    4. Test Adapter rest-api
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Bluefox last edited by
      @bluefox Soll das Projekt auf lange Sicht die simple api ersetzen?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung ja so ist es.
        • David G.
          David G. last edited by
          Hab grad mal von git installiert.
          Ist erfolgreich durchgelaufen.
          Allerdings finde ich den Adapter nicht in der Adapterliste.
          Oder ist er nur über die genannten IPs zu erreichen (die Ports führen bei mir ins Leere).
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
            @david-g du musst eine Instanz installieren(weil von Git geladen)
              Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
              @david-g sagte in Test Adapter rest-api:
              da sollte er jetzt stehen.
              Oder meinst du Instanzen?
              Dann musst du ihn in der Adapterliste finden und dort auf das (+) klicken um eine Instanz anzulegen
              • David G.
                David G. @crunchip last edited by
                @crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by crunchip
                  @bluefox bei mir öffnet sich die Seite nicht, wüsste aber nicht warum, kein proxy/Firewall
                  edit
                  so geht es
                  sobald ich den Web mit einbeziehe, kommt Webseite nicht erreichbar
                  Webinstanz ist so eingestellt, muss da was geändert werden?
                  den Haken setzen bei eingebautes Simple-Api?
                  probiert, geht auch nicht
                  habe den Adapter jetzt mal gestoppt, im Log erscheint
                  host.IoBroker
                  2022-04-15 20:04:19.024	error	instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  rest-api.0
                  2022-04-15 20:04:18.206	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  rest-api.0
                  2022-04-15 20:04:18.148	error	adapter disabled
                    @david-g schalt mal mit dem Stern um, da kannst du nach Adaptern ohne Instanz filtern
                    • bahnuhr
                      Adapter von git installiert. -> keine Fehler
                      Instanz installiert. -> keine Fehler
                      Instanz wurde grün.
                      und was macht man jetzt damit ?
                      • David G.
                        @crunchip
                        Hatte in der Tat noch einen Filter drinnen.....
                        Fehlt aber trotzdem.
                        Hab jetzt zum dritten Mal über die Katze installiert. Jetzt sehe ich ihn....
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          Habe mal versucht per browser einen wert abzurufen mit:
                          http://192.168.xxx.12:8093/getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
                          Es kommt:
                          Cannot GET /getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
                          Bei simple-api klappt dies.
                          Was funktioniert da jetzt nicht ?
                          Edit:
                          Hier steht es wie es geht.
                          Mit:
                          http://192.168.243.12:8093/v1/state/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat/plain
                          kam dann im browser der wert: false
                          so gehts !
                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • David G.
                            David G. @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Bei mir klappt es mit
                            http://192.168.xx.xx.xx:8093/v1/state/sonoff.0.steckdose_esszimmer.POWER/plain
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                              @bahnuhr
                              ja, hab ich ja oben geschrieben.
                              • David G.
                                @bahnuhr
                                Nach einem Edit. War wohl parallel.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                                  @bluefox sagte in Test Adapter rest-api:
                                  Falls jemand swagger.json lesen will und vor allem - kann, bitte hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/lib/api/swagger/swagger.yaml
                                  Vielleicht sollte man da erwähnen, dass der Befehl ergänzt werden muss mit einem: .../v1/...
                                  Denn im Text steht dies nicht.
                                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr ich dachte, dass GUI selbsterklärend ist. Hat jemand das ausprobiert?
                                    Und ja, jetzt verstehe ich, dass ich um die Beschreibung von Aufrufen nicht weg gehe
                                    bahnuhr David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @bluefox
                                      Ich meine folgendes:
                                      Wenn ich dies lese müsste der Befehl doch lauten:
                                      http://192.168.xxx.12:8093/state/...ID
                                      richtig ist aber:
                                      http://192.168.xxx.12:8093/v1/state/...ID
                                      Und dieses v1 steht halt in der Beschreibung nicht.
                                      • David G.
                                        David G. @Bluefox last edited by David G.
                                        @bluefox
                                        Hab sie getestet und mich sofort zurechtgefunden.
                                        Nur bei der history bin ich was überfordert ^^.
                                        • Rene55
                                          Rene55 last edited by
                                          @Bluefox Und wie "bedient" man jetzt die Swagger-UI? Ich hatte mir vorgestellt, ich könnte Im Beispiel "get" hier eine stateId eintragen und der würde mir dann den richtigen Befehl zusammenstellen. Bei mir bleibt 'stateId' ausgegraut.
                                          • David G.
                                            David G. @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            Man muss erst auf "Try it out" klicken. Dann kann man was eintragen.
                                            Hab ich auch erst nicht gesehen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            38
                                            5803
