    4. ioBroker startet nicht mehr
      sigi234 Forum Testing Most Active @Max Zelmer last edited by
      @max-zelmer
      Hast du Logitech Media Server laufen?
      • Max Zelmer
        Max Zelmer last edited by Max Zelmer
        @sigi234 ich habe keinen Logitech Media Server am laufen.
        Ich konnte mir mittlerweile helfen, in dem ich die node_modules kopiert habe in node_modules_. Dann habe ich mit Force den NPM-Cache geleert, NPM und ein paar Adapter neu installiert.
        Konkret bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:
        https://forum.iobroker.net/topic/13693/howto-anleitung-reset-der-iobroker-installation-mit-beibehaltung-der-konfiguration
        Also kurz gesagt: mein ioBroker läuft wieder. Keine Ahnung, was da los war ...
        Edit: Nachdem der ioBroker wieder lief, habe ich mein Backup von letzter Nacht per Backitup wieder eingespielt.
          apollon77 @Max Zelmer last edited by
          @max-zelmer WIeviele objekte und states hast du?
          Max Zelmer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Max Zelmer
            Max Zelmer @apollon77 last edited by
            @apollon77 Laut der Seite "Objekte":
            Objekte: 10056, Zustände: 9100
              @max-zelmer Ok, das ist jetzt nicht mega viel. Ok hast es ja gelöst bekommen.
                fraso @Atticus last edited by fraso
                ich habe das gleiche Problem.
                Admin 4.0.21
                Mein iobroker startete nachts autmatisch neu (normaler, tägl. restart)
                Auffällig finde ich das die states.jsonl so groß ist
                -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 25996559277 15. Apr 05:08 states.jsonl
                Meine Lösung:
                löschen der Datei.
                iobroker startet normal, die states sind leer...
                dann RESTORE vom iobroker backup von der selben nacht
                iobroker läuft wieder
                Hier die Datei states.jsonl nach dem Restore:
                -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker     7621579 15. Apr 08:49 states.jsonl
                Schon nach kurzer Zeit wächst die wieder.
                -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker     8443910 15. Apr 08:54 states.jsonl
                Für Hinweise wie ich das in Zukunft verhindern kann wäre ich sehr dankbar. Das ist mir jetzt schon 1-2x in der letzten Woche passiert.
                Fing an als ich modbus für meine Vestel zum Überschußladen programmiert habe (was wunderbar klappt). Allerdings polled mein Blockly dort alle 25ms-29ms die Daten. Vllt. ist das das Übel. Ich schalte das mal aus. Oder was meint Ihr? Kann es daran liegen?
                ec72c37c-daa9-4b45-902a-64123fc1c485-image.png e2976975-44fd-43d4-a61b-01349380bd09-image.png
                States Info:
                [DEBUG] [iobroker] - host.NUCioBroker 20775 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.NUCioBroker 31807 objects saved
                Und eine Frage: nur die states.jsonl habe ich in meinem Backup nicht gefunden... wo steht die? (fürs nächste mal 😞 )
                Danke.
                  apollon77 @fraso last edited by apollon77
                  @fraso bitte zeige mal deine /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json und da die Abschnitte mit States und objects.
                  Side question:
                  Warum das eigentlich?
                    @apollon77 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                    Das kann ich Dir nicht beantworten.
                    Ob ich das eingestellt habe oder bei der Installation vorgegeben war... ich wüßte jetzt nicht mal wo ich aus/einschalten kann.
