    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by
      @sborg tja, so sind sie halt... wickie und die starken tanten. 😄
      • Omnedon
        Omnedon @SBorg last edited by
        @sborg
        habe auch den Updater angeworfen und er ist einwandfrei gelaufen.
        Die Daten für den neuen Sensor DP35/N34 kommen auch bis zum Datenpunkt im ioBroker an.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Da @Omnedon es "verbrochen" ( 😊 ) hat:
          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.13.0
          Alles sauber durchgelaufen als User 😜
            BoehserWolf @Nashra last edited by
            Kann jemand etwas dazu sagen, ob diese Lösung zur Wind- und Regenerkennung zuverlässig bzw. schnell genug signalisiert bspw. für eine Markise wenn man sonst auf das Homematic IP Universum gesetzt hat? Oder ist es im Falle von sonst fast ausschließlich Homematic IP Komponenten sinnvoller auf einen HmIP Regensensor zzgl. kleiner Wetterstation zur Wind-/Böenerkennung zu setzen?
            Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @BoehserWolf last edited by
              @boehserwolf sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Wind, Ja
              Regen, Nein. Ist nur ein Regenmengemesser.
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @BoehserWolf last edited by Boronsbruder
                @boehserwolf
                Um Regen zu diagnostizieren solltest du auf einen kapazitiven Regensensor setzen, da die sofort Regen (vereinfacht: durch einen Kurzschluss) erkennen. Die Wetterstationen haben meist das Wippen-Meßsystem verbaut und melden, meist erst sehr zeitverzögert die erste Regenmenge.
                Der von Homematic für 150€ ist aber schon eine Ansage. Vorteil kann hier sein (kann ich nicht beurteilen, da ich den nicht im Einsatz habe), dass direkte Verknüpfungen möglich sein können, bei den die HmIP-Geräte direkt miteinander kommunizieren. Dadurch ist natürlich mehr Ausfallsicherheit gewährleistet.
                Es gibt auch andere Varianten für ca. 50€, die aber dann meist über einen ESP-Minicomputer und ein Python- oder Arduino-Skript an andere Schnittstellen, wie MQTT angebunden werden müssen.
                Das ist mit meist Bastelei verbunden, was nicht unprofessionell heißt 😉 (Ich habe selbst z.B. so einen Ultraschall-Meßcomputer realisiert, um den Füllstand meines Heizöltanks zu überwachen 😉 )
                Mit dem dazugehörigen MQTT-Adapter können dann die Daten in den Iobroker geholt werden.
                Aber da wir hier im WLAN-Wetterstation-Thread sind.
                WLAN-Wetterstation ist natürlich immer viel geiler 🤣
                  BoehserWolf @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder @negalein
                  Besten Dank für eure Einschätzung. Ich finde dieses Projekt wirklich spannend und finde es gleichzeitig praktisch schon eine fertige Darstellung der aktuellen Daten zu haben, ohne dass ein Tablett da sein muss.
                  Allerdings setze ich sonst auch so gut es geht auf Direktverknüpfungen um im Falle eines Ausfalls alles rudimentär weiter betreiben zu können.
                  Die Kosten für beide Homematic IP Sensoren halten mich allerdings im Moment noch davon zurück.
                  Nunja ich überlege einfach noch ein bisschen weiter. Zumindest weiß ich nun etwas mehr.
                  • SBorg
                    ...wo wir dann wieder bei PimpMyStation wären.
                    ...ad acta liegt es noch nicht, aber die liebe Zeit... 😞
                    • da_Woody
                      jau, das ding ist schon länger inner warteschleife... 🙄
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @SBorg last edited by
                        @sborg Ich hatte früher mal eine Netatmo und war ganz zufrieden. Da gibt es kein Display. Nun frage ich mich ob die Netatmo auch für iobroker geeignet wäre, da Sie hier bisher nicht erwähnt worden ist. Ich spiele mit dem Gedanken mir diese eventuell wieder zuzulegen. Oder gibt es gute Gründe von der Netatmo Abstand zu nehmen?
                        SBorg G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 Gründe dafür und da wieder gibt es eigentlich immer 😉
                          Die Frage ist was du erreichen willst/musst.
                          Zur Station und Adapter kann ich nix sagen, kenne ich beides nicht. Zumindest scheint die Einbindung in den ioB mittels Adapter recht einfach.
                          Ich habe seit rund 2 Jahren nun eine "Feld, Wald und Wiesen - Station" für rund 150,- € (wie die meisten hier auch) am Start. Als Angebot lag sie IMO so bei ~ 115,- €
                          Das reicht mir völlig und ich kann mit den Abweichungen leben. Ob es jetzt 17.2°C lt. meiner Station, oder 17.9°C "in echt" sind, macht bei mir keinen Unterschied. Ich kann die diversen Werte zur Steuerung des Smart Homes problemlos nutzen.
