    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      Thomas Braun Most Active @gizmodlx last edited by
      @gizmodlx sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Und ich bin etwas "lost" wie ich diesen Stick nun mit Treibern versorgen kann.
      Die Treiber sind im Linux-Kernel enthalten. Die Erkennung erfolgt i. d. R. über die ProductID bei USB-Geräten. Kann sein, das dein Stick da etwas exotisch ist. Wenn du Glück hast kann man die Erkennung aber etwas 'zurecht biegen'. Das ist aber wohl eher was für einen eigenen Thread.
        marsmännchen @gizmodlx last edited by
        Bei mir exakt das gleiche wie bei @gizmodlx . Gleiche Ausgaben in der Konsole.
          Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by
          @marsmännchen @gizmodlx
          lsusb -t
            marsmännchen @Thomas Braun last edited by
            @lvogt
            [694216.283345] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
            [694222.324999] device eth0 entered promiscuous mode
            [694228.253947] device eth0 left promiscuous mode
            [694252.331385] device eth0 entered promiscuous mode
            [694257.892408] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
            [694258.000219] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=87ed, bcdDevice= 1.00
            [694258.000239] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [694258.000253] usb 1-1.1: Product: IMST USB-Stick for Smart Meter
            [694258.000266] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
            [694258.000278] usb 1-1.1: SerialNumber: 005FD795
            [694258.243526] device eth0 left promiscuous mode
            [694282.322992] device eth0 entered promiscuous mode
             lsusb -t
            /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
            /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
                |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                    |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
              @marsmännchen
              lsusb && lsusb -t
              Da wird aber kein Treiber geladen.
                lsusb && lsusb -t
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 006: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  marsmännchen @marsmännchen last edited by
                  Kann man den irgendwie nachinstallieren, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                    @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                    Wenn du entsprechenden Code findest...
                      Ok, wohl eher nicht. Danke trotzdem
                        @marsmännchen
                        Hier scheint es was zu geben. Aber nicht freizugänglich.
                        https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
                          Hatte ich natürlich nicht gefunden auf SiliconLabs.
                          Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme.danke sehr.
                          L G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lvogt @marsmännchen last edited by
                            @marsmännchen
                            sudo modprobe cp210x
                            sudo bash -c "echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id"
                            oder so änhlich. Danach bitte dmesg um zu gucken ob ein /dev/ttyUSBn device angelegt wurde.
                              gizmodlx @marsmännchen last edited by gizmodlx
                              @Ivogt oh...du hattest die gleiche Lösung. Warst etwas schneller 🙂
                              @marsmännchen ich hab die Lösung für unser Problem 🙂
                              Man muss die PID für den Treiber anpassen. Und dafür gibt es eine ziemlich elegante Lösung:
                              $ sudo modprobe cp210x
                              $ sudo sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'
                              Durch diesen Befehl wird dem Treiber (cp210x) mitgeteilt, dass er auch unter der Kombination VID 10c4 / PID 87ed einen Stick suchen soll. Ein Aufruf von dmseg zeigt dann auch den erkannten Stick:
                              cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                              usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                              Hinterlegt man dann im Adapter die richtige Konfiguration, werden Werte ausgelesen und angezeigt 👏
                              Ich muss noch ergänzen, dass ich zuvor die neuste Firmware von iMST auf den Stick geflasht hatte. Keine Ahnung ob das zwingend nötig gewesen wäre - vermute nein.
                              Eine Sache bleibt allerdings noch offen. Diese Änderung greift nur bis zum nächsten Boot. Man müsste sie daher in ein Bootskript aufnehmen um sie dauerhaft zu aktivieren. Es scheint auch eine Lösung zu geben, mit der man die PID dauerhaft schreiben kann. Da muss ich aber nochmal genauer schauen. Denn setzt man sie falsch, ist der Stick wohl hin.
