    4. MieleCloudService Adapter
    • SKB
      SKB Developer Most Active @deta last edited by
      @deta Schau mal in der App, ob die Werte da sind.
      Wenn nein, hat deine Maschine die Werte nicht.
        deta Most Active @SKB last edited by
        @skb Da steht auch nix drinnen. Kann mir nicht vorstellen, das die neuen Geräte, das nicht übermitteln.
        Werde mal beim Support fragen .
        Mfg
        Deta
        • SKB
          @deta es kann auch bei neuen Geräten Einschränkungen geben, die der Hersteller bestimmt.
            @skb sagte in MieleCloudService Adapter:
            Kann sein, Fragen kostet nix und hab mal eine Anfrage an Miele gesendet.
            Mal sehen was diese Antworten.
              deta Most Active @deta last edited by
              @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
              Was ich gesehen habe, wenn die Maschiene fertig ist, das diese dennoch Strom verbraucht knapp 3 Watt.
              Erst wenn man diese Manuell am Rädchen an der Maschiene auf AUS gestellt hat, hat diese kein Strom verbrauch mehr. Kann man dieses auch über den Adapter schalten, so das diese kein Strom verbraucht?
              Hierzu noch jemand eine Info?
              • SKB
                @deta Wo "siehst" Du die 3Watt? In einer Messsteckdose?
                  ja hab noch einen Sonoff POW davor und da kann ich es sehen, der war für die alte Maschiene.
                  • SKB
                    @deta Natürlich steht die Maschine bei 3W auch in Bereitschaft, hat das WLAN Modul an und ist ggf. noch im Knitterschutz.
                      Darauf hatte ich schon geachtet. Bei Knitterschutz ist der Verbrauch sogar immer mal noch höher. Klar dreht die Trommel auch noch.
                      Am nach Knitterschutz 30 Minuten danach kommt "ENDE" und da ist der Verbrauch noch.
                      Wenn man aber dann am RAD auf Aus stellt, ist er nur noch bei 0,3 watt. Klat WLAN Modul. Bereitschaft.
                      Aber 3 Watt doch etwas hoch.
                      Wenn die Wäsche gleich rausgenommen wird ok. Aber sollte diese doch mal über Nacht liegen bleiben. Ist doch Stromverschwendung angesagt.
                      • SKB
                        @deta Dann machst Du Dir in Blockly oder Javascript ein Abo auf den Datenpunkt, der Ende beinhaltet und schaltest den State ACTIONS.Power auf Aus 😉
                          Teste ich später mal, wenn die Frau mit Waschen fertig ist, ob der Punkt was bewirkt.
                          Wenn ich das jetzt Teste, werde ich gekillt. 😢
                            So habs gerade mal getestet. Leider geht es mir dem Punkt nicht.
                            Ist wohl nur ein Anzeigepunkt und kann nicht geschaltet werden.
                            Wenn ich den Manuell auf OFF setzte geht Sie nicht aus. Habs an der Waschmaschiene gesehen.
                            Erst wenn es direkt an der Maschiene auf OFF gestellt wird ist wirklich aus.
                            Schade, bleibt ggf. nur der Weg über den Sonoff zu schalten. Den wollte ich eigentlich rausnehmen dann.
                            • SKB
                              @deta ich kann meine Maschine über den State ausschalten. Scheinbar ist bei deiner Miele verschiedenes nicht implementiert.
                                rekorboi last edited by
                                @Grizzelbee
                                Das Hinzufügen einer Wärmeschublade (Dish Warmer) führte zum Anlegen der Datenpunkte, die laut API-Dokumentation verfügbar sind. Der Swagger liefert jedoch sinnvolle Daten für sechs weitere Datenpunkte:
                                ProgramID, programPhase, remainingTime, targetTemperature, temperature, signalDoor.
                                Wäre es möglich, diese States auch im Adapter zur Verfügung zu stellen? Mit dem für den Spüler undokumentierten Datenpunkt „Light“ hatte Vergleichbares damals problemlos geklappt.
                                Zudem sollte sich die targetTemperature der Schublade anscheinend als Action setzen lassen.
                                PS: Diesmal dürfte das Anliegen etwas greifbarer sein als die Problematik der ausbleibenden Aktualisierungen - kurzes Update dazu: Das Ganze scheint phasenweise aufzutreten, seit einigen Wochen läuft es wieder stabil (allerdings habe ich den täglichem Neustart per Skript noch nicht deaktiviert).
                                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  deta Most Active @SKB last edited by deta
                                  Der Status ändert sich ja, wenn ich am Manuellen Schalter an der Maschiene es aus und einschalte. Nur wenn ich den State direkt in den Objekten schalte passiert nix an der Maschiene. Welche Maschine hast du?
                                  • SKB
                                    @deta Ich sagte ja, das unsere Maschine ausgeht, wenn ich den State setze.
                                    Vielleicht mal gucken, ob der Readonly ist?
                                      deta Most Active last edited by
                                      Was mir noch aufgefallen ist, das übernacht, der Adapter zwar die Maschiene sieht, ist true online, aber es werden keine Daten mehr Angezeigt,besser aktualisiert. Erst nach neustart des Adapter gehts wieder.
                                      Ist das normal?
                                      O SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nein ist nicht Readonly. Ich warte mal, bis ich Antwort vom Support bekommen habe,
                                        was die Wasser und Energieverbrauch angeht habe. Dann werde ich mal versuchen,
                                        das mit dem Ein/Ausschalten noch zu klären.
                                        Ich vermute, das die Maschiene zu neu ist und nicht alles implementiert ist.
                                        Mal Abwarten.
                                        • SKB
                                          @deta Miele ist eine Marke, die beständig ist.
                                          Somit denke ich nicht, das die Software auf der Maschine nun signifikante Änderungen hat.
                                          Unsere Maschine ist von Dezember und hat die States, die ich aufgeführt habe.
                                          • O
                                            oxident @deta last edited by
                                            @deta said in MieleCloudService Adapter:
                                            Ist das normal?
                                            Ja, ist bei mir auch manchmal so. Habe es durch einen regelmäßigen Neustart des Adapters umschifft. Musst Du mal testen, ob es täglich oder wöchentlich sein muss.
                                            Ist im Moment ein wenig lästig, da sich meine Kaffeemaschine beim Adapterstart immer einschaltet.
                                            Aber der Entwickler ist da schon "dran".
                                            @Grizzelbee Kann man eigentlich den Rewrite-Branch schon testen oder wäre das Quatsch? 😉
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            205125
