    4. Test Adapter rest-api
      crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
      @david-g schalt mal mit dem Stern um, da kannst du nach Adaptern ohne Instanz filtern
      • bahnuhr
        Adapter von git installiert. -> keine Fehler
        Instanz installiert. -> keine Fehler
        Instanz wurde grün.
        und was macht man jetzt damit ?
        • David G.
          David G. @crunchip last edited by
          @crunchip
          Hatte in der Tat noch einen Filter drinnen.....
          Fehlt aber trotzdem.
          Hab jetzt zum dritten Mal über die Katze installiert. Jetzt sehe ich ihn....
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            Habe mal versucht per browser einen wert abzurufen mit:
            http://192.168.xxx.12:8093/getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
            Es kommt:
            Cannot GET /getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
            Bei simple-api klappt dies.
            Was funktioniert da jetzt nicht ?
            Edit:
            Hier steht es wie es geht.
            Mit:
            http://192.168.243.12:8093/v1/state/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat/plain
            kam dann im browser der wert: false
            so gehts !
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              David G. @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Bei mir klappt es mit
              http://192.168.xx.xx.xx:8093/v1/state/sonoff.0.steckdose_esszimmer.POWER/plain
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                @david-g sagte in Test Adapter rest-api:
                @bahnuhr
                ja, hab ich ja oben geschrieben.
                • David G.
                  @bahnuhr
                  Nach einem Edit. War wohl parallel.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                    @bluefox sagte in Test Adapter rest-api:
                    Falls jemand swagger.json lesen will und vor allem - kann, bitte hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/lib/api/swagger/swagger.yaml
                    Vielleicht sollte man da erwähnen, dass der Befehl ergänzt werden muss mit einem: .../v1/...
                    Denn im Text steht dies nicht.
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr ich dachte, dass GUI selbsterklärend ist. Hat jemand das ausprobiert?
                      Und ja, jetzt verstehe ich, dass ich um die Beschreibung von Aufrufen nicht weg gehe
                      bahnuhr David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @bluefox
                        Ich meine folgendes:
                        Wenn ich dies lese müsste der Befehl doch lauten:
                        http://192.168.xxx.12:8093/state/...ID
                        richtig ist aber:
                        http://192.168.xxx.12:8093/v1/state/...ID
                        Und dieses v1 steht halt in der Beschreibung nicht.
                        • David G.
                          David G. @Bluefox last edited by David G.
                          @bluefox
                          Hab sie getestet und mich sofort zurechtgefunden.
                          Nur bei der history bin ich was überfordert ^^.
                          • Rene55
                            Rene55 last edited by
                            @Bluefox Und wie "bedient" man jetzt die Swagger-UI? Ich hatte mir vorgestellt, ich könnte Im Beispiel "get" hier eine stateId eintragen und der würde mir dann den richtigen Befehl zusammenstellen. Bei mir bleibt 'stateId' ausgegraut.
                            • David G.
                              David G. @Rene55 last edited by
                              @rene55
                              Man muss erst auf "Try it out" klicken. Dann kann man was eintragen.
                              Hab ich auch erst nicht gesehen.
                              • Rene55
                                Rene55 @David G. last edited by
                                @david-g Oh, merci. Ich dachte, ich müsste erst eine stateId eintragen und dann 'try it out'. Macht man es richtig, funktioniert es auch. 😳
                                • Rene55
                                  Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Ich teste gerade, Daten von einem esp an ioBroker via rest-api zu senden, und zwar mit User/Password. Hierzu muss ich ja auf den Objekten die ACL entsprechend dem User einstellen. Genau dies finde ich im Admin 5 leider nicht. Bei Objekt bearbeiten sehe ich nur COMMON und OBJEKTDATEN. Ist die ACL noch irgendwo versteckt?
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Rene55 last edited by
                                    @rene55 sagte in Test Adapter rest-api:
                                    Expertenansicht anschalten, dann siehst Du pro Objekt eine Spalte mehr. Auf die aktuelle Berechtigung klicken und ändern.
                                    • Rene55
                                      Rene55 @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Danke Matthias. Ich hab die Expertenansicht an. Ich seh sie einfach nicht. 🤥
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                        • Rene55
                                          Mann bin ich blöd. '664' sieht nach Rechte aus. (Hab ich noch nie drauf geklickt.) Danke euch beiden.
                                          • Rene55
                                            Rene55 last edited by Rene55
                                            Was soll mir denn der Parameter 'withInfo=true' sagen? Und mit welchem Parameter kann ich das ACK auf true setzen?
                                            Ergänzung: Ich habs nach Anleitung mit '{"val": 1, "ack": true}' versucht, klaptt aber nicht. Der Wert kommt zwar an, wird aber nicht bestätigt. Hab ich die Anleitung nicht richtig verstanden?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            38
                                            5803
