    4. MieleCloudService Adapter
      deta Most Active @JoergH last edited by deta
      @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
      @deta
      Moin,
      ich habe ein Skript laufen, welches nach dem Start prüft, ob genug Strom von der PV kommt, wenn nicht wird pausiert bis sie "grünes Licht" bekommt. Ansonsten habe ich halt auf der Vis die Endzeit eingeblendet und ich bekomme eine Ansage wenn sie fertig ist.
      Die App läuft auf dem Handy parallel.
      Eine PV haben wir leider noch nicht .. Aber gute Idee,
      Wie hast du das mit der Ansage gemacht? Über den Skill oder direkt Info vom Adapter hier?
      Kannst du mal ein Screen vom VIS posten.
      Wenn Möglich, auch mal von den Objekten, was der Adapter anlegt.
        JoergH @deta last edited by JoergH
        @deta
        Die Ansage läuft über Blockly/Sayit Adapter.
        Das sind die Miele Geräte bei mir: Waschmaschine und Geschirrspüler...laufen aber im Moment nicht 😉
        Die Wolken bedeuten, dass derzeit nicht genug Strom produziert wird um sie zu starten (lade gerade das Auto). Wenn ich die anklicke, dann erscheint ein Kreuz und das Gerät läuft trotzdem los.
        Das Priority Schild bedeutet wenn beide laufen wollen, welches hat dann Prio...kann man natürlich umschalten.
        Der Schieberegler bedeutet ich kann in einem Zeitfenster einstellen bis wann das Gerät spätestens fertig sein soll, auch wenn nicht genug PV Strom da sein sollte...
        Rechts neben dem Gerät erscheint wenn es läuft die Uhrzeit wann es fertig sein wird.
        Die beiden WLAN Symbole dokumentieren ob das Gerät erreichbar ist.
          deta Most Active @Grizzelbee last edited by
          Hab gerade eine Registierung dort gemacht:
          https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
          Wie lange dauert das bis der Link kommt?
          Beim Feld Enter your application name ist doch egal was oder? Muss das mit einer Angabe von der App gleich sein?
          Email klar. Die selbe wie in der App.
          cu Deta
            Hab den Adapter zum laufen gebracht, Zeigt mir alle Werte.
            Wie löse ich das am besten, das mir Alexa sagt, das Sie Fertig ist?
            Bis jetzt hab ich den "Device-Reminder" benutzt.
            Aber es gibt ja in den Objekten, keine Watt angaben.
            Beim Orginal Skill von Miele für Alexa, muss man es jedesmal neu aktivieren.
            cu Deta
              @deta Da gibt es bspw. den Datenpunkt "Programmphase" und wenn der auf "Ende" geht, dann die Ansage durchführen.
                Yes, hab ich gleich mal umgesetzt. Funktioniert. Blocky und Alexa2 Adapter 🙂
                Muss mal sehen was er mir so anzeigt an Programmphasen. Vielleicht kann man mehr machen.
                Was ich gesehen habe, wenn die Maschiene fertig ist, das diese dennoch Strom verbraucht knapp 3 Watt.
                Erst wenn man diese Manuell am Rädchen an der Maschiene auf AUS gestellt hat, hat diese kein Strom verbrauch mehr. Kann man dieses auch über den Adapter schalten, so das diese kein Strom verbraucht?
                  @grizzelbee
                  Was mir aufgefallen ist, das keine Werte hier kommen. Lt. API List sollte es doch für Waschmaschienen funktionieren oder doch noch nicht ganz?
                    Die ECO Feedback Werte kommen nur, wenn das Gerät gerade läuft.
                      Läuft ja.
                        @deta Dann liegt es vielleicht an Deinem Gerät? Bei mir zeigt er sie jedenfalls an.
                          Mh ist nagelneu . Ist eine WWD660 sollte denke ich doch auch gehen.
                          Liegt es an der API das die Daten da nicht kommen oder am Adapter?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @deta last edited by
                            @deta Schau mal in der App, ob die Werte da sind.
                            Wenn nein, hat deine Maschine die Werte nicht.
                              deta Most Active @SKB last edited by
                              @skb Da steht auch nix drinnen. Kann mir nicht vorstellen, das die neuen Geräte, das nicht übermitteln.
                              Werde mal beim Support fragen .
                              Mfg
                              Deta
                              • SKB
                                @deta es kann auch bei neuen Geräten Einschränkungen geben, die der Hersteller bestimmt.
                                  @skb sagte in MieleCloudService Adapter:
                                  Kann sein, Fragen kostet nix und hab mal eine Anfrage an Miele gesendet.
                                  Mal sehen was diese Antworten.
                                    deta Most Active @deta last edited by
                                    @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    Hierzu noch jemand eine Info?
                                    • SKB
                                      @deta Wo "siehst" Du die 3Watt? In einer Messsteckdose?
                                        ja hab noch einen Sonoff POW davor und da kann ich es sehen, der war für die alte Maschiene.
                                        • SKB
                                          @deta Natürlich steht die Maschine bei 3W auch in Bereitschaft, hat das WLAN Modul an und ist ggf. noch im Knitterschutz.
                                            Darauf hatte ich schon geachtet. Bei Knitterschutz ist der Verbrauch sogar immer mal noch höher. Klar dreht die Trommel auch noch.
                                            Am nach Knitterschutz 30 Minuten danach kommt "ENDE" und da ist der Verbrauch noch.
                                            Wenn man aber dann am RAD auf Aus stellt, ist er nur noch bei 0,3 watt. Klat WLAN Modul. Bereitschaft.
                                            Aber 3 Watt doch etwas hoch.
                                            Wenn die Wäsche gleich rausgenommen wird ok. Aber sollte diese doch mal über Nacht liegen bleiben. Ist doch Stromverschwendung angesagt.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            203845
