    4. Cannot read repository, installierten Adapter sichtbar
    • Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven last edited by
      seit einiger Zeit sehe ich nur noch unter Adapter meine eigenen installierten Adapter und bekomme folgende Fehlermeldung:
      Cannot getRepository: Cannot read "getRepository"
      Folgende Repository-URL für latest und default sind bei mir gespeichert:
      default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      lastest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Wenn ich http://download.iobroker.net/sources-dist.json im Browser eingeben , werde ich nach :
      http://repo.iobroker.live/sources-dist.json geleitet
      Wenn http://repo.iobroker.live/sources-dist.json als default eingeben, gibt es keine Besserung.
      Hat jemand eine Idee, was passiert ist, bzw. was ich falsch mache?
      Gruss Stefan Nettekoven
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology-Nas-> Virtual Machine
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: 50gb
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: v17.9.0
      Nodejs-Version: v17.9.0
      NPM-Version: ???
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Stefan Nettekoven last edited by crunchip
        @stefan-nettekoven sagte in Cannot read repository, installierten Adapter sichtbar:
        sollte definitiv funktionieren
        allerdings
        Nodejs-Version:
        v17.9.0
        solltest du anpassen, das ist eine falsche Version
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Thomas Braun Most Active @Stefan Nettekoven last edited by Thomas Braun
          @stefan-nettekoven
          Nachdem du nodeJS 14 sauber installiert hast:
          iobroker update -i
          iobroker repo list
          • Stefan Nettekoven
            ich habe jetzt die Version 14.19.1 installiert:
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            sncadmin3895
            /home/sncadmin3895
            OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            sncadmin3895@snc-server03:~$ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-02-10
            und die respository wie folgt geändert:
            default     : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            latest      : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
            new         : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            Leider funzt es noch nicht
            Bei iobroker update -i gab es aber probleme:
             iobroker update -i
            Used repository:
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/nisiode/ioBroker.iogo/master/io-package.json. Error: 404: Not Found
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.kress/master/io-package.json. Error: 404: Not Found
            [Sat Apr 16 2022 10:49:18 GMT+0000 (Koordinierte Weltzeit)] Following packages cannot be read: iogo, kress
            update done
            Es scheint so, als könne der diverse Link's nicht öffnen können.
            Auffällig ist auch, das der Virenscanner , die Webseite blockt: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            Gruss Stefan
              Das ist falsch, es darf keinen Mix zwischen ubuntu und debian Repos geben an der Stelle. Stell das richtig.
              • Stefan Nettekoven
                @Thomas-Braun : Ich habe es noch versuch, node js neu zu installieren. --> https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                sudo apt install nodejs
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                iobroker stop
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x focal main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x focal main
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                apt policy nodejs        nodejs:
                  Versionstabelle:
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                sudo apt install nodejs=14.19.1-deb-1nodesource1
                iobroker fix
                iobroker start
                Leider bleibt es beim Mix
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                sncadmin3895
                /home/sncadmin3895
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Ich weiß auch nicht , wie ich es ändern kann, da ich eher bei Windows zu hause bin.
                Mach es Sinn , alles nochmal neu aufzusetzen?
                Gruss Stefan
                  Passt doch. Überall focal drin.
                    @stefan-nettekoven
                    Ändere deine Repos auf diese:
                    echad@chet:~ $ iobroker repo list
                    Active repo(s): beta
                    • Stefan Nettekoven
                      Stefan Nettekoven last edited by Stefan Nettekoven
                      @Thomas-Braun Sieh besser aus
                       iobroker repo list
                      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo: beta
                      Fehlermeldung erschein nicht mehr, aber ich sehe nur meine installierten Adapter:
                      Wie kann ich alle sehe?
