    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by
      @marsmännchen sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Kann man den irgendwie nachinstallieren, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
      Wenn du entsprechenden Code findest...
        marsmännchen @Thomas Braun last edited by
        Ok, wohl eher nicht. Danke trotzdem
          @marsmännchen
          Hier scheint es was zu geben. Aber nicht freizugänglich.
          https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
            Hatte ich natürlich nicht gefunden auf SiliconLabs.
            Ich werde mal versuchen wie weit ich damit komme.danke sehr.
            L G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lvogt @marsmännchen last edited by
              @marsmännchen
              sudo modprobe cp210x
              sudo bash -c "echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id"
              oder so änhlich. Danach bitte dmesg um zu gucken ob ein /dev/ttyUSBn device angelegt wurde.
                gizmodlx @marsmännchen last edited by gizmodlx
                @Ivogt oh...du hattest die gleiche Lösung. Warst etwas schneller 🙂
                @marsmännchen ich hab die Lösung für unser Problem 🙂
                Man muss die PID für den Treiber anpassen. Und dafür gibt es eine ziemlich elegante Lösung:
                $ sudo modprobe cp210x
                $ sudo sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'
                Durch diesen Befehl wird dem Treiber (cp210x) mitgeteilt, dass er auch unter der Kombination VID 10c4 / PID 87ed einen Stick suchen soll. Ein Aufruf von dmseg zeigt dann auch den erkannten Stick:
                cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                Hinterlegt man dann im Adapter die richtige Konfiguration, werden Werte ausgelesen und angezeigt 👏
                Ich muss noch ergänzen, dass ich zuvor die neuste Firmware von iMST auf den Stick geflasht hatte. Keine Ahnung ob das zwingend nötig gewesen wäre - vermute nein.
                Eine Sache bleibt allerdings noch offen. Diese Änderung greift nur bis zum nächsten Boot. Man müsste sie daher in ein Bootskript aufnehmen um sie dauerhaft zu aktivieren. Es scheint auch eine Lösung zu geben, mit der man die PID dauerhaft schreiben kann. Da muss ich aber nochmal genauer schauen. Denn setzt man sie falsch, ist der Stick wohl hin.
                  lvogt @gizmodlx last edited by lvogt
                  @gizmodlx
                  Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
                  (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
                  ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
                  Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
                  EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
                  EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
                  sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
                  G M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    gizmodlx @lvogt last edited by
                    @lvogt
                    Ok, cool. Werde ich die Tage mal testen und berichten. Bin jedenfalls happy das der Stick mit deinem Adapter nun einwandfrei arbeitet.
                      ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich 😉
                      Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
                      Warum das ganze? Wie ich ja schon mal erwähnt habe, besitze ich kein einziges dieser Geräte selber. Ich möchte aber gerne mal den Code der die Kommunikation zw Adapter und USB Gerät handhabt aufräumen. (Teilweise sind da wirklich furchtbare Konstrukte drin... 🙈 )
                      Dazu habe ich bereits angefangen Simulatoren für die Geräte zu schreiben. Um sicher zu gehen, dass ich da keine falschen Annahmen einbauen hätte ich gerne noch mal einen abgleich mit der Realität.
                      Gestern beim Lesen des Codes für den gerade diskutierten IMST Stick zB konnte ich mir bei einigen Teilen gar nicht vorstellen, dass es funktioniert 🙈 ...
                      M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        marsmännchen @lvogt last edited by marsmännchen
                        @lvogt Super! der Stick wird erkannt.
                        Jetzt erwarte ich natürlich nicht das ich anstecke und Werte vom Diehl Wasserzähler bekomme.
                        Daher meine nächste Frage:
                        Bei Baudrate 57600
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:49.252	debug	Device is blocked: DME-32270778
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:47.618	debug	Device is blocked: DME-32340778
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:40.393	debug	Device is blocked: DME-32270778
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:39.399	debug	Device is blocked: DME-32340778
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:32.020	warn	Device DME-32270778 is now blocked until adapter restart!
