    4. Probleme nach KNX-Update
      Goldblaster @Thomas Braun last edited by
      Ich bin dir ohne Ende Dankbar, KNX läuft wieder. Vielen lieben Dank,
      jetzt kann der Osterhase kommen.
        Thomas Braun Most Active @Goldblaster last edited by
        @goldblaster
        Okay, bei
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        kommt jetzt was um's Eck?
          Goldblaster @Thomas Braun last edited by Goldblaster
          @thomas-braun said in Probleme nach KNX-Update:
          pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && w        hoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy no        dejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.19.1
          v12.16.3
          6.14.4
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          nodejs:
            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          Das kommt da jetzt.
            @goldblaster
            node und npm sind noch falsch. Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen.
              ja okay, wie muss node und npm geändert werden?
              Wie mache ich das?
              "Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen."
                Thomas Braun Most Active @Goldblaster last edited by Thomas Braun
                @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
                Schau in meiner Signatur danach.
                Wie mache ich das?
                Mit einem Editor durch die Dateien schauen.
                nano ist z. B. einer.
                  So sieht es jetzt aus:
                  pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.19.1
                  v16.14.2
                  8.5.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                    @goldblaster
                    Immer noch falsch.
                    Wo kommt da jetzt node16 her? Da hat niemand von gesprochen! node14 ist angesagt.
                    Die .list-Datei ist auch noch falsch.
                      ist die node 16 Version nicht gut?
                      Die wurde bei einem Update von npm installiert.
                      Dachte das kann nicht schlecht sein,
                      muss mir das heute abend nochmal anschauen, bin jetzt erstmal weg.
                      Ich Danke dir sehr für deine Hilfe.
                      Goldblaster
                        Nein und Nein. npm installiert keine neuen Versionen von nodeJS.
                        1007