                                lvogt @gizmodlx last edited by lvogt
                                @gizmodlx
                                Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
                                (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
                                ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
                                Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
                                EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
                                EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
                                sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
                                G M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  gizmodlx @lvogt last edited by
                                  @lvogt
                                  Ok, cool. Werde ich die Tage mal testen und berichten. Bin jedenfalls happy das der Stick mit deinem Adapter nun einwandfrei arbeitet.
                                    ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich 😉
                                    Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
                                    Warum das ganze? Wie ich ja schon mal erwähnt habe, besitze ich kein einziges dieser Geräte selber. Ich möchte aber gerne mal den Code der die Kommunikation zw Adapter und USB Gerät handhabt aufräumen. (Teilweise sind da wirklich furchtbare Konstrukte drin... 🙈 )
                                    Dazu habe ich bereits angefangen Simulatoren für die Geräte zu schreiben. Um sicher zu gehen, dass ich da keine falschen Annahmen einbauen hätte ich gerne noch mal einen abgleich mit der Realität.
                                    Gestern beim Lesen des Codes für den gerade diskutierten IMST Stick zB konnte ich mir bei einigen Teilen gar nicht vorstellen, dass es funktioniert 🙈 ...
                                    M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      marsmännchen @lvogt last edited by marsmännchen
                                      @lvogt Super! der Stick wird erkannt.
                                      Jetzt erwarte ich natürlich nicht das ich anstecke und Werte vom Diehl Wasserzähler bekomme.
                                      Daher meine nächste Frage:
                                      Bei Baudrate 57600
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:49.252	debug	Device is blocked: DME-32270778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:47.618	debug	Device is blocked: DME-32340778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:40.393	debug	Device is blocked: DME-32270778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:39.399	debug	Device is blocked: DME-32340778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.020	warn	Device DME-32270778 is now blocked until adapter restart!
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.019	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.019	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.019	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.018	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.018	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:32.017	debug	1944a511780727324120a2211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:30.742	debug	Device is blocked: DME-32340778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.868	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.867	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 111a00136d4d66ddb16fbffc0c88ac
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.866	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.865	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:40:23.864	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                                      Und bei Baudrate 115200:
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:47:18.385	error	IMST: 7e001e86e0609e867e60809e007e7878061e78600698e0001ee0e69e98e6869860f898e0f898e09e6678e606f8f8e6e0f81e667e001e86e0609e867e60809e00607878061e7860061e1e001ee0861e669886067e001e780680789e60989e0618e6667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006e698e0001ee0869e009e068098fefee07e069e
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:47:18.384	error	IMST: Data but no callback!
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:47:08.904	error	IMST: e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0861e1886f8609e7efee0e0fe98e606e0669efe00e6667e001e86e0609e867e60809e007e7878061e7860061e1e001ee0e69efe7806809e9e989ee67ee6808678fef8fe1e7e9ef8667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0869e7878e69800e09efefe866678e01e807e1e9898fe66
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:47:08.903	error	IMST: Data but no callback!
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:53.055	error	IMST: e6807e067e9e06667e001e86
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:53.053	error	IMST: Data but no callback!
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:50.686	debug	connected set to true
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:50.684	debug	connected set to true
                                      wireless-mbus.0
                                      2022-04-16 08:46:50.633	debug	Created device of type: IMST iM871A
                                      Und jetzt? 🙄
                                        @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                        So...getestet. Funktioniert und überlebt einen Reboot einwandfrei 🙂 👍
                                          So...bin deiner Bitte nachgekommen. Mein Log kommt gleich per PN.
                                          Es sind mehrere Telegramme zu Qundis Wasserzählern (qwater 5.5) enthalten.
                                          Die Fehler "invalid date: 65535" dürften meiner Einschätzung nach daher rühren, dass die Wasserzähler neu sind, bisher nie ausgelesen wurden und daher noch kein aktuelles Datum haben.
                                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @gizmodlx
                                            Kannst du mir sagen welche Baudrate du beim dem Imst Stick benutzt?
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            567
                                            172807
