    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      thomke67 @coto last edited by
      @coto, das war der Trick! Nun funktionert der Adapter. Ich hoffe, dass das auf Dauer so bleibt.
      Vielen Dank!
      UHU01 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UHU01
        UHU01 @thomke67 last edited by UHU01
        ich würde den Adapter auch gern einsetzen, steige aber nicht wirklich durch. Könnte evtl. jemand eine Schritt für Schritt Anleitung basteln, wann wo welche Scripte zu installieren sind, wie man an die benötigten keys kommt usw? Ich vermute da wären durchaus noch mehr Leute dankbar.
        UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UHU01
          UHU01 @UHU01 last edited by
          @uhu01
          Kann niemand helfen?
          Es geht um einen 65FZ830
          Der Adapter ist installiert und auch mit dem Gerät verbunden. Ich bekomme aber keinerlei Interaktion hin.
            Wolle 0 @UHU01 last edited by
            @uhu01 Hi. Ich kann hier vermutlich nicht essentiell weiterhelfen, da ich keine Detailkenntnisse zu diesem Adapter habe. Allerdings geht deine konkrete Problemstellung nicht klar hervor. D. h. du du siehst einen panasonic-viera Eintrag in den Objekten; die einzelnen objects scheinen dann aber keine Interaktion mit dem Fernseher zu haben?
              Wolle 0 @thomke67 last edited by
              @thomke67 Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Allerdings führt die von @coto vorgeschlagene Vorgehensweise bei mir nicht zum Ziel. Gibt es vielleicht noch weitere Infos / Ratschläge welche Randbedingungen bzgl. Versionen etc. noch erfüllt sein müssen?
              VG
                thomke67 @Wolle 0 last edited by
                @wolle-0, tut mir leid. Ich habe das so gemacht und es hat funktioniert.
                Bis jetzt!
                Mehr Tipps habe ich auch nicht.
                  Kuckuckmann last edited by
                  Moin,
                  ich habe einen 50AX800 Serie und der Adapter funzt auch bei dem 🙂
                  LG
                  • UHU01
                    UHU01 @Wolle 0 last edited by
                    @wolle-0
                    Ich habe jetzt nochmal einen genaueren Blick auf die Objekte geworfen. Tatsächlich funktioniert die Lautstärke und Mute. Leider brauche ich genau diese beiden Optionen nicht. Spannend wäre für mich die Sender umzuschalten. Da funktioniert aber leider nix.
                      @uhu01 Sorry, ich befürchte da kann ich nicht weiterhelfen.
                        @thomke67 Danke trotzdem! Falls hier noch jemand daran interessiert ist: Ich konnte bei mir das Problem nun mittels Downgrade auf die Version 1.0.2 auflösen.
                        • PackElend
                          PackElend last edited by
                          ist das der offizielle Forumeintrag für iobroker-community-adapters/ioBroker.panasonic-viera: ioBroker adapter to query and control your Panasonic™ Viera™ Smart-TV?
                          Ich bin am Anfang meiner ioBroker reise, möchte aber auch meinen Panasonic TX-P55VT30, 55" automatisieren.
                          Er hat leider kein WOL aber sobald ein Signal an den HDMI-Eingängen anliegt, wacht er aus dem Bereitschaftsmodus auf und wechselt auf den entsprechenden Eingang.
                          Wenn ich nun die 230V-Versorgung über ein Relais schleife, könnte ich ihn so komplet ausschalten aber auch wieder einschalten, wenn ich Kodi der ChromeCast dazu bringe, ein Videosignal zu senden.
                          Ist das ein gangbarer Weg?
                          danke
                          Stefan
                          175
                          31371