                      fraso @apollon77 last edited by
                      e6iob@NUCioBroker:~$ cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        "system": {
                          "memoryLimitMB": 0,
                          "hostname": "",
                          "statisticsInterval": 15000,
                          "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                          "checkDiskInterval": 300000,
                          "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                          "instanceStartInterval": 2000,
                          "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                          "compact": false,
                          "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                          "allowShellCommands": false,
                          "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                          "memLimitWarn": 100,
                          "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                          "memLimitError": 50,
                          "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                        "multihostService": {
                          "enabled": false,
                          "secure": true,
                          "password": ""
                        "objects": {
                          "type": "jsonl",
                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                          "host": "127.0.0.1",
                          "port": 9001,
                          "noFileCache": false,
                          "maxQueue": 1000,
                          "connectTimeout": 2000,
                          "writeFileInterval": 5000,
                          "dataDir": "",
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "retry_max_delay": 5000,
                            "retry_max_count": 19,
                            "db": 0,
                            "family": 0
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                            "hours": 48,
                            "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                            "period": 120,
                            "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                            "path": "",
                            "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                          "jsonlOptions": {
                            "autoCompress": {},
                            "throttleFS": {}
                        "states": {
                          "type": "jsonl",
                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                          "port": 9000,
                          "writeFileInterval": 30000,
                          "dataDir": "",
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "db": 0,
                            "family": 0
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "hours": 48,
                            "period": 120,
                            "path": "",
                          "jsonlOptions": {
                            "autoCompress": {},
                            "throttleFS": {}
                        "log": {
                          "level": "info",
                          "maxDays": 3,
                          "noStdout": true,
                          "transport": {
                            "file1": {
                              "type": "file",
                              "enabled": true,
                              "filename": "log/iobroker",
                              "fileext": ".log",
                              "maxsize": null,
                              "maxFiles": null,
                              "maxSize": null,
                              "level": ""
                            "syslog1": {
                              "type": "syslog",
                              "enabled": false,
                              "host": "localhost",
                              "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                              "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                              "protocol": "udp4",
                              "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                              "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                              "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                              "localhost": "iobroker",
                              "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                              "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                              "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
                              "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications).",
                              "level": "",
                              "facility": ""
                            "seq1": {
                              "type": "seq",
                              "enabled": false,
                              "serverUrl": "http://IP:PORT",
                              "serverUrlComment": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
                              "apiKey": "",
                              "apiKeyComment": "The apiKey of the seq system",
                              "level": "",
                              "eol": ""
                        "plugins": {},
                        "dataDir": "../../iobroker-data/"
                      }e6iob@NUCioBroker:~$
                        @fraso ok. Da ist in States und objects jeweils ein Bereich mit jsonOptions mit quasi zwei leeren Einträgen. Bitte wirf den kompletten jsonlOptions Teil raus. Und schau das nach dem } davor auch das Komma am Ende weg ist. Danach sollte alles wieder tun wie es soll.
                          @apollon77
                          Kurze Info. Startet wieder ganz normal nachts durch.
                          Wie gesagt, nicht der NUC macht ein stummes reboot sonder der iobroker wird beendet und dann neu gestartet. warum weiß ich aber immer noch nicht 🙂
                            crunchip Forum Testing Most Active @fraso last edited by
                            @fraso sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                            von alleine macht er das ja nicht, also muss du das ja irgendwo "programmiert" haben
                            auf was genau läuft der iobroker?
                              fraso @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Hi, als "Alleininstallation" zusammen mit motioneye. (Windows gekillt).
                              Sonst nix drauf.
                              Was genau er macht weiß ich gar nicht.
                              Debian GNU/Linux 11
                              Intel Nuc Mini Komplett PC, Intel Core i3-10110U 2X 4,10 GHz, 16 GB RAM, 256 GB SSD
                              Jetzt wo ich mich aufgrund der Nachfrage damit beschäftige bin ich mir nicht sicher ob wirklich der iobroker neu startet. Ich habe das angenommen da mir Telegram diese Nachricht sendet. Ich kam nur drauf, da nach der Meldung "beendet" iobroker eben nicht mehr lief. Mit den oben beschriebenen Effekten.
                              Im Telegram Adapter habe ich diesen Text eingetragen, der eigentlich heißen müßte: Adapter Telegram wurde beendet / gestartet.
                                @fraso hier ausschalten
                                  Ansonsten einfach ins Log File schauen, liegt auf Platte unter /opt/iobroker/log/... ... wenn der Controller restarted und auch sonst alles findet man dort
                                    @apollon77
                                    Ahhhh. ein Cronjob. OK. Ausgeschaltet. Danke.
                                      @apollon77
                                      meine Dateien sind gewachsen. Normalerweise freue ich mich wenn etwas gutes wächst. Aber diesmal nicht.
                                      Iobroker hat die Platte voll gemacht und dann war Ende. Konnte keine Instanzen mehr aufrufen.
