    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      KE-NET last edited by
      Hallo Dirk Peter
      Ich habe vor von Fhem zu iobroker zu wechseln. Sprinkle Controll scheint eine ausgereifte Sache zu sein. Ich bin gerade am Einrichten und Testen. Das Ziel meiner Bewässerung ist, nur mit dem gesammelten Regenwasser in der Zisterne zu bewässern. Ich habe folgende Punkte, welche ich vermisse oder vielleicht nicht richtig verstanden habe.
      • Wie kann ich die Pumpe einschalten, bevor ich die Ventile öffne?
      • Ich besitze einen Wasserstand Sensor in der Zisterne. Dieser sollte man berücksichtigen, um den Vorrang der Bewässerung zu steuern. Wenn es genügend Wasser hat, Blumen und Rasen bewässern. Bei wenig Wasser nur noch die Blumen. Um die Pumpe zu schützen, sollte bei zu wenig Wasser die Pumpe nicht einschalten.
      Gruss KE-NET
      Dirk Peter M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @KE-NET last edited by
        @ke-net
        Hallo, SprinkleControl ist für 2 Pumpen Systeme gedacht. Die primäre (Hauptpumpe Pumpe [Grundwasserpumpe bzw. öffentliche Wasserversorger]) ist immer vorhanden und die sekundäre Pumpe (Zisterne) besitzt eine Vorrangschaltung in Abhängigkeit vom Füllstand der Zisterne.
        Nun zu deinem Spezialfall:
        1. Die Pumpen werden automatisch ein- und ausgeschaltet je nach Konfiguration siehe Doku.
        2. Der Wasserstands Sensor kann nur die Zisternen Pumpe umschalten in Richtung Hauptpumpe. Diese ist aber bei dir nicht vorhanden.
        3. Die max. Pumpenleistung der Hauptpumpe würde ich dann auf 0 l/h einstellen. Nur zur Sicherheit.
        Was kannst du tun?
        Ich würde mir in deinem Fall ein kleines Programm schreiben und damit die einzelnen Ventile in Abhängigkeit vom Füllstand ein- bzw. ausschalten (sprinklecontrol.0.sprinkle.Auffahrt.autoOn). und wenn die Zisterne dann fast leer ist (Trockenlaufschutz), die gesamte Steuerung auf Manuell (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) schalten.
        MfG Dirk Peter
          mp24 @KE-NET last edited by
          @ke-net
          hallo,
          Für die Pumpe würde ich einen Druckschalter (Baumarkt) nehmen der die Pumpe bei Druckabfall einschaltet und den Pumpendruck konstant hält.
          Zur Höhenstandmessung hatte ich vor Jahren eine Ultraschallmessung eingebaut.
          Da in der Zisterne Einbauten sind, bin ich damit nicht glücklich geworden.
          Seit 9 Monaten habe ich nun PiDS (TGD-Consulting) im Einsatz.
          Eine Drucksonde hängt über I2C - Bus am Raspi und misst zuverlässig den Höhenstand. Darüber kann auch ein Trockenlaufschutz realisiert werden.
          Abfrage über Webinterface.
          Viele Grüße
          mp24
          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dirk Peter
            Dirk Peter @mp24 last edited by
            @mp24 Hallo,
            einen Druckschalter musst du nicht installieren. Wenn in Sprinkle Control ein Ventil einschaltet, so schalltet immer die Pumpe und die Versorgungsspannung der Ventile mit zu. Diese werden erst wieder deaktiviert wenn alle Ventile ihre Bewässerung beendet haben bzw. ausgeschaltet wurden.
            Mfg Dirk Peter
            • Oreider
              Oreider last edited by
              leider wird bei mir die Zisterne mit über 90% als "leer" angezeigt.
              • Dirk Peter
                Dirk Peter @Oreider last edited by Dirk Peter
                @oreider
                ob die Zisterne voll oder leer ist entscheidet der Mindestfüllstand in der Konfiguration.
                Wenn du deine Anzeige aufziehst, so ist dein erster Wert der Füllstand deiner Zisterne und der Wert in der Klammer dein Schaltpunkt. Einstellbar in der Konfiguration.
