    4. Test Adapter rest-api
    • bahnuhr
      Adapter von git installiert. -> keine Fehler
      Instanz installiert. -> keine Fehler
      Instanz wurde grün.
      und was macht man jetzt damit ?
      • David G.
        David G. @crunchip last edited by
        @crunchip
        Hatte in der Tat noch einen Filter drinnen.....
        Fehlt aber trotzdem.
        Hab jetzt zum dritten Mal über die Katze installiert. Jetzt sehe ich ihn....
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          Habe mal versucht per browser einen wert abzurufen mit:
          http://192.168.xxx.12:8093/getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
          Es kommt:
          Cannot GET /getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
          Bei simple-api klappt dies.
          Was funktioniert da jetzt nicht ?
          Edit:
          Hier steht es wie es geht.
          Mit:
          http://192.168.243.12:8093/v1/state/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat/plain
          kam dann im browser der wert: false
          so gehts !
          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • David G.
            David G. @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Bei mir klappt es mit
            http://192.168.xx.xx.xx:8093/v1/state/sonoff.0.steckdose_esszimmer.POWER/plain
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
              @david-g sagte in Test Adapter rest-api:
              @bahnuhr
              ja, hab ich ja oben geschrieben.
              • David G.
                @bahnuhr
                Nach einem Edit. War wohl parallel.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                  @bluefox sagte in Test Adapter rest-api:
                  Falls jemand swagger.json lesen will und vor allem - kann, bitte hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/lib/api/swagger/swagger.yaml
                  Vielleicht sollte man da erwähnen, dass der Befehl ergänzt werden muss mit einem: .../v1/...
                  Denn im Text steht dies nicht.
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr ich dachte, dass GUI selbsterklärend ist. Hat jemand das ausprobiert?
                    Und ja, jetzt verstehe ich, dass ich um die Beschreibung von Aufrufen nicht weg gehe
                    bahnuhr David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @bluefox
                      Ich meine folgendes:
                      Wenn ich dies lese müsste der Befehl doch lauten:
                      http://192.168.xxx.12:8093/state/...ID
                      richtig ist aber:
                      http://192.168.xxx.12:8093/v1/state/...ID
                      Und dieses v1 steht halt in der Beschreibung nicht.
                      • David G.
                        David G. @Bluefox last edited by David G.
                        @bluefox
                        Hab sie getestet und mich sofort zurechtgefunden.
                        Nur bei der history bin ich was überfordert ^^.
                        • Rene55
                          Rene55 last edited by
                          @Bluefox Und wie "bedient" man jetzt die Swagger-UI? Ich hatte mir vorgestellt, ich könnte Im Beispiel "get" hier eine stateId eintragen und der würde mir dann den richtigen Befehl zusammenstellen. Bei mir bleibt 'stateId' ausgegraut.
                          • David G.
                            David G. @Rene55 last edited by
                            @rene55
                            Man muss erst auf "Try it out" klicken. Dann kann man was eintragen.
                            Hab ich auch erst nicht gesehen.
                            • Rene55
                              Rene55 @David G. last edited by
                              @david-g Oh, merci. Ich dachte, ich müsste erst eine stateId eintragen und dann 'try it out'. Macht man es richtig, funktioniert es auch. 😳
                              • Rene55
                                Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Ich teste gerade, Daten von einem esp an ioBroker via rest-api zu senden, und zwar mit User/Password. Hierzu muss ich ja auf den Objekten die ACL entsprechend dem User einstellen. Genau dies finde ich im Admin 5 leider nicht. Bei Objekt bearbeiten sehe ich nur COMMON und OBJEKTDATEN. Ist die ACL noch irgendwo versteckt?
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Rene55 last edited by
                                  @rene55 sagte in Test Adapter rest-api:
                                  Expertenansicht anschalten, dann siehst Du pro Objekt eine Spalte mehr. Auf die aktuelle Berechtigung klicken und ändern.
                                  • Rene55
                                    Rene55 @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Danke Matthias. Ich hab die Expertenansicht an. Ich seh sie einfach nicht. 🤥
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                      • Rene55
                                        Mann bin ich blöd. '664' sieht nach Rechte aus. (Hab ich noch nie drauf geklickt.) Danke euch beiden.
                                        • Rene55
                                          Rene55 last edited by Rene55
                                          Was soll mir denn der Parameter 'withInfo=true' sagen? Und mit welchem Parameter kann ich das ACK auf true setzen?
                                          Ergänzung: Ich habs nach Anleitung mit '{"val": 1, "ack": true}' versucht, klaptt aber nicht. Der Wert kommt zwar an, wird aber nicht bestätigt. Hab ich die Anleitung nicht richtig verstanden?
                                          • Rene55
                                            Ich kriegs einfach nicht hin. 😧 Kann mir jemand ein Beispiel aufzeigen, in dem ich einen Datenpunkt bestätigt und mit User/Password mit Daten beschicken kann? Mit dem 'simple_api' hab ichs hinbekommen - mit der rest-api leider nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            38
                                            5803
