[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@sborg
habe auch den Updater angeworfen und er ist einwandfrei gelaufen.
Die Daten für den neuen Sensor DP35/N34 kommen auch bis zum Datenpunkt im ioBroker an. -
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Da @Omnedon es "verbrochen" (
) hat:Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.13.0
Alles sauber durchgelaufen als User
Kann jemand etwas dazu sagen, ob diese Lösung zur Wind- und Regenerkennung zuverlässig bzw. schnell genug signalisiert bspw. für eine Markise wenn man sonst auf das Homematic IP Universum gesetzt hat? Oder ist es im Falle von sonst fast ausschließlich Homematic IP Komponenten sinnvoller auf einen HmIP Regensensor zzgl. kleiner Wetterstation zur Wind-/Böenerkennung zu setzen?
@boehserwolf sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Wind, Ja
Regen, Nein. Ist nur ein Regenmengemesser. -
@boehserwolf
Um Regen zu diagnostizieren solltest du auf einen kapazitiven Regensensor setzen, da die sofort Regen (vereinfacht: durch einen Kurzschluss) erkennen. Die Wetterstationen haben meist das Wippen-Meßsystem verbaut und melden, meist erst sehr zeitverzögert die erste Regenmenge.
Der von Homematic für 150€ ist aber schon eine Ansage. Vorteil kann hier sein (kann ich nicht beurteilen, da ich den nicht im Einsatz habe), dass direkte Verknüpfungen möglich sein können, bei den die HmIP-Geräte direkt miteinander kommunizieren. Dadurch ist natürlich mehr Ausfallsicherheit gewährleistet.Es gibt auch andere Varianten für ca. 50€, die aber dann meist über einen ESP-Minicomputer und ein Python- oder Arduino-Skript an andere Schnittstellen, wie MQTT angebunden werden müssen.
Das ist mit meist Bastelei verbunden, was nicht unprofessionell heißt
(Ich habe selbst z.B. so einen Ultraschall-Meßcomputer realisiert, um den Füllstand meines Heizöltanks zu überwachen
Mit dem dazugehörigen MQTT-Adapter können dann die Daten in den Iobroker geholt werden.Aber da wir hier im WLAN-Wetterstation-Thread sind.
WLAN-Wetterstation ist natürlich immer viel geiler
@boronsbruder @negalein
Besten Dank für eure Einschätzung. Ich finde dieses Projekt wirklich spannend und finde es gleichzeitig praktisch schon eine fertige Darstellung der aktuellen Daten zu haben, ohne dass ein Tablett da sein muss.
Allerdings setze ich sonst auch so gut es geht auf Direktverknüpfungen um im Falle eines Ausfalls alles rudimentär weiter betreiben zu können.
Die Kosten für beide Homematic IP Sensoren halten mich allerdings im Moment noch davon zurück.
Nunja ich überlege einfach noch ein bisschen weiter. Zumindest weiß ich nun etwas mehr. -
...wo wir dann wieder bei PimpMyStation wären.
...ad acta liegt es noch nicht, aber die liebe Zeit...
jau, das ding ist schon länger inner warteschleife...
@sborg Ich hatte früher mal eine Netatmo und war ganz zufrieden. Da gibt es kein Display. Nun frage ich mich ob die Netatmo auch für iobroker geeignet wäre, da Sie hier bisher nicht erwähnt worden ist. Ich spiele mit dem Gedanken mir diese eventuell wieder zuzulegen. Oder gibt es gute Gründe von der Netatmo Abstand zu nehmen?
@damrak2022 Gründe dafür und da wieder gibt es eigentlich immer
Die Frage ist was du erreichen willst/musst.Zur Station und Adapter kann ich nix sagen, kenne ich beides nicht. Zumindest scheint die Einbindung in den ioB mittels Adapter recht einfach.
Ich habe seit rund 2 Jahren nun eine "Feld, Wald und Wiesen - Station" für rund 150,- € (wie die meisten hier auch) am Start. Als Angebot lag sie IMO so bei ~ 115,- €
Das reicht mir völlig und ich kann mit den Abweichungen leben. Ob es jetzt 17.2°C lt. meiner Station, oder 17.9°C "in echt" sind, macht bei mir keinen Unterschied. Ich kann die diversen Werte zur Steuerung des Smart Homes problemlos nutzen.