                          Den Funktionsumfang des Skriptes wirst du aber in keinem Adapter oder anderer Lösung finden, der ist IMHO einzigartig. Denn in den mittlerweile über zwei Jahren Entwicklungszeit sind so viele Ideen (auch etliche der User 🙂 ) eingeflossen, dass das sonst keine andere Lösung anbietet (ich kenne zumindest keine)?
                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            Gezi70 @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022 Ich habe noch beides im Gebrauch: meine Netatmo Station und eine WLAN-Station. Diese hatte ich auch erst mittels Weatherunderground ins System eingebaut. Der Nachteil bei dieser Variante ist, dass sowohl die Netatmo als auch die WLAN Station über Wunderground nur alle 5 Minuten die Daten aktualisieren. Das geht mittels des Skriptes jetzt bei mir im 30 Sekunden - Takt. Wenn auch der Regen bis dahin einiges bereits nass gemacht hat, konnte ich das Zufahren des Dachfensters mittels Helligkeitssensor des Station bereits bewerkstelligen und bin somit vom Aktualisierungsintervall dieses Skripts begeistert. Aber auch die Daten der Netatmo ziehe ich noch zu Rate, da diese im Schatten des Hauses installiert ist und als Referenzwert aller 5 min brav ihren Dienst tut.
                            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @Gezi70 last edited by
                              @gezi70
                              Für die schnelle Regenerkennung ist sowas tauglicher, da nicht erst eine Menge Regen gesammelt werden muss.
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                Moin, habe vorhin Grafana auf v8.x upgedatet und jetzt zeigt er mir einige Sachen nicht mehr an.
                                Plugin ist bei allen das 1.24 Stat. Habe schon einiges ausprobiert aber er zeigt mir einfach nichts
                                an obwohl Daten vorhanden sind.
                                Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen was da falsch ist, denn unter der alten Version lief alles.
                                Nachtrag: Hat sich erledigt, auf Plugin Blendstat geändert und schon wird alles angezeigt
                                  Gezi70 @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder ich weiß, aber zum Zusammenbauen bin ich zu blöd, und der Regensensor von Homematic ist mir zu teuer. 😉
                                  • Negalein
                                    @SBorg
                                    wie berechnest du den Regen_Jahr_kumuliert?
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein Das wird bei den "Mitternachtjobs" (= 1x pro Tag) erledigt.
                                      Lese alten Wert aus dem DP; addiere den aktuellen Tageswert dazu; schreibe den (neuen falls Regen; sonst halt ohne Regen den alten) Wert wieder in den DP zurück
                                      btw: dürfte bei dir ggf. nicht stimmen, da dein Skript etliche Tage nicht lief. Ich kann bei meinem Display händisch Wochen-, Monats- und den Jahreswert ablesen. So kann man notfalls den Wert ablesen und in den DP eintragen falls mal was geklemmt hat.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                        Danke, dann lag ich richtig!
                                        Ich hab mit "WeatherSmart for WiFi (Windows)" die Daten mit einer benachbarten Station abgeglichen.
                                        Somit müssten wieder alle Werte aktuell sein.
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                          @SBorg
                                          Irgendwie hat die Statistik bei mir geklemmt...
                                          Daten sind da, aber er möchte halt lieber ein Object statt einen String 🙄
                                          2022-05-01 01:03:00.016 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                          2022-05-01 01:03:00.062 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                          2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                                          2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          2022-05-01 01:03:00.123 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                          2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Object. (script.js.common.Wetterstation_Statistik:343:169)
                                          2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38)
                                          2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          2022-05-01 01:03:00.125 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                          2022-05-01 01:03:00.126 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                          • Nashra
                                            Moin @SBorg
                                            da ging aber heute Morgen die Post ab bei der Statistik
                                            2022-05-01 01:02:06.613 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-05-01 01:02:06.648 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                            2022-05-01 01:03:00.095 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:364:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:365:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:366:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:367:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:368:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:369:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:370:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:371:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:372:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:373:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:374:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:375:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:376:9)
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                            2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2022-05-01 01:03:00.117 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Auswertung durchgeführt...
                                            2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                                            2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            2022-05-01 01:03:00.196 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                            2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                            2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                            2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Object. (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:339:169)
                                            2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38)
                                            2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            2022-05-01 01:03:00.271 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                            2022-05-01 01:03:00.273 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                            Was möchte er denn jetzt, statt Number einen String.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3755185
