    4. Probleme nach KNX-Update
      Thomas Braun Most Active @Goldblaster last edited by
      @goldblaster
      Nein, ich meine warum man ein Update auf eine schiefe Basis setzt. Deine nodeJS-Installation ist falsch. Bring das zuerst in Ordnung. Siehe meine Signatur.
        Goldblaster @Thomas Braun last edited by Goldblaster
        Ich habe versucht das so auszuführen wie in deiner Beschreibung, aber bei der Abfrage kommt nicht genau das was in deinen Beiträgen steht.
        Ich Danke dir.
          Thomas Braun Most Active @Goldblaster last edited by Thomas Braun
          @goldblaster
          Keine Screenshots.
          @Homoran @Negalein Bitte den Thread abtrennen.
          G Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.19.1
            v12.16.3
            6.14.4
            nodejs:
              Installiert:           14.19.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            So?
              @goldblaster
              CodeTags um den Text setzen.
              Stretch hat sein EndOfLife erreicht, installier da was lebendiges. Im Moment ist das 'Bullseye'.
              Und dann kannst du dort auch nodeJS senkrecht installieren.
                Hab jetzt bearbeitet, sieht jetzt aus wie ein Screenshot, ist das so richtig?
                Sorry war schon länger nicht mehr hier unterwegs?
                  @goldblaster
                  Ja, so sieht Text in CodeTags eingebettet aus.
                    muss ich dann Stretch auch erst Updaten, so wie du es in einem Beitrag mit Buster beschrieben hast?
                      @goldblaster
                      Ich würde erst nodeJS auf die richtige Bahn setzen und dann via Buster auf Bullseye gehen.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Probleme nach KNX-Update:
                        erledigt 🙂
                          Ich bin dir ohne Ende Dankbar, KNX läuft wieder. Vielen lieben Dank,
                          jetzt kann der Osterhase kommen.
                            @goldblaster
                            Okay, bei
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            kommt jetzt was um's Eck?
                              @thomas-braun said in Probleme nach KNX-Update:
                              pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && w        hoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy no        dejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.19.1
                              v12.16.3
                              6.14.4
                              pi
                              /home/pi
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                              W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                              W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                              W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                              nodejs:
                                Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              Das kommt da jetzt.
                                @goldblaster
                                node und npm sind noch falsch. Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen.
                                  ja okay, wie muss node und npm geändert werden?
                                  Wie mache ich das?
                                  "Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen."
                                    @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
                                    Schau in meiner Signatur danach.
                                    Wie mache ich das?
                                    Mit einem Editor durch die Dateien schauen.
                                    nano ist z. B. einer.
                                      So sieht es jetzt aus:
                                      pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.19.1
                                      v16.14.2
                                      8.5.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                        @goldblaster
                                        Immer noch falsch.
                                        Wo kommt da jetzt node16 her? Da hat niemand von gesprochen! node14 ist angesagt.
                                        Die .list-Datei ist auch noch falsch.
                                          ist die node 16 Version nicht gut?
                                          Die wurde bei einem Update von npm installiert.
                                          Dachte das kann nicht schlecht sein,
                                          muss mir das heute abend nochmal anschauen, bin jetzt erstmal weg.
                                          Ich Danke dir sehr für deine Hilfe.
                                          Goldblaster
                                            Nein und Nein. npm installiert keine neuen Versionen von nodeJS.
                                            1187
