    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      gizmodlx @lvogt last edited by gizmodlx
      @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      @gizmodlx
      Ich habe mit einem solchen Stick damals deb Adapter getestet. Das geht also schon.
      Ich weiß leider nicht mehr genau was man tun musste. Ich glaube man muss udev händisch mitteilen welchen (standard) Treiber das Gerät verwenden soll. Lässt sich bestimmt auch in eine udev Regel gießen...
      Hmm...da muss ich mich erst mal selbst schlau machen. Sagt mir alles so leider wenig.
      rtl-wmbus ließe sich schon einbauen. Ist aber halt ein ziemlicher CPU Fresser...
      wmbusmeters spricht den rtl-wmbus wohl direkt über dessen Kommandozeile an. Das wäre echt klasse, wenn das dein Adapter auch unterstützen würde. Für die CPU-Auslastung gibt es wohl auch mehrere Ansätze, diese zu begrenzen: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/290
      pswiatki created this issue in weetmuts/wmbusmeters
      closed Cutting down rtl_wmbus CPU utilization from wmbusmeters' level #290
        marsmännchen last edited by
        So, da bin ich wieder mit meinem tollen iM871A.
        Angesteckt, dann lsusb:
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 005: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Danach ls -l /dev/ttyS*:
        crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 15. Apr 17:43 /dev/ttyS0
        Der Stick lässt sich auch im Adapter auswählen:
        Und trotzdem:
        wireless-mbus.0
        2022-04-15 17:50:49.238	error	IMST: Error setting wMBus mode: T
        wireless-mbus.0
        2022-04-15 17:50:49.237	error	IMST: Error setting link mode 3
        wireless-mbus.0
        2022-04-15 17:50:49.235	error	IMST: Message response timeout
        wireless-mbus.0
        2022-04-15 17:50:46.279	debug	connected set to true
        wireless-mbus.0
        2022-04-15 17:50:46.239	debug	connected set to true
        wireless-mbus.0
        2022-04-15 17:50:46.226	debug	Created device of type: IMST iM871A
        Und das bei allen Baudraten.
        Hat jemand eine Idee dazu?
        MfG
        Patrick
          @marsmännchen Falscher Port. Was bringt dich dazu von ttyS0 auszugehen ? Das musste ein ttyUSBx Port werden.
          Aber wie gesagt muss man evtl erst dem Kernel mitteilen welcher Treiber verwendet werden soll.
          Stick entfernen - kurz warten - Stick einstecken - die letzten ~30 Zeilen der Ausgabe von dmesg posten. Dann kann ich dir vielleicht helfen
            Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by Thomas Braun
            @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            Sind die user denn auch Mitglied bei 'dialout'?
            groups
            sudo -u iobroker groups
            Prinzipiell würde ich auch den device link aus /dev/serial/by-id nehmen.
            ls -l /dev/serial/by-id/
            anschauen.
              Da ich den gleichen Stick habe, hänge ich mich mal hier mit ran 🙂
              Hier die "dmesg" Infos zum Stick:
              [17564.196443] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
              [17564.334432] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
              [17564.334463] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
              [17564.334484] usb 1-1.4: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
              [17564.334502] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
              [17564.334520] usb 1-1.4: SerialNumber: 0xxxxxx3 (->verfälscht)
                Thomas Braun Most Active @gizmodlx last edited by
                @gizmodlx Was ist denn konkret dein Problem?
                Unter welchem Device Link findet sich der Stick denn?
                Siehe
                Gruppenzugehörigkeiten i.O.?
                  gizmodlx @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                  Nun ich würde den Stick gerne ebenfalls in Verbindung mit dem Adapter nutzen. Es ist ein Stick von RWE, der den gleichen Chip (iMST iM871A) hat, aber eine andere ProductID (87ED). Und ich bin etwas "lost" wie ich diesen Stick nun mit Treibern versorgen kann.
