    4. Test Adapter influxdb 2.0
      apollon77 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Naja am Ende geht es darum was der Server hat. Wenn kein SSL genutzt wird dann wird auch nix validiert 🙂 Geht nur darum ob man ein selbst-signirtes SSL zertifikat im Server nutzen kann oder nicht.
      Der Request Timeout ist "so lange darf maximal eine Anfrage (Lesen/Schreiben/Query) dauern. War bisher auf diese 30s hart kodiert. jetzt konfigurierbar
      • Feuersturm
        Feuersturm @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
        Hi an alle fleißigen Tester,
        seit gestern haben wie InfluxDB 2.6.0 im Latest/Beta und die Rufe danach eine 2.x Stable zu haben werden immer lauter.
        Es wäre daher super wenn möglichst viele sich die 2.6.0 Installieren und Feedback geben.
        Danke!
        Adapter 2.6.0 läuft seit gestern ohne Probleme und Daten wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          Humidor @Feuersturm last edited by Humidor
          hi, hab gerade auf der Synology die influxdb im docker installiert, mit dem Adapter 2.6.3 bekomme ich keine Verbindung?
          Tja, irgendwas mach ich falsch?
          apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @Humidor last edited by
            @humidor die username und Passwort sind die richtigen? Unauthorized ist an sich eindeutig.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @apollon77 last edited by
              @apollon77 ja, sind korrekt, außer Sonderzeichen frisst er nicht?
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Humidor last edited by
                @humidor sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                Auch die im Adapter ausgewählte Version 1.x ?
                  apollon77 @FredF last edited by
                  @fredf @Humidor Hehe Das war jetzt auch meine nächste Frage 🙂
                  • Humidor
                    Humidor @apollon77 last edited by Humidor
                    @apollon77 jup, sieht man aber auch auf dem Bild dass ich schon angefügt hatte 😉
                      @humidor neeeeee. Die Frage ist welche influxdb Version du denn installiert hast ist das wirklich eine 1.x oder Nicht eine 2.x.
                        mading last edited by
                        Hi zusammen,
                        ich bin am verzweifeln: ich versuche auf meinem test-pi influxdb 2.0 zu installieren. Ich finde aber keine Anleitung, nach der ich sie installieren kann. Hat mir jemand einen Tipp? Dr. Google hat leider nicht geholfen, auch nicht die Forensuche.
                        mading
                          ftd last edited by
                          @mading
                          https://portal.influxdata.com/downloads/
                          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                            mading @ftd last edited by
                            @ftd
                            Danke, ich muss wohl ubuntu 64bit wählen. Nehme ich das:
                            kommt bei der Ausführung kein Fehler, bei der Installation schon:
                            Ich bin alles andere als ein Newbie, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
                              Thomas Braun Most Active @mading last edited by Thomas Braun
                              @mading
                              uname -a
                              Influxdb2 benötigt zwingend eine 64bit-Umgebung.
                              Damit bekäme man dann auch Zugang zu influxdb2:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2
                              influxdb2:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.2.0
                                Version table:
                                   2.2.0 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                   2.1.1 -1
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              Und bitte keine Screenshots aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                apollon77 @mading last edited by
                                @mading was hast du für ne Storage? Sd Karte? Dann lass es. Eine echte Datenbank macht mit so einer persistent keinen Sinn. ne ssd oder die besseren usb sticks mit guten speicherzellen (mir fällt der Name gerade nicht ein). Influxdb 1 könnte auch auf 32 but laufen dann hast du aber einen ganz hartes 2gb Limit für die Datenmenge. Eher 1.5gb danach kachelt die ab.
                                  mading @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 danke für den Tipp. Ich will eigentlich nicht von influx 1.x weg, eher wegen deprecation etc. aktuell läuft influx 1.x auf einer sd karte. ich hätte aber kein problem auf eine ssd zu wechseln. iobroker läuft schon auf einer.
                                  • Humidor
                                    @apollon77 ach so, verstanden 😉
                                      @humidor mit ner influxdb 2.x einfach im Adapter auch 2.x wählen 😉
                                        @mading aber wie gesagt mit 32 Bit endet es bei unter 2gb gesamt-Datenmenge.
                                        • Humidor
                                          @apollon77
                                            apollon77 @Humidor last edited by apollon77
                                            @humidor ist das Token korrekt? Geht es mit cli befehlen direkt? Ggf Adapter readme lesen. Hast du da alles befolgt Bzw berücksichtigt?
                                            293
                                            64023
