    4. Test Adapter influxdb 2.0
    • Humidor
      Humidor @apollon77 last edited by
      @apollon77 ach so, verstanden 😉
        apollon77 @Humidor last edited by
        @humidor mit ner influxdb 2.x einfach im Adapter auch 2.x wählen 😉
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @mading last edited by
          @mading aber wie gesagt mit 32 Bit endet es bei unter 2gb gesamt-Datenmenge.
          • Humidor
            @apollon77
              apollon77 @Humidor last edited by apollon77
              @humidor ist das Token korrekt? Geht es mit cli befehlen direkt? Ggf Adapter readme lesen. Hast du da alles befolgt Bzw berücksichtigt?
              • Humidor
                @apollon77 OK; dann steh ich am Schlauch, in der Readme vom Adapter finde ich dazu nichts? in der influxdb selbst auch nicht?
                • Humidor
                  Humidor @Humidor last edited by
                  @humidor Organisation = komplexe Zahl Buchstabenkombi
                  wo befindet sich der Owner Token?
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Humidor last edited by Feuersturm
                    @humidor Hier. Über den Button "Generate API Token" kannst du einen Token generieren:
                    Humidor Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @Feuersturm last edited by Humidor
                      @feuersturm genau, super, danke, alles grün, war schon komplex die Infos zu finden
                      dh die Daten werden nun in der db gesichert
                      jetzt muss noch grafana darauf zugreifen können!?
                      oder kann das neue influx alles was grafana kann, schaut auf den ersten Blick so aus
                      • Feuersturm
                        @humidor In Grafana kannst du eine Influx2 Datenbank einfach als Datenquelle hinzufügen
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Humidor
                          @feuersturm denke ich muss mir influx genauer ansehen, kann verm. schon die graphen so darstellen, für das bissl was ich sehen will !?
                          • Feuersturm
                            @humidor mach dafür am besten ein neues Thema auf. Hier geht es ja um die neue Version vom influx Adapter.
                            • Percy
                              Percy @passuff last edited by
                              @passuff
                              "Super- funktioniert. Danke Dir. Gibts da irgendwo einen Hinweis den ich übersehen habe?"
                              Genau da bin ich auch beim Update auch gerade drüber gestolpert. Ein Hinweis in den Release Notes fehlt, hätte ich nicht hier im Thread gesucht, wäre ich wahrscheinlich an der Fehlermeldung verzweifelt...
                              Bitte unbedingt in den Release-Notes ergänzen, am besten orange hervorgehoben!
                                apollon77 @Percy last edited by
                                @percy dann macht dich mal einen Vorschlag Eastman wie da einfügen sollte. Gern hier oder direkt als pr (also im github bei readme auf denature gehen, ändern und dann Änderung vorschlagen)
                                Percy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Percy
                                  Percy @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Hab es mal auf github ergänzt, hoffe das war richtig so. Bei der genauen Version bin ich mir nicht sicher, habe von 1.9.x aus aktualisiert, also ein paar Versionen übersprungen. Da passuff aber bereits bei Version 2.2.0 darüber gestolpert ist, habe ich es mal für diese Version ergänzt.
                                    @percy Danke und war genau richtig. Hab mal tiefer geschaut. ist seit der 2.1.1 so ... Ich habe eine Admin Message eingebaut ... User die erstmals auf die 2.1.1+ updaten bekommen jetzt vorher ne Meldung. Danke!
                                    Percy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Percy
                                      @apollon77 gerne, und vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                                        Frank579 @Percy last edited by Frank579
                                        bin seit letzter woche auch dabei mich in influx, grafana und Flux reinzudenken ... langsam klappts 🙂
                                        Ich logge über influx die daten einiger Aliase, in der influx Db sind aber alle daten doppelt drin, einmal vom Alias und einmal vom Orginal datenpunkt (shelly.0 / zigbee.0 / ...) was mache ich falsch 🙈
                                        Im Orginal satenpunkt ist nichts bei Influx angelegt habe ich schon nachgesehen..
