    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      JoergH @Triple-M last edited by
      @triple-m Bei mir klappt das meist gut, außer mein Handy hat beschlossen die Tesla APP wegen längerer nicht-Verwendung mal wieder zu schließen, was öfters vorkommt. Dann hilft auch der Knopf nichts und ich muss die APP erstmal starten, bevor der Knopf wirkt. Allerdings kann ich es dann auch gleich in der APP entriegeln.
      • peterk34
        peterk34 @Triple-M last edited by
        @triple-m in diesem Fall steuere ich die TWC und schalte sie über einen Schütz ein oder aus. Da gibts dann zwei Stellungen 1- und 3 phasig (Phasen sind mit 2 Schütz geschaltet). Ist beim AUto meiner Frau nicht so das Thema da der nur 1 Phasig lädt ...
        • O
          ostseeskipper @peterk34 last edited by
          @peterk34 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          Ich habe seit ein paar Tagen (wahrscheinlich seit Update auf 2022.8.3 - oder auch Zufall) das Thema, dass die Werte im Iobroker aus dem Tesla Adapter rel. lange (mehrer Minuten bis Stunden) brauchen bis sie aktualisiert werden. Kennt das Problem wer?
          Ich habe das auch weiter oben 10.April schon geschrieben
          @tombox hab auch Version 1.2.0
            tombox @ostseeskipper last edited by
            @ostseeskipper Bitte die 1.3.0 nutzen
            • O
              ostseeskipper @tombox last edited by
              @tombox 👍
              Hab ich gemacht und sieht aktueller aus.
              Sag mal bitte gibt es ne Übersicht was die einzelnen States die ausgelesen oder gesetzt werden können bedeuten?
              Ich suche z.B. aktuell
              ob das Ladekaben angeschlossen ist ? würde jetzt charge_state.charge_port_latch vermuten, oder?
              Wie nimmt es der Tesla-Akku oder die API wenn man am Ladestrom hin und her schaltet. Wieviel Zeit sollte man dazwischen lassen?
              J peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                JoergH @ostseeskipper last edited by
                @ostseeskipper
                Ob der tatsächlich angeschlossen und ladebereit ist musst Du aus dem Status des DP charging_state interpretieren...Da gibt es bspw. den Status "Connected" oder bei Unterbrechung "Stopped" bei denen man mit dem Laden (wieder) beginnen kann, während bei "Complete" das Laden beendet wurde und auch nicht mehr startet, da der eingestellte SOC erreicht wurde.
                charge_state.charge_port_latch würde ich sagen ist nur die Anzeige, dass das Kabel verriegelt ist.
                Es gibt eine Beschreibung der zu setzenden States, die auslesbaren sind hier auch nicht wirklich aufgeschlüsselt. https://www.teslaapi.io/vehicles/state-and-settings
                Wie der Akku bzw. das Ladegerät des Tesla das mag, weiss keiner genau, da es noch zu wenig Erfahrungen gibt. Jedenfalls habe ich noch nicht gehört dass es sich negativ ausgewirkt hat. Da die Elektronik aber nicht darauf ausgelegt ist sehr schnell zu reagieren und es vermutlich auch wenig Vorteile bringt der PV Kurve allzu sehr hinterher zu hechten, regele ich alle 5 Minuten max. und schreibe den Wert auch nur, wenn er sich auch tatsächlich geändert hat. Wenn man partout keinen Netzstrom ziehen will, empfehle ich einen entsprechenden Puffer einzubauen, dass nicht bei jedem Verbraucher der mal eingeschaltet wird sofort nachgeregelt werden muss.
                • O
                  ostseeskipper @JoergH last edited by
                  @joergh 👍
                  Danke. Verriegelt ist ja zumindest Kabel dran, so war mein Gedanke.
                  Hatte 3 - 5 Minuten Abstand im Visier und mit einem 3 MinutenDurchschnittswert des PV Überschusses mit der ich die Stromstärke regeln kann.
                  Noch habe ich keine Wallbox, Kann man auch dann über's Auto auch die Ladeleistung einstellen wenn an 11KW Wallbox angeschlossen oder muss ich das dann über die Wallbox regeln? Meine openWB kommt leider erst nach Ostern.
