    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      andrebu last edited by
      Ich hoffe auch das sich jemand findet der den Adapter weiter entwickelt oder @greyhound weiter macht. Sitze gerade an einem Blockly damit der Mower die Beregnung steuern kann.
        h4m4 @andrebu last edited by h4m4
        Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
        https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
        R Boronsbruder M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          reutli @h4m4 last edited by
          @h4m4 Nein, aber Code sieht ähnlich dem aus aus, den ich gerade bearbeite 🤠
          Holt die Daten dann über Web-Socket...das mach ich nicht so. Wenn der funktioniert, stelle ich meine Arbeit ein - warte ohnehin auf @greyhound , der an Ostern die Mower in Betrieb nehmen wollte und sich dann den Adapter anschaut.
          Ich spiele auch nur rum... 😧
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @h4m4 last edited by Boronsbruder
            @reutli
            der Vorteil am Websocket ist, dass man nicht pullen muss, sondern Änderungen gepusht werden und die Aktualisierungen nicht begrenzt sind.
            Die 10000 APi-Anfragen pro Monat sind dann frei für Kommandos.
              reutli @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder Wieder was gelernt - danke.
              Will am WE auch Mäher in Betrieb nehmen (wenn dann die Kabel repariert sind).
              Dann schaue ich mir den Adapter im Testsystem mal an.
                MatthiasUlrich @h4m4 last edited by MatthiasUlrich
                @h4m4 Die Verbindung ist bei mir scheinbar da, aber die Objekte werden nicht geladen.
                Aber laut GitHub wird daran gearbeitet. Ich lass ihn mal laufen, vielleicht passiert ja noch was.
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @MatthiasUlrich last edited by Boronsbruder
                  @matthiasulrich
                  Was sagt das log?
                  Edit:
                  du hast ja noch den Original...
                  Da wird nix kommen, da die Adresse der Alten-API die Anfrage nach Daten ablehnt...
                    MatthiasUlrich @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder Ein Issue ist erstellt inkl. log. Ich bin mit ice987 in Kontakt dazu.
                    I Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      intruder7 @MatthiasUlrich last edited by
                      @matthiasulrich war doof dass du den Issue zu gemacht hast.... hatte noch kommentiert
                        MatthiasUlrich @intruder7 last edited by
                        @intruder7 Ich musste schnell reagieren, da ich versehentlich im Log pers. Daten hatte.
                        • I
                          @matthiasulrich hatte ich gesehen 😉
                          • Boronsbruder
                            @matthiasulrich
                            Aber die Verbindung zwischen deiner App / Appkey zu den APIs hast du aber schon im Developerportal angelegt?
                            Hatte ich nämlich bei meinen eigenen Skript-Versuchen auch vergessen...
                              @boronsbruder genau da lag der Fehler. Ich hab dort zwar die Application angelegt aber diese nicht mit der API connected. Danach ging es.
                              Danke für die Unterstützung und natürlich für die Entwicklung des neuen Adapters.
                              • Boronsbruder
                                @matthiasulrich
                                Dann hat sich die Zeit, die ich damals mit verzweifelten Versuchen verschwendet habe, gelohnt 🤣
                                  Sandy_1 last edited by
                                  Hi, ich habe auch ein Problem mit dem Adapter. Habe den Husquarna-Adapter in V1.1.2 installiert und Zugangsdaten zum Husquarna-Konto in den Einstellungen hinterlegt.
                                  Unter Instanz ist auch alles grün (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
                                  Allerdings sind alle Objektdaten 0 (von Batteriestand bis lat etc.)
                                  Muss ich noch irgendwas separat einstellen außer Benutzername/PW?
                                  Danke vorab! VG Sandy
                                  Thomas Braun Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Sandy_1 last edited by Thomas Braun
                                    @sandy_1
                                    Wenn da was am Adapter zu machen ist schaut das schlecht aus...
                                    Greyhound:
                                    ZULETZT ONLINE 11. JUNI 2021, 16:55
                                    Und im github schaut das auch nicht aktiver aus. Letztes commit vom 10. Juni 2021.
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @Sandy_1 last edited by
                                      @sandy_1
                                      Husqvarna hat die alte API deaktiviert.
                                      Bis Greyhound den Adapter auf die neue API aktualisiert hat, wird der Adapter nicht mehr nutzbar sein.
                                      @h4m4 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                      Hier wurde eine Alternative gepostet, diese hat aber das Feature "Regenpause" nicht!
                                      S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Sandy_1 @Boronsbruder last edited by
                                        @boronsbruder
                                        aahhh ok, danke für die Info
                                          reutli @h4m4 last edited by reutli
                                          @all: Wenn ich den Adapter 'adde' und mit korrekten Daten starte dann bekomme ich folgende Fehler:
                                          husqvarna-automower.0
                                          	2022-04-18 07:50:59.829	error	"Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                                          	2022-04-18 07:50:59.829	error	Error: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008) at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:154:11 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) at async HusqvarnaAutomower.getRefreshToken (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:125:3)
                                          	2022-04-18 07:50:59.829	error	unhandled promise rejection: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                                          	2022-04-18 07:50:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          	2022-04-18 07:50:59.342	info	System information saved...
                                          	2022-04-18 07:50:58.930	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
                                          	2022-04-18 07:50:58.659	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
                                          	2022-04-18 07:50:58.657	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
                                          	2022-04-18 07:50:58.653	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#c824ffaf8c69e785bada1b4dbce1ed34752bdd3c) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.15.3, js-controller: 4.0.21
                                          Ich habe (natürlich) API korrekt connected. Er bekommt ja auch ordnungsgemäßen Token, aber dann.
                                          R Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            reutli @reutli last edited by
                                            OK, wenn ich eine neue API erzeuge dann geht es... warum ich nicht mit meinem originären API KEY arbeiten kann erschließt sich mir nicht...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84993