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:32.019	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:32.019	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:32.019	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:32.018	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:32.018	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:32.017	debug	1944a511780727324120a2211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:30.742	debug	Device is blocked: DME-32340778
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:23.868	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:23.867	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 111a00136d4d66ddb16fbffc0c88ac
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:23.866	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:23.865	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:40:23.864	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
                        Und bei Baudrate 115200:
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:47:18.385	error	IMST: 7e001e86e0609e867e60809e007e7878061e78600698e0001ee0e69e98e6869860f898e0f898e09e6678e606f8f8e6e0f81e667e001e86e0609e867e60809e00607878061e7860061e1e001ee0861e669886067e001e780680789e60989e0618e6667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006e698e0001ee0869e009e068098fefee07e069e
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:47:18.384	error	IMST: Data but no callback!
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:47:08.904	error	IMST: e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0861e1886f8609e7efee0e0fe98e606e0669efe00e6667e001e86e0609e867e60809e007e7878061e7860061e1e001ee0e69efe7806809e9e989ee67ee6808678fef8fe1e7e9ef8667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0869e7878e69800e09efefe866678e01e807e1e9898fe66
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:47:08.903	error	IMST: Data but no callback!
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:46:53.055	error	IMST: e6807e067e9e06667e001e86
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:46:53.053	error	IMST: Data but no callback!
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:46:50.686	debug	connected set to true
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:46:50.684	debug	connected set to true
                        wireless-mbus.0
                        2022-04-16 08:46:50.633	debug	Created device of type: IMST iM871A
                        Und jetzt? 🙄
                          @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                          So...getestet. Funktioniert und überlebt einen Reboot einwandfrei 🙂 👍
                            So...bin deiner Bitte nachgekommen. Mein Log kommt gleich per PN.
                            Es sind mehrere Telegramme zu Qundis Wasserzählern (qwater 5.5) enthalten.
                            Die Fehler "invalid date: 65535" dürften meiner Einschätzung nach daher rühren, dass die Wasserzähler neu sind, bisher nie ausgelesen wurden und daher noch kein aktuelles Datum haben.
                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              marsmännchen @gizmodlx last edited by
                              @gizmodlx
                              Kannst du mir sagen welche Baudrate du beim dem Imst Stick benutzt?
                                @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                Die Kommunikation mit dem Stick war hier völlig ok. Der PRIOS Decoder versteht das Telegramm aber nicht. Vermutlich kann ich das implementieren (da wbusmeters es ja vermutlich kann). Könnte aber was dauern.
                                Meine Bitte um Logs ist schon ins Rollen gekommen 🙂 Schon mal vielen Dank.
                                • CUL 1/2
                                • IMST 1/2
                                • Amber 0/2
                                • Embit 0/2 (hier bin ich mir nicht sicher ob das hier im Forum tatsächlich jemand verwendet...)
                                Ich hab den "Zwischenstand" mal im ersten Post ergänzt.
                                  @lvogt
                                  Danke, das wäre super. Das Log von mir mit deiner neuen Version wird dir in meinem Fall nicht helfen denk ich.
                                    @gizmodlx
                                    57600
                                      gizmodlx @gizmodlx last edited by
                                      @ivogt Nach der Installation von der Beta 0.7.9 hab ich im Log jetzt die folgenden Meldungen:
                                      Die Datenpunkte werden offenbar nicht mehr automatisch vom Adapter angelegt.
                                      Kann man das irgendwie fixen?
                                        @gizmodlx
                                        Evtl reicht ein Adapter Neustart. Evtl ist die Ursache dass das Gerät ein verändertes Telegramm gesendet hat. Damit kann der Adapter nämlich nicht wirklich umgehen.
                                        (Also verändert im Sinne der Struktur - geänderte Zahlenwerte sind natürlich ok 😉 )
                                          gizmodlx @lvogt last edited by gizmodlx
                                          @gizmodlx
                                          Leider hilft weder ein Adapter-Neustart, noch ein Reboot, noch eine Neuinstallation 😞
                                          Update: Nachdem ich den Objektbaum komplett gelöscht und den Adapter neu installiert habe, wurden die Einträge wieder erzeugt. 😀
                                            @gizmodlx
                                            Das wäre gerade noch mein nächster Vorschlag gewesen. An v 0.7.9 kann das eigentlich nicht gelegen haben. Aber das Log, dass du mir geschickt hast, zeigt zumindest teilweise den Tathergang. Das werde ich mir bei Gelegenheit näher anschauen.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            567
                                            172807