                      Gruss Stefan
                        @stefan-nettekoven du hast nen Filter gesetzt
                        • Stefan Nettekoven
                          @Thomas-Braun :
                          Ich glaube ich habe mir gerade den js-Controler durch das Aktualiseren abgeschoßen:
                          Iobroker fährt nicht mehr hoch:
                          sudo iobroker status        internal/modules/cjs/loader.js:905
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Wie bekomme ich Ihnen wieder insatlliert.
                          Gruss Stefan
                            @stefan-nettekoven
                            Was macht ihr denn da immer?
                            Außer dem Bullshit mit sudo und iobroker?
                            Nie! sudo in Verbindung mit iobroker verwenden.
                            iobroker fix
                            funktioniert vermutlich jetzt auch nicht mehr?
                            • Stefan Nettekoven
                              @thomas-braun said in Cannot read repository, installierten Adapter sichtbar:
                              Werde ich mit merken.
                              Aber eigentlich hatte ich nur versuchen den JS-Controller in der Adapterübersicht zu Aktualisieren. Dann den Server rebootet.
                              Das wars.
                              Du hat Recht
                              iobroker fix
                              Funktioniert auch nichtmehr.
                              Werde wahrscheinlich den Iobroker neu aufsetzen
                              Vielen Dank für deine Unterstützung! War sehr hilfreich!
                              Wünsche Dir noch ein frohes Osterfest!
                              Gruss Stefan
                                das geht gar nicht
                                • Stefan Nettekoven
                                  @crunchip
                                  Ja sorry, ich meint nicht den JS-Controller , sondern das JS-Modul
                                  2022-04-16 15_43_42-1650114700593-2022-04-16-15_05_24-adapters.png (1759×768).png
                                    @stefan-nettekoven
                                    Versuche es so:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    iobroker repo set stable
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    Hier AUSNAHMSWEISE mit sudo (geht hier aber auch nicht auf root sondern den User 'iobroker')
                                    • Stefan Nettekoven
                                      vielen Dank für eure Unterstützung.
                                      @Thomas-Braun : Ich habe es probiere.
                                      Der iobroker läuft anscheinend wieder ohne Problem
                                       iobroker status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Es war noch die Admin-instance ![0_1650148098431_2022-04-17 00_26_16-adapters .png](Uploading 100%) disabled
                                       iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : s03
                                      - disabled, port: 22987, bind: 0.0.0.0 (SSL), run a        s: admin
                                      den habe ich mit
                                      iobroker start admin
                                      wieder gestartet.
                                      @Thomas-Braun Danke Normals für den Tip:
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      das hat auf jeden Fall funktioniert.
                                      Irgendetwas ist beim Aktualisieren des JS-Adapter schief gelaufen, was den iobroker zum Absturz gebracht hat.
                                      Aber jetzt läuft er wieder
                                      @crunchip Schrieb: "du hast nen Filter gesetzt"
                                      Ich weiß aber nicht , wie ich den Filter wieder herausbekomme.
                                      Ich habe alles versucht.
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1650114898615-52e2f03f-23a3-4c38-be11-1a219158a775-image.png
                                      Weiterhin werden nur die Installierten Adapter angezeigt.
                                      Gruss Stefan
                                        @stefan-nettekoven
                                        Auf den blauen Stern klicken.
                                        Und bring die Adapter auf Stand.
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        • Stefan Nettekoven
                                          @Thomas-Braun
                                          Habe ich gemacht, dann wird er rot
                                          Und wenn ich nochmal dann wird er grau und ich habe alle Adapter.
                                          Aber das habe ich auch die ganze Zeit gemacht, warum funktioniert es jetzt. Ich verstehe es nicht,
                                          ich habe alles probiert.
                                          Vielleicht lag es erstmals man nicht funktionierenden Repository
                                          @Thomas-Braun : Vielen Dank. Das Problem ist gelöst. Ich bin begeistert.
                                          Hätte ihr an einem selbst geschriebenen Blockly-Skript als Dankeschön Interesse?
                                          Gruss Stefan
                                          1994
