    4. Probleme nach KNX-Update
      Goldblaster @Thomas Braun last edited by
      muss ich dann Stretch auch erst Updaten, so wie du es in einem Beitrag mit Buster beschrieben hast?
        Thomas Braun Most Active @Goldblaster last edited by
        @goldblaster
        Ich würde erst nodeJS auf die richtige Bahn setzen und dann via Buster auf Bullseye gehen.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Probleme nach KNX-Update:
          Bitte den Thread abtrennen.
          erledigt 🙂
            Ich bin dir ohne Ende Dankbar, KNX läuft wieder. Vielen lieben Dank,
            jetzt kann der Osterhase kommen.
              @goldblaster
              Okay, bei
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              kommt jetzt was um's Eck?
                Goldblaster @Thomas Braun last edited by Goldblaster
                @thomas-braun said in Probleme nach KNX-Update:
                pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && w        hoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy no        dejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.19.1
                v12.16.3
                6.14.4
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Das kommt da jetzt.
                  @goldblaster
                  node und npm sind noch falsch. Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen.
                    ja okay, wie muss node und npm geändert werden?
                    Wie mache ich das?
                    "Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen."
                      Thomas Braun Most Active @Goldblaster last edited by Thomas Braun
                      @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
                      Schau in meiner Signatur danach.
                      Wie mache ich das?
                      Mit einem Editor durch die Dateien schauen.
                      nano ist z. B. einer.
                        So sieht es jetzt aus:
                        pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.19.1
                        v16.14.2
                        8.5.0
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                          @goldblaster
                          Immer noch falsch.
                          Wo kommt da jetzt node16 her? Da hat niemand von gesprochen! node14 ist angesagt.
                          Die .list-Datei ist auch noch falsch.
                            ist die node 16 Version nicht gut?
                            Die wurde bei einem Update von npm installiert.
                            Dachte das kann nicht schlecht sein,
                            muss mir das heute abend nochmal anschauen, bin jetzt erstmal weg.
                            Ich Danke dir sehr für deine Hilfe.
                            Goldblaster
                              Nein und Nein. npm installiert keine neuen Versionen von nodeJS.
                              1008
