    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD @MarcusW last edited by ArnoD
      @marcusw sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Hi. Ich nutze den Adapter auch. Leider benötige ich eine einfache Erklärung, wie ich die Datenpunkte für den Verbrauch "day, month + year" in kW umwandle/berechne Mit dem History Adapter habe ich noch nicht gearbeitet.
      Also da musst du nichts mehr umwandeln oder berechnen. Dir geht es um den Hausverbrauch, wenn ich dich richtig verstehe. Wenn du das wirklich genau haben willst, müsstest du deinen Hauszähler auslesen, alle anderen Methoden liefern dir nur einen ungefähren Wert, der nicht mit deinem Zähler übereinstimmen wird.
      Als Beispiel nehme ich jetzt mal als Zeitraum den 01.01.2022 bis zum 31.03.2022 also 90 Tage = 2160 h = 7776000 s
      Da ich keine Zwischenwerte benötige nehme ich bei beiden den gleichen Zeitraum:
      TIME_INTERVAL = 7776000 s
      TIME_SPAN = 7776000 s
      TIME_START = 2022-01-01 00:00:00.000
      Jetzt bekomme ich folgende Werte vom e3dc-rscp Adapter:
      Das sind bereits für diesen Zeitraum berechnetet Wh Werte, die du nur noch in kWh (/1000) umrechnen musst.
      Wenn ich jetzt die Zählerstände für den gleichen Zeitraum von meinem Hauszähler und PV-Zähler mit denen vom E3DC vergleiche, kommt folgendes raus:
      E3DC Einspeiseleistung = 1601 kWh Hauszähler Einspeiseleistung = 1048 kWh
      E3DC PV-Leistung = 3871 kWh           PV-Zähler Energieversorger = 3056 kWh
      E3DC Netzbezug = 571 kWh                Hauszähler Netzbezug = 752 kWh
      Warum die Zählerwerte so abweichen ist meine Vermutung das E3DC einen DC Zähler verwendet und im DC Kreis misst und beim Hauszähler und PV-Zähler vom Energieversorger handelt es sich um AC Zähler die im AC Kreis verbaut sind.
      Damit würde sich erklären, warum E3DC immer mehr Leistung zählt als der Zähler vom Energieversorger, da hier die Wechselverluste bereits enthalten sind.
      Aber wie gesagt nur eine Vermutung, die ja eventuell jemand hier bestätigen oder berichtigen kann.
      Wenn es dir nur um die PV-Leistung geht, kannst du die drei AC Zähler der einzelnen Phasen aus dem Adapter verwenden:
      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_0.AC_ENERGY_ALL
      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_1.AC_ENERGY_ALL
      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_2.AC_ENERGY_ALL
      Hier musst du natürlich die drei Phasen zusammenzählen.
      Das Gleiche hast du auch für den Netzbezug:
      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_0.AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION
      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_1.AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION
      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.Phase_2.AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION
      auch hier musst du natürlich die drei Phasen zusammenzählen.
      Die Zähler stimmt sogar einigermaßen mit dem vom Energieversorger überein.
        brumark @ArnoD last edited by brumark
        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Wenn sich der Wert nicht ändert, dann wird auch nichts aktualisiert.
        Dachte am Anfang auch das die Werte nicht aktualisiert werden.
        Kannst du prüfen, indem du dir die Werte merkst und dann die State löscht und die Instanz neu startest,
        wenn jetzt die gleichen Werte eingetragen werden dann liegt es daran das diese sich nicht ändern und dann natürlich auch nicht aktualisiert werden.
        Dass die States nur bei einer Änderung aktualisiert werden ist mir bewusst und auch nicht das Problem.
        Es reicht wenn ich z.B. das Intervall vom TAG_BAT_REQ_RC von L auf M ändere. Danach werden die Werte ALLER Tags beginnend mit TAG_BAT nicht mehr aktualisiert. Im ausführlichen Log sehe ich, dass die Werte gar nicht mehr abgefragt werden.
        Die beiden TAGs TAG_BAT_REQ_RC und TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY ändern ihren Wert beim Laden und Entladen ständig, da macht ein Interval von 12 h keinen Sinn.
        git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Schnutexxl @ArnoD last edited by
          @arnod
          Also ich habe nun sehr viel rumprobiert und musste einige Ungereimtheiten feststellen.
          Daten aus dem E3DC Portal: Schaut man sich ein Tagesprofil an (Graphen), unterscheiden sich die 15min Werte zu denen aus den exportierten Werte aus dem Portal.
