    4. Probleme nach KNX-Update
      Thomas Braun Most Active @Goldblaster last edited by Thomas Braun
      @goldblaster
      Keine Screenshots.
      @Homoran @Negalein Bitte den Thread abtrennen.
      G Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Goldblaster @Thomas Braun last edited by Goldblaster
        pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.19.1
        v12.16.3
        6.14.4
        nodejs:
          Installiert:           14.19.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        So?
          @goldblaster
          CodeTags um den Text setzen.
          Stretch hat sein EndOfLife erreicht, installier da was lebendiges. Im Moment ist das 'Bullseye'.
          Und dann kannst du dort auch nodeJS senkrecht installieren.
            Hab jetzt bearbeitet, sieht jetzt aus wie ein Screenshot, ist das so richtig?
            Sorry war schon länger nicht mehr hier unterwegs?
              @goldblaster
              Ja, so sieht Text in CodeTags eingebettet aus.
                muss ich dann Stretch auch erst Updaten, so wie du es in einem Beitrag mit Buster beschrieben hast?
                  @goldblaster
                  Ich würde erst nodeJS auf die richtige Bahn setzen und dann via Buster auf Bullseye gehen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Probleme nach KNX-Update:
                    erledigt 🙂
                      Ich bin dir ohne Ende Dankbar, KNX läuft wieder. Vielen lieben Dank,
                      jetzt kann der Osterhase kommen.
                        @goldblaster
                        Okay, bei
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        kommt jetzt was um's Eck?
                          @thomas-braun said in Probleme nach KNX-Update:
                          pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && w        hoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy no        dejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v14.19.1
                          v12.16.3
                          6.14.4
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                          nodejs:
                            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          Das kommt da jetzt.
                            @goldblaster
                            node und npm sind noch falsch. Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen.
                              ja okay, wie muss node und npm geändert werden?
                              Wie mache ich das?
                              "Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen."
                                @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
                                Schau in meiner Signatur danach.
                                Wie mache ich das?
                                Mit einem Editor durch die Dateien schauen.
                                nano ist z. B. einer.
                                  So sieht es jetzt aus:
                                  pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v14.19.1
                                  v16.14.2
                                  8.5.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                    @goldblaster
                                    Immer noch falsch.
                                    Wo kommt da jetzt node16 her? Da hat niemand von gesprochen! node14 ist angesagt.
                                    Die .list-Datei ist auch noch falsch.
                                      ist die node 16 Version nicht gut?
                                      Die wurde bei einem Update von npm installiert.
                                      Dachte das kann nicht schlecht sein,
                                      muss mir das heute abend nochmal anschauen, bin jetzt erstmal weg.
                                      Ich Danke dir sehr für deine Hilfe.
                                      Goldblaster
                                        Nein und Nein. npm installiert keine neuen Versionen von nodeJS.
                                        1187