                    @ostseeskipper
                    Da Du direkt im Auto regelst, müsstest Du auch bei Anschluss an die WB so weiter regeln können.
                    Du kannst natürlich auch über die WB regeln, was sinnvoll wäre wenn mal ein anderes Fahrzeug an der WB hängt...
                    Natürlich lädt er an der WB aber dann dreiphasig und somit ist Deine Mindestleistung der PV Anlage auch dreimal so hoch wie mit dem Steckernetzteil. Unter 3,3 kW wird das also nicht starten. Denke dass Dir das klar ist...
                    • O
                      @joergh
                      mit der openWB soll man auch zwischen 1 und 3 phasig umschalten sowie das an und abstecken vorgaukeln können.
                      Habe 30KWp auf dem Dach mit 23KW Wechselrichterleistung, also ein Luxusproblem.
                      Da die Einspeisung aktuell schon bis 20KW geht würde ich die Spanne zw den 5A 1phasig bis 16 A 3phasig nutzen.
                      Aber genug OT hier
                      • peterk34
                        peterk34 @ostseeskipper last edited by
                        @ostseeskipper ich mach’s mit dem DP conn_charge_cable der den Kabeltyp identifiziert. Wenn der Wert IEC wird ist ein Kabel angesteckt.
                        • O
                          @peterk34
                          Besten Dank, alternativen sind immer gut👍 😊
                            Randyh last edited by
                            ich habe mich jetzt auch das erste mal richtig mit dem Tesla Adapter beschäftigt.
                            Kann mir evtl. jemand weiterhelfen - wie ich es schaffe, die Ladeleistung (5-16 kw) einzustellen?
                            Ich hätte versucht, die beiden Datenpunkte von lesend auf schreibend zu stellen, und hätte den Wert verändert / leider wird das nicht angenommen:
                            tesla-motors.0.VIN.charge_state.charger_actual_current
                            tesla-motors.0.VIN.charge_state.charger_power
                            Und gibt es einen Datenpunkt, an dem ich sehe, ob ein Ladekabel gesteckt ist?
                            Besten Dank
                            viele Grüße
                              marlan99 @Randyh last edited by
                              @randyh
                              Bedienbare Objekte sind nur im Ordner "remote" zu finden.
                              z.Bsp.: tesla-motors.0.(deine VIN Nummer).remote
                              Ladekabelstatus könnte dieses hier sein, musst du aber prüfen:
                              tesla-motors.0.(deine VIN Nummer).charge_state.conn_charge_cable
                                Randyh @marlan99 last edited by
                                @marlan99
                                Ah ok - vielen Dank. Hat sofort funktioniert!
                                • ChrisPrefect
                                  ChrisPrefect last edited by
                                  Hallo!
                                  Merci für diesen super Adapter! Alle drei Teslas werden bei mir damit geloggt 🙂
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die Wallbox V3 auch abzufragen?
                                  Man kann da ja einige Daten abfragen:
                                  https://github.com/fynnsh/teslawallconnector-exporter
                                  Merci und viele Grüsse!
                                  Chris
                                    tombox @ChrisPrefect last edited by
                                    @chrisprefect Ist denn die Wallbox über eine App abrufbar
                                    ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ChrisPrefect
                                      ChrisPrefect @tombox last edited by
                                      @tombox Nicht über die App, aber es gibt ein Webinterface und ein HTTP API.