Den Funktionsumfang des Skriptes wirst du aber in keinem Adapter oder anderer Lösung finden, der ist IMHO einzigartig. Denn in den mittlerweile über zwei Jahren Entwicklungszeit sind so viele Ideen (auch etliche der User
) eingeflossen, dass das sonst keine andere Lösung anbietet (ich kenne zumindest keine)? -
@damrak2022 Ich habe noch beides im Gebrauch: meine Netatmo Station und eine WLAN-Station. Diese hatte ich auch erst mittels Weatherunderground ins System eingebaut. Der Nachteil bei dieser Variante ist, dass sowohl die Netatmo als auch die WLAN Station über Wunderground nur alle 5 Minuten die Daten aktualisieren. Das geht mittels des Skriptes jetzt bei mir im 30 Sekunden - Takt. Wenn auch der Regen bis dahin einiges bereits nass gemacht hat, konnte ich das Zufahren des Dachfensters mittels Helligkeitssensor des Station bereits bewerkstelligen und bin somit vom Aktualisierungsintervall dieses Skripts begeistert. Aber auch die Daten der Netatmo ziehe ich noch zu Rate, da diese im Schatten des Hauses installiert ist und als Referenzwert aller 5 min brav ihren Dienst tut.
Moin, habe vorhin Grafana auf v8.x upgedatet und jetzt zeigt er mir einige Sachen nicht mehr an.
Plugin ist bei allen das 1.24 Stat. Habe schon einiges ausprobiert aber er zeigt mir einfach nichts
an obwohl Daten vorhanden sind.
Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen was da falsch ist, denn unter der alten Version lief alles.
Nachtrag: Hat sich erledigt, auf Plugin Blendstat geändert und schon wird alles angezeigt -
@boronsbruder ich weiß, aber zum Zusammenbauen bin ich zu blöd, und der Regensensor von Homematic ist mir zu teuer.
wie berechnest du den Regen_Jahr_kumuliert?
@negalein Das wird bei den "Mitternachtjobs" (= 1x pro Tag) erledigt.
Lese alten Wert aus dem DP; addiere den aktuellen Tageswert dazu; schreibe den (neuen falls Regen; sonst halt ohne Regen den alten) Wert wieder in den DP zurückbtw: dürfte bei dir ggf. nicht stimmen, da dein Skript etliche Tage nicht lief. Ich kann bei meinem Display händisch Wochen-, Monats- und den Jahreswert ablesen. So kann man notfalls den Wert ablesen und in den DP eintragen falls mal was geklemmt hat.
Danke, dann lag ich richtig!
Ich hab mit "WeatherSmart for WiFi (Windows)" die Daten mit einer benachbarten Station abgeglichen.
Somit müssten wieder alle Werte aktuell sein.
@SBorg
Irgendwie hat die Statistik bei mir geklemmt...Daten sind da, aber er möchte halt lieber ein Object statt einen String
2022-05-01 01:03:00.016 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Auswertung durchgeführt... 2022-05-01 01:03:00.062 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet... 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33) 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.123 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Object. (script.js.common.Wetterstation_Statistik:343:169) 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38) 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.125 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input 2022-05-01 01:03:00.126 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input -
Moin @SBorg
da ging aber heute Morgen die Post ab bei der Statistik2022-05-01 01:02:06.613 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-05-01 01:02:06.648 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive' 2022-05-01 01:03:00.095 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:364:9) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:365:9) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:366:9) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:367:9) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:368:9) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:369:9) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:370:9) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:371:9) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:372:9) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:373:9) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:374:9) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:375:9) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:376:9) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.117 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Auswertung durchgeführt... 2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33) 2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.196 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Object. (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:339:169) 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38) 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.271 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Ausführung zum Monatsersten beendet... 2022-05-01 01:03:00.273 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON inputWas möchte er denn jetzt, statt Number einen String.
hier auch.. die Daten stehen aber drin, leider hat er die vom VorjahresMonat nicht richtig gesetzt:
Hier der Log..endet mit unexpected Json end of Json input.. der Arme.. kam das erwartete nicht..
2022-05-01 01:03:00.040 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.043 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:368:9) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.045 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.045 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.045 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:369:9) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:370:9) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:371:9) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:372:9) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:373:9) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:374:9) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.051 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.051 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.051 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:375:9) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:376:9) 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.054 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.056 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.056 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.056 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.056 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.057 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.057 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:377:9) 2022-05-01 01:03:00.057 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:378:9) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.060 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.060 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.060 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:379:9) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.062 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.062 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:380:9) 2022-05-01 01:03:00.062 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.063 - info: javascript.0 (1199068) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Auswertung durchgeführt... 2022-05-01 01:03:00.084 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.086 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.086 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.086 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.086 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.119 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (1199068) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2083:33) 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (1199068) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (1199068) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet... 2022-05-01 01:03:00.334 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.335 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.335 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.<anonymous> (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:343:169) 2022-05-01 01:03:00.335 - warn: javascript.0 (1199068) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:436:42) 2022-05-01 01:03:00.335 - warn: javascript.0 (1199068) at processImmediate (internal/timers.js:464:21) 2022-05-01 01:03:00.335 - info: javascript.0 (1199068) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input 2022-05-01 01:03:00.343 - info: javascript.0 (1199068) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
