    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by Thomas Braun
      @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      crw-rw---- 1 root dialout
      Sind die user denn auch Mitglied bei 'dialout'?
      groups
      sudo -u iobroker groups
      Prinzipiell würde ich auch den device link aus /dev/serial/by-id nehmen.
      ls -l /dev/serial/by-id/
      anschauen.
        gizmodlx @lvogt last edited by gizmodlx
        @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
        Stick entfernen - kurz warten - Stick einstecken - die letzten ~30 Zeilen der Ausgabe von dmesg posten. Dann kann ich dir vielleicht helfen
        Da ich den gleichen Stick habe, hänge ich mich mal hier mit ran 🙂
        Hier die "dmesg" Infos zum Stick:
        [17564.196443] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
        [17564.334432] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
        [17564.334463] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [17564.334484] usb 1-1.4: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
        [17564.334502] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
        [17564.334520] usb 1-1.4: SerialNumber: 0xxxxxx3 (->verfälscht)
          Thomas Braun Most Active @gizmodlx last edited by
          @gizmodlx Was ist denn konkret dein Problem?
          Unter welchem Device Link findet sich der Stick denn?
          Siehe
          Gruppenzugehörigkeiten i.O.?
            gizmodlx @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            Nun ich würde den Stick gerne ebenfalls in Verbindung mit dem Adapter nutzen. Es ist ein Stick von RWE, der den gleichen Chip (iMST iM871A) hat, aber eine andere ProductID (87ED). Und ich bin etwas "lost" wie ich diesen Stick nun mit Treibern versorgen kann.
            Siehe
            da erhalte ich nur folgende Fehlermeldung:
            ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Kannst du das etwas ausführlicher erklären?
            iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @gizmodlx sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
              Die Treiber sind im Linux-Kernel enthalten. Die Erkennung erfolgt i. d. R. über die ProductID bei USB-Geräten. Kann sein, das dein Stick da etwas exotisch ist. Wenn du Glück hast kann man die Erkennung aber etwas 'zurecht biegen'. Das ist aber wohl eher was für einen eigenen Thread.
                marsmännchen @gizmodlx last edited by
                Bei mir exakt das gleiche wie bei @gizmodlx . Gleiche Ausgaben in der Konsole.
                  @marsmännchen @gizmodlx
                  lsusb -t
                    marsmännchen @Thomas Braun last edited by
                    @lvogt
                    [694216.283345] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
                    [694222.324999] device eth0 entered promiscuous mode
                    [694228.253947] device eth0 left promiscuous mode
                    [694252.331385] device eth0 entered promiscuous mode
                    [694257.892408] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                    [694258.000219] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
                    [694258.000239] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                    [694258.000253] usb 1-1.1: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
                    [694258.000266] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
                    [694258.000278] usb 1-1.1: SerialNumber: 005FD795
                    [694258.243526] device eth0 left promiscuous mode
                    [694282.322992] device eth0 entered promiscuous mode
                     lsusb -t
                    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
                    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
                        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                            |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
                      @marsmännchen
                      lsusb && lsusb -t
                      Da wird aber kein Treiber geladen.
                        lsusb && lsusb -t
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 006: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          marsmännchen @marsmännchen last edited by
                          Kann man den irgendwie nachinstallieren, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                            Wenn du entsprechenden Code findest...
                              Ok, wohl eher nicht. Danke trotzdem
                                @marsmännchen
                                Hier scheint es was zu geben. Aber nicht freizugänglich.
                                https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
                                  Hatte ich natürlich nicht gefunden auf SiliconLabs.
                                  Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme.danke sehr.
                                  L G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lvogt @marsmännchen last edited by
                                    @marsmännchen
                                    sudo modprobe cp210x
                                    sudo bash -c "echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id"
                                    oder so änhlich. Danach bitte dmesg um zu gucken ob ein /dev/ttyUSBn device angelegt wurde.
                                      gizmodlx @marsmännchen last edited by gizmodlx
                                      @Ivogt oh...du hattest die gleiche Lösung. Warst etwas schneller 🙂
                                      @marsmännchen ich hab die Lösung für unser Problem 🙂
                                      Man muss die PID für den Treiber anpassen. Und dafür gibt es eine ziemlich elegante Lösung:
                                      $ sudo modprobe cp210x
                                      $ sudo sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'
                                      Durch diesen Befehl wird dem Treiber (cp210x) mitgeteilt, dass er auch unter der Kombination VID 10c4 / PID 87ed einen Stick suchen soll. Ein Aufruf von dmseg zeigt dann auch den erkannten Stick:
                                      cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                                      usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                      Hinterlegt man dann im Adapter die richtige Konfiguration, werden Werte ausgelesen und angezeigt 👏
                                      Ich muss noch ergänzen, dass ich zuvor die neuste Firmware von iMST auf den Stick geflasht hatte. Keine Ahnung ob das zwingend nötig gewesen wäre - vermute nein.
                                      Eine Sache bleibt allerdings noch offen. Diese Änderung greift nur bis zum nächsten Boot. Man müsste sie daher in ein Bootskript aufnehmen um sie dauerhaft zu aktivieren. Es scheint auch eine Lösung zu geben, mit der man die PID dauerhaft schreiben kann. Da muss ich aber nochmal genauer schauen. Denn setzt man sie falsch, ist der Stick wohl hin.
                                        lvogt @gizmodlx last edited by lvogt
                                        @gizmodlx
                                        Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
                                        (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
                                        ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
                                        Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
                                        EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
                                        EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
                                        sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
                                        G M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @lvogt
                                          Ok, cool. Werde ich die Tage mal testen und berichten. Bin jedenfalls happy das der Stick mit deinem Adapter nun einwandfrei arbeitet.
                                            ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich 😉
                                            Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
                                            Warum das ganze? Wie ich ja schon mal erwähnt habe, besitze ich kein einziges dieser Geräte selber. Ich möchte aber gerne mal den Code der die Kommunikation zw Adapter und USB Gerät handhabt aufräumen. (Teilweise sind da wirklich furchtbare Konstrukte drin... 🙈 )
                                            Dazu habe ich bereits angefangen Simulatoren für die Geräte zu schreiben. Um sicher zu gehen, dass ich da keine falschen Annahmen einbauen hätte ich gerne noch mal einen abgleich mit der Realität.
                                            Gestern beim Lesen des Codes für den gerade diskutierten IMST Stick zB konnte ich mir bei einigen Teilen gar nicht vorstellen, dass es funktioniert 🙈 ...
                                            M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            567
                                            172936