                                        Hat jemand eine Idee?
                                          apollon77 @Frank579 last edited by
                                          @frank579 zeig mal die konfig und am besten stell mal auf debug loglevel und zeige das log
                                            Frank579 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Hier schon mal die Konfig von einem datenpunkt
                                            und das log
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:32.114	debug	Min-Delta reached Verbrauch Aktuell, last-value=424.53, new-value=409.78, ts=1650822152111
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:31.281	debug	Min-Delta reached Verbrauch L3, last-value=35.07, new-value=35.61, ts=1650822151272
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:31.279	debug	Min-Delta reached Verbrauch L2, last-value=14, new-value=14.28, ts=1650822151272
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:31.275	debug	Min-Delta reached Verbrauch L1, last-value=375.46, new-value=359.89, ts=1650822151272
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.604	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.601	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.598	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.596	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.587	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.585	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.584	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.582	debug	Write Point: Verbrauch L1 values:{"value":375.46,"time":"2022-04-24T17:42:27.581Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.582	debug	Datatype Verbrauch L1: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.581	debug	timed-relog Verbrauch L1, value=375.46, lastLogTime=1650822137576, ts=1650822147581
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.581	debug	init timed Relog: getState Verbrauch L1: Value=375.46, ack=true, ts=1650822136336, lc=1650822136336
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.579	debug	Write Point: Verbrauch L2 values:{"value":14,"time":"2022-04-24T17:42:27.579Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.579	debug	Datatype Verbrauch L2: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.579	debug	timed-relog Verbrauch L2, value=14, lastLogTime=1650822137573, ts=1650822147579
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.579	debug	init timed Relog: getState Verbrauch L2: Value=14, ack=true, ts=1650822136337, lc=1650822136337
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.577	debug	Write Point: Verbrauch L3 values:{"value":35.07,"time":"2022-04-24T17:42:27.577Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.577	debug	Datatype Verbrauch L3: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.577	debug	timed-relog Verbrauch L3, value=35.07, lastLogTime=1650822137571, ts=1650822147577
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.577	debug	init timed Relog: getState Verbrauch L3: Value=35.07, ack=true, ts=1650822136338, lc=1650822136338
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.575	debug	Write Point: Verbrauch gesammt values:{"value":60309.8,"time":"2022-04-24T17:42:27.574Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.574	debug	Datatype Verbrauch gesammt: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.574	debug	timed-relog Verbrauch gesammt, value=60309.8, lastLogTime=1650822137569, ts=1650822147574
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.574	debug	init timed Relog: getState Verbrauch gesammt: Value=60309.8, ack=true, ts=1650822126545, lc=1650822126545
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.571	debug	Write Point: Verbrauch Aktuell values:{"value":424.53,"time":"2022-04-24T17:42:27.571Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.571	debug	Datatype Verbrauch Aktuell: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.571	debug	timed-relog Verbrauch Aktuell, value=424.53, lastLogTime=1650822137568, ts=1650822147571
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.571	debug	init timed Relog: getState Verbrauch Aktuell: Value=424.53, ack=true, ts=1650822136754, lc=1650822136754
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.570	debug	Write Point: Temp Waschküche values:{"value":15.76,"time":"2022-04-24T17:42:27.570Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.570	debug	Datatype Temp Waschküche: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.570	debug	timed-relog Temp Waschküche, value=15.76, lastLogTime=1650822137566, ts=1650822147570
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.569	debug	init timed Relog: getState Temp Waschküche: Value=15.76, ack=true, ts=1650820863572, lc=1650820863572
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.566	debug	Write Point: alias.0.Sensoren.MS Waschküche.humidity values:{"value":65.83,"time":"2022-04-24T17:42:27.565Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.565	debug	Datatype alias.0.Sensoren.MS Waschküche.humidity: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.565	debug	timed-relog alias.0.Sensoren.MS Waschküche.humidity, value=65.83, lastLogTime=1650822137561, ts=1650822147565