          Summiert man die exportierten wiederum auf, stimmen die mit dem angezeigtem Tagesprofil überein. Nimmt man sich nun noch die 15min-Werte über den RSCP-Adapter kommen wieder ganz andere Werte raus.
          Für mich ist erstmal eine brauchbare Lösung, sich einen richtigen Tageswert zu erzeugen. Da ich das ganze mit dem History-Adapter speichern möchte helfen mir die Werte in Value_00 bis Value_xx nicht wirklich, oder ich weiß nicht wie. Somit habe ich für einen verlässlichen Tageswert folgende Einstellungen gewählt:
          Somit bekomme ich nur einen Wert, Value_00 entspricht den Werten in SUM.
          Alle Werte bis auf zwei sind identisch mit den Portalwerten. Batterie (Entladen) und Hausverbrauch stimmen minimal nicht über ein. Bei den Batterie (Entladen) wäre das nicht so dramatisch, aber der Verbrauch ist zur Berechnung des Eigenstrom notwendig. (Eigenstrom = Hausverbrauch - Netzbezug).
          Also auch schade.
          Somit trete ich wieder auf der Stelle.
          Punkt zur Genauigkeit zwischen Portalwerte und zu Zähler für Einspeise und Eigenverbrauch --> noch sind die Werte gleich. Hier könnte ich mir auf Dauer auch eine Abweichung vorstellen. Aber das ist erstmal zweitrangig.
          Weitere Ideen zur richtigen Historisierung der Daten?
          • git-kick
            git-kick Developer @ArnoD last edited by
            @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Bei mir ist das Verhalten anders: ich setze SET_POWER_MODE auf "Charge" und dann SET_POWER_VALUE auf die gewünschten Watt. Die Ladeleistung wird reduziert, aber nur kurz, dann schwankt sie etwa im 30-Sekunden-Takt zwischen dem eingestellten Wert und dem maximal möglichen, siehe blaue Linie in ff. Grafik:
            Was hast du da in den Instanzeinstellungen unter "Zeitintervalle für Senden" für eine Zeit eingetragen?
            Mit 9 sek. hat es bei mir funktioniert, müsste es aber jetzt mit der neuen Adapterversion 1.0.4 noch mal testen ob sich da was geändert hat.
            Ich habe es mit 15 sec und 5 sec getestet, das Ergebnis war immer gleich (schlecht).
            • git-kick
              git-kick Developer @brumark last edited by
              @brumark said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              Ich schlage vor, das hier in einem Bug Report niederzulegen (incl. debug log). Dann versuche ich das nachzuvollziehen und zu beheben.
                ArnoD @Schnutexxl last edited by
                @schnutexxl sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Wenn du mir sagst, was du genau machen willst bzw. anzeigen willst.
                  Schnutexxl @ArnoD last edited by Schnutexxl
                  @arnod
                  Eigentlich reichen mir die Daten aus dem DB Baum. Zusätzlich den Eigenverbrauch (Hausverbrauch-Netzbezug), aber den könnte man ja irgendwie berechnen und historisieren.
                  Diese Daten in der Granularität Tag, Monat, Quartal, Jahr (15min wären auch klasse). Die Daten sollten natürlich mit den E3DC Portal Daten übereinstimmen.
                  Benötige die Daten zur Visualisierung in VIS aber auch ein Export wäre klasse, oder eine Liste bei der alle Finanzamt relevanten Daten angezeigt werden.
                  Momentan mache ich das so und speichere die Daten dann mit dem History Adapter:
                  //Tagesdaten
                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:56"},"period":{"days":1}}', function () {
                  var zeit = new Date();
                  zeit = formatDate(zeit, "YYYY-MM-DD");
                  zeit = zeit + " 00:00:00.000";
                   setState('e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_WEEK.TIME_START'/*Startzeit*/, zeit);
                  Jedoch sind hier wie gesagt Batterie(entladen) und Verbrauch fehlerhaft.
                    @schnutexxl
                    Wenn du deinen genauen Verbrauch benötigst für das Finanzamt, ist der beste Weg, deine Zähler auszulesen.
                    Es gibt folgende Möglichkeiten:
                    1. E3DC über Modbus Adapter anbinden und die Verbrauchswerte und Leistungswerte mit dem Adapter SourceAnalytix kumulierte Werte berechnen lassen.
