    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @sigi234 last edited by
      @sigi234 Klar ist kein problem
        sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Ok, von github oder Benutzerdefiniert installieren?
          @sigi234 Ist identisch
            Keine Änderung
              @sigi234 das heißt der ordner kommt immer wieder? dann brauch ich ein debug log
                Ja, alles wie beschrieben
                Debug-Log von Neustart des Adapters?
                  @sigi234 Ja per pn auch
                    sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                    Hier, wenn du das Log hast lösche ich es wieder.
                    Ok, jetzt sieht es so aus nach Update:
                    • Merlin123
                      Merlin123 @tombox last edited by
                      @merlin123 Es scheint so als hätte BSH das Problem behoben kann das jemand bestätigen
                      Also heute ist der Adapter auf jeden Fall zweimal hängen geblieben und die Zeiten haben nicht mehr gestimmt.... Muss ich mal beobachten. Die nächsten Waschladungen kommen aber erst am Wochenende. Erstmal auf ne neue Laugenpumpe warten 😉
                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chris76e
                        Chris76e @Merlin123 last edited by Chris76e
                        @tombox
                        Bei meinen Siemens Geschirrspüler wird leider auch nichts mehr angezeigt. Unter dem Ordner "general" steht bei connect false.
                        Habe den Geschirrspüler in der Handy-App gelöscht und wieder neu eingerichtet, da funktioniert auch alles.
                        Ne idee was das sein kann? Hat bis vor ein paar Tagen noch einwandfrei funktioniert.
                        • Merlin123
                          So.... Nach 2 Tagen Waschen und Trocknen ist der Adapter sauber durchgelaufen 🙂
                            genau_der last edited by
                            der Adapter läuft bei mir grundsätzlich, wenn jedoch unser Geschirrspüler läuft, bekomme ich immer folgende Warnungen im Log:
                            2022-04-18 10:39:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "18" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:39:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4680" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:40:44.757 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "19" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:40:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4620" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:41:44.747 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "20" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:41:44.787 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4560" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:42:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "21" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:42:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4500" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:43:44.727 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "22" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:43:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4440" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:44:44.758 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "23" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:44:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4380" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:45:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "24" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:45:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4320" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:46:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "25" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:46:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4260" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:47:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "26" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:47:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4200" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:48:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:48:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4140" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:49:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "28" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:49:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4080" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:50:44.770 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "29" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:50:44.811 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4020" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:51:44.742 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "31" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:51:44.783 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3960" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:52:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "32" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:52:44.807 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3900" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:53:44.751 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "33" greater than max "null"
                            2022-04-18 10:53:44.791 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3840" greater than max "null"
                            Was kann ich hier tun um das abzustellen?
                            Vielen Dank und beste Grüße!
                            Gargano T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @genau_der last edited by
                              @genau_der Unter dem jeweiligen Object einen max Wert reinschreiben. Oder den log Level von der Instanz auf Error setzen
                                tombox @genau_der last edited by tombox
                                @genau_der Das kann eigentlich nicht passieren. Seit welcher Version ist das. Hast du was an den objekten geändert. Es sollte helfen homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options zu löschen
                                  genau_der @Gargano last edited by genau_der
                                  @gargano Das sollte dann wahrscheinlich dokumentiert sein, wenn man da generell von Hand nacharbeiten muss, oder? Das mit dem Loglevel wäre wahrscheinlich nur eine kosmetische Lösung, aber ich befürchte dass es die Ursache nicht behebt.
                                  @tombox Versuche mal das Objekt zu löschen und melde mich dann nochmal nach dem nächsten Spülgang. Der Fehler taucht so oder so ähnlich schon länger auf, aber hatte jetzt erst die Muse der Sache mal nachzugehen. Mit welcher Version das losging, kann ich nicht sagen, denke auch nicht, dass meine Logs so weit zurück reichen, als dass ich das auf dem Wege noch nachvollziehen könnte.
                                  Hab auch noch eine andere Fehlermeldung im Log entdeckt, wahrscheinlich unabhängig davon:
                                  2022-04-20 13:13:29.549 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                  2022-04-20 13:13:38.640 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                  Vielleicht fällt dir dazu auch noch was ein.
                                    @genau_der Ja klar empfehlung homeconnect.0. zu löschen und den Adapter neu zustarten
                                    G werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      genau_der @tombox last edited by
                                      @tombox Das scheint geholfen zu haben. Konnte keine Fehlermeldungen mehr im Log entdecken.
                                        RicoGesch last edited by
                                        Hey Leute,
                                        ich stehe auf dem Schlauch....
                                        ich bekomme den Homeconnect Adapter einfach nicht auf grün. Ich habe alle Schritte ausgeführt wie beschrieben...
                                        Im Log steht folgendes:
                                        2022-04-24 20:57:56.194 - error: homeconnect.0 (12559) Please check username and password check manually here: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=GKU4-MC5F
                                        2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) Error: Request failed with status code 400
                                        2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                        habe den Link aufgerufen und auch dort alle Schritte durchgeführt, auch da gab es keine Fehlermeldung.
                                        Trotz allem wird er nicht grün..
                                        habt ihr noch eine Idee?
                                        Gruß Rico
                                        Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Great SUN
                                          Great SUN @RicoGesch last edited by
                                          @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
                                          Great SUN R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Great SUN
                                            Great SUN @Great SUN last edited by
                                            @tombox Ich kann über die App verschiedene Programme steuern, die ich im Adapter nicht ansteuern kann. Meinst, wir können da mal zusammen rauf schauen? Vielleicht kann ich ja irgendwo unterstützen?!
                                            T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499142