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:27.565	debug	init timed Relog: getState alias.0.Sensoren.MS Waschküche.humidity: Value=65.83, ack=true, ts=1650820863572, lc=1650820863572
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.606	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.601	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.597	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.595	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.594	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.592	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.578	debug	Point written to IOBroker
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.577	debug	Write Point: Verbrauch L1 values:{"value":375.46,"time":"2022-04-24T17:42:17.576Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.576	debug	Datatype Verbrauch L1: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.576	debug	timed-relog Verbrauch L1, value=375.46, lastLogTime=undefined, ts=1650822137576
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.574	debug	Write Point: Verbrauch L2 values:{"value":14,"time":"2022-04-24T17:42:17.573Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.573	debug	Datatype Verbrauch L2: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.573	debug	timed-relog Verbrauch L2, value=14, lastLogTime=undefined, ts=1650822137573
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.572	debug	Write Point: Verbrauch L3 values:{"value":35.07,"time":"2022-04-24T17:42:17.571Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.571	debug	Datatype Verbrauch L3: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.571	debug	timed-relog Verbrauch L3, value=35.07, lastLogTime=undefined, ts=1650822137571
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.570	debug	Write Point: Verbrauch gesammt values:{"value":60309.8,"time":"2022-04-24T17:42:17.569Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.570	debug	Datatype Verbrauch gesammt: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.570	debug	timed-relog Verbrauch gesammt, value=60309.8, lastLogTime=undefined, ts=1650822137569
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.568	debug	Write Point: Verbrauch Aktuell values:{"value":424.53,"time":"2022-04-24T17:42:17.568Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.568	debug	Datatype Verbrauch Aktuell: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.568	debug	timed-relog Verbrauch Aktuell, value=424.53, lastLogTime=undefined, ts=1650822137568
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.567	debug	Write Point: Temp Waschküche values:{"value":15.76,"time":"2022-04-24T17:42:17.566Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.567	debug	Datatype Temp Waschküche: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.566	debug	timed-relog Temp Waschküche, value=15.76, lastLogTime=undefined, ts=1650822137566
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.562	debug	Write Point: alias.0.Sensoren.MS Waschküche.humidity values:{"value":65.83,"time":"2022-04-24T17:42:17.561Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.562	debug	Datatype alias.0.Sensoren.MS Waschküche.humidity: Currently: number, StorageType: false
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.561	debug	timed-relog alias.0.Sensoren.MS Waschküche.humidity, value=65.83, lastLogTime=undefined, ts=1650822137561
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	info	enabled logging of Verbrauch L1, Alias=true, 7 points now activated
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	debug	Found Alias: alias.0.Shelly 3EM.Power --> Verbrauch L1
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	info	enabled logging of Verbrauch L2, Alias=true, 6 points now activated
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	debug	Found Alias: alias.0.Shelly 3EM.Power_2 --> Verbrauch L2
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	info	enabled logging of Verbrauch L3, Alias=true, 5 points now activated
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	debug	Found Alias: alias.0.Shelly 3EM.Power_3 --> Verbrauch L3
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	info	enabled logging of Verbrauch gesammt, Alias=true, 4 points now activated
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	debug	Found Alias: alias.0.Shelly 3EM.ConsumedPower --> Verbrauch gesammt
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	info	enabled logging of Verbrauch Aktuell, Alias=true, 3 points now activated
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.422	debug	Found Alias: alias.0.Shelly 3EM.InstantPower --> Verbrauch Aktuell
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.421	info	enabled logging of Temp Waschküche, Alias=true, 2 points now activated
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.421	debug	Found Alias: alias.0.Sensoren.MS Waschküche.temperature --> Temp Waschküche
                                            influxdb.0
                                            2022-04-24 19:42:17.421	info	enabled logging of alias.0.Sensoren.MS Waschküche.humidity, Alias=false, 1 points now activated
                                            1.0k
                                            293
                                            63993