                      Dann benötigst du aber noch ein Script um einzelne Werte noch zu berechnen. Ein gutes Script ist z.B. das von smartboart Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt
                    2. In Hardware investieren und deinen Hauszähler und PV Zähler (wenn vorhanden) auslesen und in iobroker einbinden und über ein Script die Zählerwerte monatlich oder täglich speichern.
                    3. Den Adapter e3dc-rscp verwenden und die DB Werte über ein Script auslesen, so wie du es anscheined bereits machst.
                      Hier musst du aber berücksichtigen, dass es sich zum Teil um DC Werte handelt und du die Wechselverluste noch abziehen musst.
                    Ich z.B verwende Möglichkeit 2 und das sieht dann bei mir so aus:
                    Es werden die Zähler ausgelesen und über ein Script die einzelnen Werte in der Tabelle berechnet und dann in einem JSON String gespeichert.
                      @arnod
                      Ich würde gern Punkt 3 wählen. Evtl. zusätzlich mit extra HW die Zählerdaten auslesen.
                      Aber mich würde wirklich interessieren, warum die Werte aus DB für BAT_POWER_OUT und CONSUMPTION von den Werten aus dem E3DC Portal abweichen. Alle anderen Werte passen exakt. Ist hier evtl. etwas nicht richtig?
                        ArnoD @Schnutexxl last edited by ArnoD
                        @schnutexxl
                        Gute Frage, leider habe ich da auch keine bestätigte Antwort parat.
                        Da E3DC auch nur die Werte verwenden kann, was alle 15 min. von der Anlage abgerufen werden, vermute ich, dass E3DC versucht, die Wechselverluste herauszurechnen und somit eine Verbrauch anzeigt, was in etwa auch ein AC Zähler anzeigen würde.
                        Die Verluste sind in den technischen Daten bei mir mit 5% angegeben, wenn ich die abziehe komme ich in etwa auf den Wert im Portal.
                        Das einzige, was ich finden konnte und meine Vermutung bestärkt, ist die Anleitung "Übermittlung des Eigenstromanteils eines Jahres an das Finanzamt" im Portal.
                        Dort ist am Ende folgender Hinweis enthalten:
                        Das erklärt jetzt natürlich nicht den Unterschied für BAT_POWER_OUT, da könnte tatsächlich noch ein Fehler vorliegen.
                        Ist für mich aber immer noch sehr verwirrend das ganze.
                        Deswegen lese ich meine AC Zähler aus und verwende nicht die DB Werte oder die Werte aus dem Portal.
                        Nachtrag:
                        Habe es mit unterschiedlichen Tagen getestet und kann bestätigen das die DB Werte für BAT_POWER_OUT und CONSUMPTION zum Portal abweichen.
                        Meine erste Vermutung das E3DC hier die Wechselverluste rausrechnet ist schon mal nicht richtig, da die angezeigte DB Werten vom Adapter mal höher und mal niedriger sind als im Portal.
                          @arnod
                          Genau das ist der Punkt wenn man sich das PDF genau durchliest. Der Eigenverbrauch "Eigenstrom" ist der richtige Wert aus dem Portal, den man für das Finanzamt verwenden soll. Oder auch Eigenstromanteil (kWh) = Hausverbrauch (kWh) – Netzbezug (kWh). Somit "Consumption" - "Grid_Power_Out" aus der DB. Dann braucht man keinen zusätzlichen AC Zähler, hier sind bereits die Wechselrichterverluste berücksichtigt.
                          Das die Werte der "Produktion" nicht richtig sind, sollte jedem klar sein, das hattest du aus dem Text kopiert.
                          Vielleicht gibt es ja doch noch einen Fehler bei der Ermittlung der Werte für "Consumption" und "BAT_Out" in der DB des Adapters.
                            ArnoD @git-kick last edited by ArnoD
                            Habe es heute bei mir getestet und es funktioniert auch nicht mehr. Ich bin mir aber sicher, dass es in den ersten Versionen funktionierte, da ich mehrere Versuche gemacht hatte und auch bereits ein Script vorbereitet habe.
                            Kann es sein das SET_POWER_VALUE nicht regelmäßig an die E3DC Steuerung geschickt wird? Das wäre jetzt der einzige Grund, was mir einfällt, warum die E3DC Steuerung immer wieder übernimmt.