                MfG Dirk Peter
                Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Oreider
                  Oreider @Dirk Peter last edited by Oreider
                  @dirk-peter Danke dir. Mein Schaltpunkt ist bei 5% und die Zisterne ist nahezu voll wird aber als "empty" bezeichnet...zisterne.png
                  • Dirk Peter
                    @oreider
                    schau mal in der Konfiguration. Ich nehme an, das du für die Zisterne keine Pumpe bzw. Durchfluss angegeben hast. Wenn diese Daten fehlen, so kann das System damit nicht arbeiten, daher Cistern empty: ... % (... %) .
                    Sollten diese Werte wieder Erwartens doch vorhanden sein, so lass mit bitte mal deine Konfiguration zukommen.
                    MfG Dirk Peter
                      mp24 @Dirk Peter last edited by
                      @dirk-peter system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                      Hallo
                      Bei mir wird auch empty angezeigt.
                      Anbei meine config.
                      Vielen Dank
                      mp24
                      • Dirk Peter
                        @mp24
                        bei dir ist keine Pumpe für die Zisterne ("triggerCisternPump") angegeben, daher empty.
                        "native": {
                            "triggerControlVoltage": "",
                            "maximumParallelValves": 1,
                            "switchingDistance": 1000,
                            "triggerMainPump": "",
                            "triggerMainPumpPower": 1000,
                            "cisternSettings": true,
                            "triggerCisternPump": "",
                            "triggerCisternPumpPower": 1000,
                        Ich gehe davon aus das jede Zisterne eine eigene Pumpe besitzt. Daher muss dieses Feld ausgefüllt sein.
                        MfG Dirk Peter
                          @dirk-peter
                          Ich habe angenommen das der Wert für Pumpenleistung und Zisternenhöhenstand ausreichen.
                          Da ich nur eine Zisternenpumpe habe, die über einen Druckschalter eingeschaltet wird, kann ich keine anderen Werte zuweisen.
                          Aufgrund behördlicher Bestimmungen darf das Zisternenwasser nicht direkt mit der externen Wasserversorgung verbunden werden. Es können wegen Undichtigkeiten Keime in das Trinkwasser gelangen.
                          Bei mir wird bei einem Höhenstand von unter 3 % über ein Relais die Nachspeisung ein und die Pumpe ausgeschaltet bis wieder genügend Höhenstand vorhanden ist. Der Zulauf erfolgt über eine "sichtbare Trennung". Also kein direkter Kontakt.
                          Wenn während der Bewässerung der Höhenstand unter 3 % fällt (Pumpenschutz) bekommt Sprinklecontrol das aber nicht mit und "denkt" die Bewässerung war erfolgreich.
                          Meine Idee war, das wenn der tatsächliche Höhenstand den Mindesthöhenstand (3%) unterschreitet, Sprinklecontrol "merkt" das die Bewässerung nicht stattgefunden haben kann und die Bewässerung nachholt.
                          Vielen Dank
                          mp24
                          • Dirk Peter
                            @mp24
                            ich habe es zwar nicht getestet, aber es könnte vielleicht funktionieren!
                            1. deaktiviere in der Konfiguration die Zisterne und gebe dafür die Werte in der Hauptpumpe ein. (Die Pumpenleistung reicht hier aus)
                            2. schreibe dir ein kleines Skript und schalte damit in Abhängigkeit des Füllstandes den Hauptschalter (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) von Sprinkle Control ein bzw. aus.
                            Wenn jetzt deine Zisterne leer ist, so wird Sprinkle Control deaktiviert und alle Bewässerungsvorgänge werden gestoppt.
                            Nach dem Befüllen der Zisterne, wenn Sprinkle Control durch dein Skript wieder aktiviert wurde, wird deine Bewässerung dann wieder gestartet. Aber leider erst zur nächsten Startzeit.
                            MfG Dirk Peter
                            Für mich würde ich es in deinem Fall so regeln, das immer zum Startzeitpunkt genügend Wasser in der Zisterne ist. Das bedeutet, da ich 6m³ hab und zum Bewässern max. 2 m³ benötige würde ich den Wasserstand immer auf 2m³ halten und den Rest für Regenwasser als Reserve lassen. Aber ich habe zum Glück eine Grundwasserpumpe.