                                       response = json.loads(requests.get('http://' + ip_address + '/api/1/vitals').content.decode('UTF-8'))
                                              contactor_closed.set(response['contactor_closed'])
                                              vehicle_connected.set(response['vehicle_connected'])
                                              session_s.set(response['session_s'])
                                              grid_v.set(response['grid_v'])
                                              grid_hz.set(response['grid_hz'])
                                              vehicle_current_a.set(response['vehicle_current_a'])
                                              currentA_a.set(response['currentA_a'])
                                              currentB_a.set(response['currentB_a'])
                                              currentC_a.set(response['currentC_a'])
                                              currentN_a.set(response['currentN_a'])
                                              voltageA_v.set(response['voltageA_v'])
                                              voltageB_v.set(response['voltageB_v'])
                                              voltageC_v.set(response['voltageC_v'])
                                              relay_coil_v.set(response['relay_coil_v'])
                                              pcba_temp_c.set(response['pcba_temp_c'])
                                              handle_temp_c.set(response['handle_temp_c'])
                                              mcu_temp_c.set(response['mcu_temp_c'])
                                              uptime_s.set(response['uptime_s'])
                                              input_thermopile_uv.set(response['input_thermopile_uv'])
                                              prox_v.set(response['prox_v'])
                                              pilot_high_v.set(response['pilot_high_v'])
                                              pilot_low_v.set(response['pilot_low_v'])
                                              session_energy_wh.set(response['session_energy_wh'])
                                              config_status.set(response['config_status'])
                                              evse_state.set(response['evse_state'])
                                              response = json.loads(requests.get('http://' + ip_address + '/api/1/wifi_status').content.decode('UTF-8'))
                                              wifi_signal_strength.set(response['wifi_signal_strength'])
                                              wifi_rssi.set(response['wifi_rssi'])
                                              wifi_snr.set(response['wifi_snr'])
                                              wifi_connected.set(response['wifi_connected'])
                                              internet.set(response['internet'])
                                              response = requests.get('http://' + ip_address + '/api/1/lifetime').content.decode('UTF-8')
                                              # Removing avg_startup_temp due to wrong Format provided by the Wallbox
                                              response = response.replace('"avg_startup_temp":nan,', '')
                                              response = json.loads(response)
                                              contactor_cycles_loaded.set(response['contactor_cycles_loaded'])
                                              alert_count.set(response['alert_count'])
                                              thermal_foldbacks.set(response['thermal_foldbacks'])
                                              charge_starts.set(response['charge_starts'])
                                              energy_wh.set(response['energy_wh'])
                                              connector_cycles.set(response['connector_cycles'])
                                              uptime_all.set(response['uptime_s'])
                                              charging_time_s.set(response['charging_time_s'])
                                      • I
                                        interessierter @JoergH last edited by interessierter
                                        @joergh said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                        @ostseeskipper remote/charge.start und charge.stop
                                        Hallo!
                                        Ich bin Anfänger und möchte jetzt den Tesla Adapter auf iobroker nochmals installieren. Hand aufs Herz, ich suche seit Stunden nach:
                                        1. Auf welchen Port bindet sich der iobroker? Bei mir läuft der iobroker auf einer Synology im Container
                                        2. Ich möchte aus meiner Loxone heraus mit HTTP Befehlen z.B den Lock des Ladesteckers aufheben. Wie muss der URL den ich gegen den Adapter am iobroker abfeuere genau ausschauen?=
                                        danke
                                        • N
                                          Nobody 0 last edited by
                                          ich habe eine Frage zu dem Adapter, genauer zu dem Teil mit der Powerwall.
                                          Was kann man alles genau abfragen, und kann man das Laden und Entladen steuern, so das man eine Ladesteuerung realisieren könnte um zur Mittagszeit die Spitzen in die Batterie zu Laden statt ins Netz zu geben.
                                            marlan99 @Nobody 0 last edited by
                                            @nobody-0 folgender Screenshot aus den verfügbaren Objekten die für die Powerwall umgestellt werden können.
                                            Wenn du das Objekt backup-backup_reserve_percent
                                            • auf den aktuellen Prozentwert stellst, dann wird die Powerwall nicht mehr weiter entladen.
                                            • auf einen höheren Wert als den aktuellen Prozentwert stellst, dann wird mit max dem verfügbaren PV Wert geladen und der Hausstrom wird vom Netz bezogen
                                            • auf einem niedrigeren Wert als den aktuellen Prozentwert stellst, dann wird aus der Powerwall bei Notwendigkeit bezogen und mit PV Überschuss geladen
                                            Ich nehme an keine dieser Optionen hilft dir bei deinem Vorhaben?
                                            930
                                            243490