                            Was mir auffällt, ist das bei jedem setzen von SET_POWER_VALUE das anscheinend nicht direkt gesendet wird, sondern in einer Warteschlange landet da immer die LOG Meldung "queueEmsSetPower( 3, 1100 )" auftaucht.
                            Erst nach einer Zeit wird dann alles tatsächlich gesendet. Das würde das verhaltene erklären, warum immer wieder die E3DC Steuerung übernimmt.
                            Nachtrag:
                            Ok habe den Fehler gefunden 🙂 SET_POWER_VALUE wird je nach Einstellung der Zeit Abfrageintervall S an die Steuerung gesendet, wenn ich die Zeit auf 3 sek. einstelle funktioniert es wieder.
                            Uli kannst du dass Bitte noch ändern, SET_POWER_VALUE darf nicht von der Einstellung Abfrageintervall S abhängig sein, da du sonst zwei Zeiten berücksichtigst und das dann natürlich nicht mehr funktioniert.
                            Neues Issue auf GitHub erstellt.
                            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • TbsJah
                              TbsJah @ArnoD last edited by
                              @arnod das brain hat mal wieder zugeschlagen
                              Danke Arno!
                              Verhalten kann ich bestätigen
                                ArnoD @TbsJah last edited by
                                @tbsjah sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                Das Brain ist hier Uli ich teste nur 😉
                                • alk
                                  alk last edited by
                                  Servus miteinander!
                                  Würde auch gerne den Adapter für mein E3DC nutzen und habe Version 1.0.4 installiert.
                                  Bisher nutze ich den modbus Adapter um Werte zu lesen und einen script Aufruf "e3dcset" aus https://github.com/mschlappa/e3dcset um die "maximale Ladeleistung" zu setzen.
                                  Das funktioniert ganz gut - Euren Ansatz mit dem e3dc-rscp finde ich aber besser gelöst.
                                  Ich würde gerne umsteigen.
                                  Wenn ich den Adapter nutze sehe ich nahezu alle Werte die vom E3DC gelesen werden die ich brauche.
                                  Schreiben mit
                                  • SET_POWER_MODE = "CHARGE(3)"
                                  • SET_POWER_VALUE = 1300 W
                                    funktioniert irgendwie nicht.
                                  Habe den Chat vorher mitgelesen...kommt noch ein update des Adapters auf 1.0.5 ?
                                  Alk
                                  A git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ArnoD @alk last edited by
                                    @alk
                                    Das funktioniert bereits jetzt, wenn du in den Instanz-Einstellungen unter SET_POWER Wiederholintervall (s) =9 und unter Abfrageintervalle/Abfrageintervall S = kurz (s)= 9 einstellst.
                                    Dann wird SET_POWER_VALUE alle 9 sek. an die Steuerung geschickt.
                                    • git-kick
                                      git-kick Developer @alk last edited by
                                      @alk, das Thema ist in Arbeit, siehe Issue#103
                                      alk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • alk
                                        alk @git-kick last edited by
                                        @ujok super danke Euch. Habe das Issue mitverfolgt. Auch der Vorschlag zum senden bei Änderung macht Sinn.
                                        Bei dem Schreibintervall muss man glaube ich etwas vorsichtig sein. Es gibt wohl in der S10E eine Sd Karte wo der Wert gespeichert wird. Zu viele Schreibfehler erzeugen zu viel Stress für die SD Karte. Die Info hatte ich aus einem Form.
                                          haihappen85 @alk last edited by
                                          ich bekomme seit 2 Wochen regelmäßig diese FEhlermeldung.
                                          Ich hab eigentlich an dem Adapter nix verändert und ich weiß auch ehrlich nicht was ich tun soll.
                                          Im Protokoll steht folgender Fehler.
                                          Mit dem kann ich leider auch nix anfangen. Kann mir hier jemand helfen?
                                          Ansonsten ist der Adapter genial. Vielen Dank an den der ihn programmiert hat 🙂
                                            ArnoD @haihappen85 last edited by
                                            @haihappen85
                                            Hast du schon mal alles gelöscht, und neu installiert. Darauf achten das wirklich alle States gelöscht wurden.
                                            Die Fehlermeldung sagt mir auch nichts, sodass ich dir einen Tipp geben könnte.
                                            Da es bei mehrere funktioniert, tippe ich aber auf ein Problem bei deinem System.
                                            Wenn neu installieren nicht hilft, dann ist es hilfreich, die LOG Stufe der Instanz auf Debug zu stellen und das LOG hier zu posten und auch die Versionsnummer.
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102760
