    4. Test Adapter influxdb 2.0
      apollon77 @Humidor last edited by
      @humidor die username und Passwort sind die richtigen? Unauthorized ist an sich eindeutig.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @apollon77 last edited by
        @apollon77 ja, sind korrekt, außer Sonderzeichen frisst er nicht?
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Humidor last edited by
          @humidor sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
          die influxdb im docker installiert
          Auch die im Adapter ausgewählte Version 1.x ?
            apollon77 @FredF last edited by
            @fredf @Humidor Hehe Das war jetzt auch meine nächste Frage 🙂
            • Humidor
              Humidor @apollon77 last edited by Humidor
              @apollon77 jup, sieht man aber auch auf dem Bild dass ich schon angefügt hatte 😉
                @humidor neeeeee. Die Frage ist welche influxdb Version du denn installiert hast ist das wirklich eine 1.x oder Nicht eine 2.x.
                  mading last edited by
                  Hi zusammen,
                  ich bin am verzweifeln: ich versuche auf meinem test-pi influxdb 2.0 zu installieren. Ich finde aber keine Anleitung, nach der ich sie installieren kann. Hat mir jemand einen Tipp? Dr. Google hat leider nicht geholfen, auch nicht die Forensuche.
                  mading
                    ftd last edited by
                    @mading
                    https://portal.influxdata.com/downloads/
                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                      mading @ftd last edited by
                      @ftd
                      Danke, ich muss wohl ubuntu 64bit wählen. Nehme ich das:
                      kommt bei der Ausführung kein Fehler, bei der Installation schon:
                      Ich bin alles andere als ein Newbie, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
                        Thomas Braun Most Active @mading last edited by Thomas Braun
                        @mading
                        uname -a
                        Influxdb2 benötigt zwingend eine 64bit-Umgebung.
                        Damit bekäme man dann auch Zugang zu influxdb2:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2
                        influxdb2:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.2.0
                          Version table:
                             2.2.0 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                             2.1.1 -1
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        Und bitte keine Screenshots aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                          apollon77 @mading last edited by
                          @mading was hast du für ne Storage? Sd Karte? Dann lass es. Eine echte Datenbank macht mit so einer persistent keinen Sinn. ne ssd oder die besseren usb sticks mit guten speicherzellen (mir fällt der Name gerade nicht ein). Influxdb 1 könnte auch auf 32 but laufen dann hast du aber einen ganz hartes 2gb Limit für die Datenmenge. Eher 1.5gb danach kachelt die ab.
                            mading @apollon77 last edited by
                            @apollon77 danke für den Tipp. Ich will eigentlich nicht von influx 1.x weg, eher wegen deprecation etc. aktuell läuft influx 1.x auf einer sd karte. ich hätte aber kein problem auf eine ssd zu wechseln. iobroker läuft schon auf einer.
                            • Humidor
                              @apollon77 ach so, verstanden 😉
                                @humidor mit ner influxdb 2.x einfach im Adapter auch 2.x wählen 😉
                                  @mading aber wie gesagt mit 32 Bit endet es bei unter 2gb gesamt-Datenmenge.
                                  • Humidor
                                    @apollon77
                                      apollon77 @Humidor last edited by apollon77
                                      @humidor ist das Token korrekt? Geht es mit cli befehlen direkt? Ggf Adapter readme lesen. Hast du da alles befolgt Bzw berücksichtigt?
                                      • Humidor
                                        @apollon77 OK; dann steh ich am Schlauch, in der Readme vom Adapter finde ich dazu nichts? in der influxdb selbst auch nicht?
                                        • Humidor
                                          Humidor @Humidor last edited by
                                          @humidor Organisation = komplexe Zahl Buchstabenkombi
                                          wo befindet sich der Owner Token?
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Humidor last edited by Feuersturm
                                            @humidor Hier. Über den Button "Generate API Token" kannst du einen Token generieren:
                                            Humidor Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            293
                                            64252