                              bloop last edited by
                              Hallo Dirk,
                              Erstmal Danke für den grandiosen Adapter.
                              Ich verwende für die Bewässerung lediglich einen Shelly 1 welcher ein Magnetventil anzusteuern. Funktioniert im Handbetrieb wunderbar. Wird in Zukunft bestimmt weiter ausgebaut.
                              Leider bekomme ich den Adapter jedoch nicht dazu mir den Shelly Switch zu triggern (boolean).
                              Einstellungen sind alle gemäß deiner Readme getroffen. Wetterstation ist eingestellt und der Switch des Shellys als Sprinkler hinterlegt. Ich erhalte auch jeden morgen eine Benachrichtigung über die entsprechende Bewässerungszeit. und die Datenpunkte scheinen alle richtig zu sein.
                              Objekt-ID-Sprinkler - Switch vom Shelly
                              1100 Durchfluss l/h
                              Pumpe keine
                              Steuerspannung Ventil leer
                              Zeit goldene Stunde
                              Wo mache ich einen Fehler?
                              RaspPi 4
                              sprinklecontrol v0.2.9
                              shelly Adapter v5.3.2
                              NODE.JS: V14.19.0
                              NPM: 6.14.16
                              Admin: v5.3.8
                              • Dirk Peter
                                Dirk Peter @bloop last edited by
                                @bloop
                                ich denke du hast bei der Hauptpumpe einen Durchfluss angegeben der kleiner als 1100 l/h (dein Ventil) ist. Auch wenn du keine Hauptpumpe angeschlossen hast, so kommt ja auch Wasser mit einer Durchflussmenge aus deinem Wasserhahn. Daher muss auch hier ein Wert eingetragen werden, auch wenn keine Pumpe vorhanden ist.
                                Wenn es nicht daran liegen sollte, so zeig mir mal deine Konfiguration!
                                MfG Dirk Peter
                                  bloop @Dirk Peter last edited by
                                  @dirk-peter
                                  Hallo, leider ohne Erfolg.
                                  Anbei meine gesamten Konfigurationen:
                                  Herzlichen Dank!
                                  • Dirk Peter
                                    @bloop
                                    Hallo, was steht bei dir in den Pumpeneinstellungen unter dem Hochbeet?
                                    Diese Seite sieht so aus und der Wert muss kleiner gleich der Pumpenleistung sein.![Screenshot 2022-05-01 112416.jpg]Screenshot 2022-05-01 113818.jpg
                                    Die gesamte Konfiguration kannst du hier herunterladen und mir dann schicken.
                                    MfG Dirk Peter
                                      @dirk-peter
                                      Habe den gleichen Wert bei Pumpe und Hochbeet eingetragen.
                                      Kann es eventuell am Wetteradapter liegen?
                                      • Dirk Peter
                                        @bloop
                                        habe die Konfiguration bei mir geladen und Adapter läuft. Er startet auch automatisch.
                                        Screenshot 2022-05-01 120830.jpg Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen!
                                        Am besten SprinkleControl deinstallieren. Dann neu installieren (Version 0.2.9) und die Konfiguration die du mir geschickt hast wieder aufspielen. Eigentlich muss es dann laufen. Was den Shelly betrifft so kann ich dies nicht testen, da ich mit HomeMatic arbeite.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @dirk-peter
                                          Ich habe jetzt nochmals den gesamten Adapter neu installiert und versucht unterschiedliche States (hmIP, Variable, usw.) zu triggern. Ohne Erfolg... Selbst beim Slave Host triggert er mir nicht.
                                          Im Log ist leider nicht sonderlich viel geschrieben, lässt sich das sonst noch wo herausfinden?
                                          Werde einfach weiter probieren. Vielleicht komme ich ja noch drauf.
                                          Trotzdem Danke!
                                          • Dirk Peter
                                            @bloop
                                            Schalte unter Instanzen auf Expertenmodus (Kopf oben) und dann unter SprinkleControl auf info/debug.
                                            Dann wird unter Protokolle mehr angezeigt.
                                            MfG Dirk Peter
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37947
