will sich heute keine Daten holen. Per App geht es. Hat das noch jemand?
                            smart-eq.0
                            2022-07-27 15:39:48.708	error	Login failed, token empty
                              tombox @lobomau last edited by
                              @lobomau Einmal aus und einloggen auf der App und Nutzungsbedingung akzeptieren
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • lobomau
                                lobomau @tombox last edited by
                                @tombox Danke. Das war ja einfach.
                                  mibri @lobomau last edited by
                                  seit einigen Tagen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                  smart-eq.0	2023-02-22 13:21:22.489	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
                                  smart-eq.0	2023-02-22 13:21:22.488	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                  smart-eq.0	2023-02-22 13:21:22.388	error	Error: certificate has expired
                                    Manuel 112 @mibri last edited by
                                    @mibri ich wollte auch auf neuen Pi umziehen und hab das Gleiche, hab auf dem alten den Adapter gelöscht weil ich dachte es gibt da Konflikte, jetzt gehen beide nicht mehr, mmh
                                      tombox @Manuel 112 last edited by
                                      @manuel-112 einloggen in der app geht nur noch über OTP ?
                                        Manuel 112 @tombox last edited by
                                        @tombox ja ich musste Zweifaktor machen
                                          K_o_bold @Manuel 112 last edited by K_o_bold
                                          @tombox,
                                          ich hatte vor kurzem einen Fahrzeugtausch. ( Mitarbeiterleasing ).
                                          --> Smart gegen Smart
                                          Für das neue Fahrzeug werden auch alle Datenpunkte korrekt dargestellt.
                                          Allerdings funktioniert der Datenpunkt für die Vorklimatisierung nicht mehr.
                                          Folgender error wird zurück gegeben:
                                          Der Adapter meldet grün und die anderen Datenpunkte scheinen zu stimmen...
                                            god2000 last edited by god2000
                                            Hier auch dasselbe.
                                            Einloggen in der App funktioniert auch nur noch mit Zweifaktor ( Code per Email )
                                            smart-eq.0   2023-02-22 17:33:17.005	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
                                            smart-eq.0   2023-02-22 17:33:17.004	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                            smart-eq.0    2023-02-22 17:33:16.738	error	Error: certificate has expired
                                            157
                                            24737
