    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      romestylez @reutli last edited by
      @reutli ich schaue mal ob ich nicht was aus der normalen Husqvarna App etwas sniffen kann was man benutzten könnte.
      Wäre auf jeden Fall schade. Verstehe es auch nicht wieso man eine API hat diese abschaltet und dann eine weniger umfangreiche rausbringt. Aber gut so ist das halt manchmal.
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @romestylez last edited by Boronsbruder
        Was soll eigentlich in der neuen API fehlen?
        Ich finde jetzt nichts, was nicht mindest den Umfang des alten Adapters abdecken könnte. (siehe hier -> Husqvarna Rest Api Doku)
        Man könnte sogar die Einsatzzeiten, Lichter und Mähhöhe verstellen.
        Wenn ich das (mit meinem Laien-Wissen) richtig sehe läuft "nur" die Authentifizierung anders.
        Es werden nun Anfragen, per App-Key limitiert, was heissen würde, dass jeder Adapternutzer einen Account anlegen müsste und einen App-Key holen.
        Oder sehe ich das falsch?
        Im Moment kann leider keinen App-Key beantragen, da anscheinend "Maintenance" ist.
          reutli @Boronsbruder last edited by reutli
          @boronsbruder : Da fehlen (zumindest war es letztes Jahr noch so) z.B. Geo-Daten. Ansonsten habe ich auch reingeschaut und war erstaunt, dass es einiges mehr gibt als 2021.
          Edit: Geo-Daten sind jetzt auch da... hab' gelogen 🤥
          Hatte übrigens Kontakt zu @greyhound ... er hat einiges um die Ohren und will sich gegen Ostern um die Thematik kümmern, weil er auch sein mower an den Start bringen will/muss.
          Ich habe meine Adapterversuche seinerzeit eingestellt, genau wegen der Authentifizierungsthematik und möchte mich (ebenfalls als JavaScript-Anfänger) hier nicht auf's Glatteis begeben, zumal es ja bereits diesen Adapter hier gibt.
          Soweit ich weiss hat @greyhound ohnehin schon an der neuen API gearbeitet, so dass es vielleicht Ostern was werden könnte.
          Wenn alle Stricke reissen, hole ich meinen Code nochmals hoch...
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @reutli last edited by Boronsbruder
            @reutli Das hört sich ja mal positiv an!
            @greyhound: Ich stehe auf jeden Fall als Tester egal, ob Alpha oder Beta zur Verfügung!
              andrebu last edited by
              Ich hoffe auch das sich jemand findet der den Adapter weiter entwickelt oder @greyhound weiter macht. Sitze gerade an einem Blockly damit der Mower die Beregnung steuern kann.
                h4m4 @andrebu last edited by h4m4
                Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
                https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                R Boronsbruder M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  reutli @h4m4 last edited by
                  @h4m4 Nein, aber Code sieht ähnlich dem aus aus, den ich gerade bearbeite 🤠
                  Holt die Daten dann über Web-Socket...das mach ich nicht so. Wenn der funktioniert, stelle ich meine Arbeit ein - warte ohnehin auf @greyhound , der an Ostern die Mower in Betrieb nehmen wollte und sich dann den Adapter anschaut.
                  Ich spiele auch nur rum... 😧
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @h4m4 last edited by Boronsbruder
                    @reutli
                    der Vorteil am Websocket ist, dass man nicht pullen muss, sondern Änderungen gepusht werden und die Aktualisierungen nicht begrenzt sind.
                    Die 10000 APi-Anfragen pro Monat sind dann frei für Kommandos.
                      @boronsbruder Wieder was gelernt - danke.
                      Will am WE auch Mäher in Betrieb nehmen (wenn dann die Kabel repariert sind).
                      Dann schaue ich mir den Adapter im Testsystem mal an.
                        MatthiasUlrich @h4m4 last edited by MatthiasUlrich
                        @h4m4 Die Verbindung ist bei mir scheinbar da, aber die Objekte werden nicht geladen.
                        Aber laut GitHub wird daran gearbeitet. Ich lass ihn mal laufen, vielleicht passiert ja noch was.
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @MatthiasUlrich last edited by Boronsbruder
                          @matthiasulrich
                          Was sagt das log?
                          Edit:
                          du hast ja noch den Original...
                          Da wird nix kommen, da die Adresse der Alten-API die Anfrage nach Daten ablehnt...
                            MatthiasUlrich @Boronsbruder last edited by
                            @boronsbruder Ein Issue ist erstellt inkl. log. Ich bin mit ice987 in Kontakt dazu.
                            I Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              intruder7 @MatthiasUlrich last edited by
                              @matthiasulrich war doof dass du den Issue zu gemacht hast.... hatte noch kommentiert
                                MatthiasUlrich @intruder7 last edited by
                                @intruder7 Ich musste schnell reagieren, da ich versehentlich im Log pers. Daten hatte.
                                • I
                                  @matthiasulrich hatte ich gesehen 😉
                                  • Boronsbruder
                                    @matthiasulrich
                                    Aber die Verbindung zwischen deiner App / Appkey zu den APIs hast du aber schon im Developerportal angelegt?
                                    Hatte ich nämlich bei meinen eigenen Skript-Versuchen auch vergessen...
                                      @boronsbruder genau da lag der Fehler. Ich hab dort zwar die Application angelegt aber diese nicht mit der API connected. Danach ging es.
                                      Danke für die Unterstützung und natürlich für die Entwicklung des neuen Adapters.
                                      • Boronsbruder
                                        @matthiasulrich
                                        Dann hat sich die Zeit, die ich damals mit verzweifelten Versuchen verschwendet habe, gelohnt 🤣
                                          Sandy_1 last edited by
                                          Hi, ich habe auch ein Problem mit dem Adapter. Habe den Husquarna-Adapter in V1.1.2 installiert und Zugangsdaten zum Husquarna-Konto in den Einstellungen hinterlegt.
                                          Unter Instanz ist auch alles grün (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
                                          Allerdings sind alle Objektdaten 0 (von Batteriestand bis lat etc.)
                                          Muss ich noch irgendwas separat einstellen außer Benutzername/PW?
                                          Danke vorab! VG Sandy
                                          Thomas Braun Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Sandy_1 last edited by Thomas Braun
                                            @sandy_1
                                            Wenn da was am Adapter zu machen ist schaut das schlecht aus...
                                            Greyhound:
                                            ZULETZT ONLINE 11. JUNI 2021, 16:55
                                            Und im github schaut das auch nicht aktiver aus. Letztes commit vom 10. Juni 2021.
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            87873
