    3. Off Topic
    4. Expand Filesystem wird nicht erkannt ?
      BruR1250 @crunchip last edited by
      @crunchip Hallo wenn ich eingebe : ls /dev/root , kommt Fehlermeldung Datei odr verzeichnis nicht gefunden . mit ls -lah
      zeigt er an:
      pi@raspberrypi:~ $ ls -lah
      insgesamt 52M
      drwxr-xr-x 8 pi   pi   4,0K 15. Mär 19:54 .
      drwxr-xr-x 5 root root 4,0K 13. Feb 12:39 ..
      -rw------- 1 pi   pi   4,9K 16. Apr 11:04 .bash_history
      -rw-r--r-- 1 pi   pi    220 28. Jan 02:04 .bash_logout
      -rw-r--r-- 1 pi   pi   3,7K 15. Mär 19:54 .bashrc
      drwxr-xr-x 4 pi   pi   4,0K 13. Feb 14:48 .cache
      drwx------ 4 pi   pi   4,0K 13. Feb 14:48 .config
      -rw-r--r-- 1 pi   pi    51M  5. Okt 2021  grafana_8.1.6_armhf.deb
      -rw-r--r-- 1 pi   pi    212 16. Mär 11:30 .influx_history
      drwxr-xr-x 2 pi   pi   4,0K  2. Feb 16:55 .iobroker
      drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 13. Feb 12:47 Kamera
      drwx------ 3 pi   pi   4,0K 13. Feb 14:48 .local
      drwxr-xr-x 7 pi   pi   4,0K  3. Apr 09:03 .npm
      -rw------- 1 pi   pi     36  2. Feb 16:55 .npmrc
      -rw-r--r-- 1 pi   pi   276K  7. Dez 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
      -rw-r--r-- 1 pi   pi   276K  7. Dez 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb.1
      -rw-r--r-- 1 pi   pi    807 28. Jan 02:04 .profile
      -rw-r--r-- 1 pi   pi    165 12. Feb 08:59 .wget-hsts
      mit mc wird verzeichnis root auch nicht angezeigt , also komme ich mit rm nicht in root
        Thomas Braun Most Active @BruR1250 last edited by Thomas Braun
        @brur1250
        Wiedermal als root rumgehampelt wo es nichts nichts zu suchen hat...
        sudo ls -lah /root
          Homoran Global Moderator Administrators @BruR1250 last edited by
          @brur1250 sagte in Expand Filesystem wird nicht erkannt ?:
          pi hat ja auch bei root nichts veroren.
            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
            Und /dev/root gibt es nicht. Was soll das auch für ein device sein?
            Und ein root gehörendes Verzeichnis 'Kamera' darf es im Home vom pi auch nicht geben, wenn man sauber arbeiten würde.
              BruR1250 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Irgendwie muss ich aber diese Datei von Grafana löschen . Ich bin ja auch kein Linux Experte , daher hier meine Anfrage . Hat jemand da eine Idee
                @brur1250
                Wo liegt die denn? In /dev/root jedenfalls nicht, das Verzeichnis gibt es nicht, weil das überhaupt keinen Sinn ergeben würde.
                Oder meinst du die 51 MB aus dem Home?
                rm ./grafana_8.1.6_armhf.deb
                  @thomas-braun dann erscheint das :
                  root@raspberrypi:~# ls -lah /root
                  insgesamt 3,2M
                  drwx------  7 root root 4,0K 16. Apr 11:22 .
                  drwxr-xr-x 18 root root 4,0K 16. Apr 11:04 ..
                  -rw-------  1 root root 3,7K 17. Feb 08:40 .bash_history
                  -rw-r--r--  1 root root  685 15. Mär 19:54 .bashrc
                  drwxr-xr-x  4 root root 4,0K 16. Apr 11:22 .cache
                  drwx------  3 root root 4,0K 16. Apr 11:22 .config
                  drwxr-xr-x  2 root root 4,0K 12. Feb 09:49 cp
                  -rw-r--r--  1 root root 1,9M 12. Feb 10:27 get-pip.py
                  drwxr-xr-x  2 root root 4,0K  2. Feb 16:55 .iobroker
                  drwxr-xr-x  3 root root 4,0K  2. Feb 16:44 .local
                  -rw-r--r--  1 root root 306K  7. Dez 07:59 pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
                  -rw-r--r--  1 root root 306K  7. Dez 07:59 pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb.1
                  -rw-r--r--  1 root root 475K  7. Dez 07:59 pi_buster_motion_4.3.2-1_armhf.deb
                  -rw-r--r--  1 root root 276K  7. Dez 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
                  -rw-r--r--  1 root root  161 21. Dez 16:49 .profile
                  -rw-r--r--  1 root root  165 12. Feb 10:25 .wget-hsts
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @brur1250
                    Du meldest dicht NICHT als root an, verdammte Hacke! Durch so einen Mist kommt der ganz Murks den du da fabrizierst erst zustande!
                    Ich hab jetzt gesehen, was du mit /dev/root meinst...
                    Das ist das Dateisystem, das auf / eingehängt wird, kein Verzeichnis aus dem file tree.
                    Schau mit
                    ncdu
                    nach wo da was dickes hängt. Ich vermute das sind die Hollywood-Filme der cams.
                      crunchip Forum Testing Most Active @BruR1250 last edited by
                      @brur1250 warum gibt es überhaupt einen root??
                      deine deb Datei ist doch
                      somit normalerweise im home des users PI
                        @thomas-braun Hallo , ja das meinte ich könnte die Datei sein die das belegt
                          @brur1250 Das sind nur 51MB, keine Gigabyte.
                            @thomas-braun stimmt sorry , aber die datei grafana_8.1.6_armhf.deb in home pi habe ich schon mal gelöscht .
                            Aber ich finde nicht was die 51G belegt .
                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                            /dev/root        59G     51G  5,7G   90% /
                            devtmpfs        1,7G       0  1,7G    0% /dev
                            tmpfs           1,9G     16K  1,9G    1% /dev/shm
                            tmpfs           759M    872K  759M    1% /run
                            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
                            /dev/sda1        58G     28G   31G   48% /mnt/usb0
                            tmpfs           380M       0  380M    0% /run/user/1000
                            root@raspberrypi:~#
                              das verstehe ich allerdings nicht
                              das müsste doch anstatt sda1 mmcblk0p2 heißen, oder täusche ich mich da
                                @brur1250
                                Sorry, ich bin raus. Du eimerst immer noch als root durch das System.
                                  @crunchip Das ist mein Backup USB stick 64GB . Habe ich als Speicher für Kamerabilder und Backup
                                    @crunchip Bei mir sieht das mit lsblk -f so aus :
                                    root@raspberrypi:~# lsblk -f
                                    NAME        FSTYPE FSVER LABEL     UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
                                    sda
                                    └─sda1      exfat  1.0   64GBSTICK BA0F-9487                                30G    48% /mnt/usb0
                                    mmcblk0
                                    ├─mmcblk0p1 vfat   FAT32 boot      5484-8F96                             202,8M    20% /boot
                                    └─mmcblk0p2 ext4   1.0   rootfs    64bc182a-ca9d-4aa1-8936-d2919863c22a    5,6G    86% /
                                    root@raspberrypi:~#
                                    Daraufhin war ja meine Vermutung das das Expand filesystem nicht richtig erkannt wird , aber bei df -h wird wieder 59G angezeigt
                                      @thomas-braun sorry , bin wieder raus aus dem root
                                        @brur1250
                                        Ich wie gesagt auch. Aus deinem Problem.
                                        1579