                  Siehe
                  da erhalte ich nur folgende Fehlermeldung:
                  ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Kannst du das etwas ausführlicher erklären?
                  iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @gizmodlx sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                    Die Treiber sind im Linux-Kernel enthalten. Die Erkennung erfolgt i. d. R. über die ProductID bei USB-Geräten. Kann sein, das dein Stick da etwas exotisch ist. Wenn du Glück hast kann man die Erkennung aber etwas 'zurecht biegen'. Das ist aber wohl eher was für einen eigenen Thread.
                      marsmännchen @gizmodlx last edited by
                      Bei mir exakt das gleiche wie bei @gizmodlx . Gleiche Ausgaben in der Konsole.
                        @marsmännchen @gizmodlx
                        lsusb -t
                          marsmännchen @Thomas Braun last edited by
                          @lvogt
                          [694216.283345] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
                          [694222.324999] device eth0 entered promiscuous mode
                          [694228.253947] device eth0 left promiscuous mode
                          [694252.331385] device eth0 entered promiscuous mode
                          [694257.892408] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                          [694258.000219] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
                          [694258.000239] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          [694258.000253] usb 1-1.1: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
                          [694258.000266] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
                          [694258.000278] usb 1-1.1: SerialNumber: 005FD795
                          [694258.243526] device eth0 left promiscuous mode
                          [694282.322992] device eth0 entered promiscuous mode
                           lsusb -t
                          /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
                          /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
                              |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                                  |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
                            @marsmännchen
                            lsusb && lsusb -t
                            Da wird aber kein Treiber geladen.
                              lsusb && lsusb -t
                              Bus 001 Device 006: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                                marsmännchen @marsmännchen last edited by
                                Kann man den irgendwie nachinstallieren, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                                  Wenn du entsprechenden Code findest...
                                    Ok, wohl eher nicht. Danke trotzdem
                                      @marsmännchen
                                      Hier scheint es was zu geben. Aber nicht freizugänglich.
                                      https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
                                        Hatte ich natürlich nicht gefunden auf SiliconLabs.
                                        Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme.danke sehr.
                                        L G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lvogt @marsmännchen last edited by
                                          @marsmännchen
                                          sudo modprobe cp210x
                                          sudo bash -c "echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id"
                                          oder so änhlich. Danach bitte dmesg um zu gucken ob ein /dev/ttyUSBn device angelegt wurde.
                                            gizmodlx @marsmännchen last edited by gizmodlx
                                            @Ivogt oh...du hattest die gleiche Lösung. Warst etwas schneller 🙂
                                            @marsmännchen ich hab die Lösung für unser Problem 🙂
                                            Man muss die PID für den Treiber anpassen. Und dafür gibt es eine ziemlich elegante Lösung:
                                            $ sudo modprobe cp210x
                                            $ sudo sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'
                                            Durch diesen Befehl wird dem Treiber (cp210x) mitgeteilt, dass er auch unter der Kombination VID 10c4 / PID 87ed einen Stick suchen soll. Ein Aufruf von dmseg zeigt dann auch den erkannten Stick:
                                            cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                                            usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                            Hinterlegt man dann im Adapter die richtige Konfiguration, werden Werte ausgelesen und angezeigt 👏
                                            Ich muss noch ergänzen, dass ich zuvor die neuste Firmware von iMST auf den Stick geflasht hatte. Keine Ahnung ob das zwingend nötig gewesen wäre - vermute nein.
                                            Eine Sache bleibt allerdings noch offen. Diese Änderung greift nur bis zum nächsten Boot. Man müsste sie daher in ein Bootskript aufnehmen um sie dauerhaft zu aktivieren. Es scheint auch eine Lösung zu geben, mit der man die PID dauerhaft schreiben kann. Da muss ich aber nochmal genauer schauen. Denn setzt man sie falsch, ist der Stick wohl hin.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            567
                                            172935