                                      Gestoppt
                                      Gestartet
                                      e6iob@NUCioBroker:~$ iob status
                                      Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                      Verzeichnis geprüft:
                                      e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -l
                                      insgesamt 95420220
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 15. Apr 08:45 backitup
                                      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker       12288 23. Apr 16:54 backup-objects
                                      drwxrwxrwx+ 55 iobroker iobroker        4096 14. Apr 21:46 files
                                      drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker        4096 23. Jan 12:58 ham_0
                                      drwxrwxr-x+ 34 iobroker iobroker        4096 23. Feb 01:11 history
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker        5153 15. Apr 20:46 iobroker.json
                                      -rwxrwxr-x+  1 e6iob    e6iob           5308 15. Apr 20:45 iobroker.json_save
                                      drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker        4096 15. Apr 08:56 node-red
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker           3 23. Apr 17:58 notifications.json
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker           0 14. Feb 11:45 objects.json2022-02-12_11-46_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    20148088 20. Mär 12:18 objects.json.bak.migrated_save
                                      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker    25881289 23. Apr 17:59 objects.jsonl
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 23. Apr 18:01 objects.jsonl.lock
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    20148725 20. Mär 12:19 objects.json.migrated_save
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     4322902 20. Mär 12:19 states.json.bak.migrated_save
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker           0 14. Feb 11:21 states.json.broken
                                      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 63986514378 23. Apr 17:58 states.jsonl
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 23. Apr 18:01 states.jsonl.lock
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 10907835462  8. Apr 16:49 states.jsonl_save
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     4322931 20. Mär 12:19 states.json.migrated_save
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     2854480 14. Feb 11:42 states.json.old
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 22738108416 15. Apr 07:53 states.save
                                      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker        4096 23. Jan 16:17 tmp
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 23. Apr 17:58 zigbee_0
                                      Jemand eine Idee wieso das passiert? Die oben genannten Tips hatte ich umgesetzt.
                                      Danke sehr!
                                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
                                        @fraso
                                        So große Werte
                                        ls -lh
                                        macht es leichter für Humanoiden.
                                        Ich hab da nur ein paar MB drin...
                                          fraso @Thomas Braun last edited by fraso
                                          In der Tat.
                                          Die "alten" 11GB Dateien vom 08.04. sind Überbleibsel eines schon geführten Kampes.
                                          e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -lh
                                          insgesamt 91G
                                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 15. Apr 08:45 backitup
                                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  12K 23. Apr 16:54 backup-objects
                                          drwxrwxrwx+ 55 iobroker iobroker 4,0K 14. Apr 21:46 files
                                          drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K 23. Jan 12:58 ham_0
                                          drwxrwxr-x+ 34 iobroker iobroker 4,0K 23. Feb 01:11 history
                                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 5,1K 15. Apr 20:46 iobroker.json
                                          -rwxrwxr-x+  1 e6iob    e6iob    5,2K 15. Apr 20:45 iobroker.json_save
                                          drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K 15. Apr 08:56 node-red
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  20M 20. Mär 12:18 objects.json.bak.migrated_save
                                          -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  25M 23. Apr 17:59 objects.jsonl
                                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 23. Apr 18:13 objects.jsonl.lock
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  20M 20. Mär 12:19 objects.json.migrated_save
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4,2M 20. Mär 12:19 states.json.bak.migrated_save
                                          -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  60G 23. Apr 17:58 states.jsonl
                                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 23. Apr 18:13 states.jsonl.lock
                                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 23. Apr 18:10 states.jsonl.lock.save
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  11G  8. Apr 16:49 states.jsonl_save
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4,2M 20. Mär 12:19 states.json.migrated_save
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2,8M 14. Feb 11:42 states.json.old
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  22G 15. Apr 07:53 states.save
                                          drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 23. Jan 16:17 tmp
                                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 23. Apr 17:58 zigbee_0
                                            fraso @fraso last edited by
                                            @fraso
                                            Ich habe mir mal mein backup entpackt. Wo finde ich denn da die states.jsonl ?
                                            Danke.
                                            123
                                            12464
