    4. [Neuer Adapter] Life360
      guergen @aldoa1 last edited by guergen
      Ist der Server im Moment nicht erreichbar?
      Oder habe nur ich probleme?
      Gefunden:Fehler 50..
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Da nach einem Neustart der Adapter in einer Endlosschleife rumzickte:
        2022-02-25 15:54:25.688  - info: life360.0 (3741) starting. Version 0.2.16 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#develop) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
        2022-02-25 15:54:25.729  - info: life360.0 (3741) Polling enabled every 60 seconds.
        2022-02-25 15:54:26.328  - info: life360.0 (3741) Connected to Life360 cloud services.
        2022-02-25 15:54:30.269  - error: life360.0 (3741) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-02-25 15:54:30.270  - error: life360.0 (3741) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
        2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            at publishCirclePlaces (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/lib/life360DbConnector.js:833:99)
        2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) Cannot read property 'val' of null
        2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) Disabled polling.
        2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) cleaned everything up...
        2022-02-25 15:54:30.275  - info: life360.0 (3741) terminating
        2022-02-25 15:54:30.277  - warn: life360.0 (3741) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-02-25 15:54:30.887  - error: host.iobroker instance system.adapter.life360.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        Es ist wohl dieser Fehler: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/48
        Und es lag daran das ich einen der Places in der App gelöscht hatte.
        Ich hab den Adapter deaktiviert, alles unter circles gelöscht, wieder gestartet und alles war wieder gut
        Ich bin noch auf der 0.2.16, ist das in der 0.2.17 behoben? Das Issue ist ja noch offen.
        rvdgaag created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
        closed Constant reboot #48
        CKMartens MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • CKMartens
          CKMartens @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Hallo, hier bei mir das selbe. Nach löschen der Daten unter circles ging wieder alles
          • MiGoller
            MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
            @bananajoe, @CKMartens : Hallo zusammen. Ich muss mal schauen, wieso ich nur noch unregelmäßig Benachrichtigungen aus dem Forum erhalte. Egal, tut mir leid, dass Ihr ein wenig warten musstet.
            Aktualisiert bitte auf die Version 0.2.17. Das Issue ist gem. Feedback des Verfassers des Issues damit behoben worden. Schaut mal bitte, ob das bei Euch auch der Fall ist.
              Fuxsism @MiGoller last edited by
              ich hab seit ein paar Tagen das Problem dass der Life360 Adapter in diesen Fehler auswirft:
              Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              Kann da Jemand was zu sagen??
              LG
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Fuxsism last edited by
                @fuxsism ständig oder nur zwischendurch mal? Letzteres ist - leider - normal.
                  Fuxsism @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  schwer zu sagen... also weniger oft als ständig aber öfters als zwischendurch 🙂
                  So ca. alle halbe stunde...
                  BananaJoe MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    @fuxsism ich meine das sieht bei mir nicht anders aus.
                    Ok, ich habe mal nachgesehen:
                    2022-03-08 02:33:26.755  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 03:09:26.764  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 03:57:27.231  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 06:01:31.150  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 06:05:41.145  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 09:09:26.993  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 09:37:27.027  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 10:05:27.389  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 11:01:27.080  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 13:17:27.081  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 19:41:27.456  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 20:25:27.459  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    Mal öfter hintereinander, mal eine Weile nichts
                    • MiGoller
                      MiGoller Developer @Fuxsism last edited by
                      @fuxsism Ja, teilweise lässt die API es temporär eine Anmeldung bzw. Erneuerung der Anmeldesession nicht zu. Der Adapter versucht schon, Verbindungsfehler abzufangen, aber Anmeldefehler zeigt er als Fehler an. Das könnte ich mal in eine Warnung ändern, bis z.B. die Anmeldung 3x nacheinander, also direkt nacheinander, nicht funktioniert hat.
                      Allerdings muss ich auch gestehen, dass es mit der API nicht besser wird. Ich hatte das mal zufällig überprüft: Wenn der Adapter den Fehler wirft, dann kann ich auch in der App praktisch nicht eine andere Person orten oder Standorte aktualisieren.
                      Wäre schön, wenn die API etwas stabiler werden würde. Nur da mache ich mir so gar keine Hoffnungen; ich bin schon froh, dass ich als Open-Source Entwickler noch nicht abgemahnt worden bin, da der Adapter auf eine nicht offengelegte API zugreifen muss, um die Aufgabe zu erfüllen.
                      • U
                        UncleB last edited by
                        Mahlzeit zusammen.
                        Hat jetz weniger mit dem Adapter zu tun, liegt wohl mehr an der App oder am Handy aber Life360 aktualisiert meinen Standort nicht, hab der App alle Berechtigungen erlaubt. Aber es tut sich nix..
                        Kann es sein das ich das einzigste Mitglied bin?
                        Hab nur einen Kreis und ich bin das einzigste Mitglied, oder hat jemand sonst noch ne Idee?
                        VG
                        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @UncleB last edited by
                          @uncleb Hey, sorry, dass ich Dir erst jetzt antworten kann. Nur um einem Missverständnis vorzubeugen: Meinst Du, dass der Life360 (-Adapter) den Standort nicht aktualisiert? In meinen Tests war das auch mit einem einzigen Mitglied in einem Kreis möglich.
                          Prüfe mal bitte, dass Du in den Life360-Adaptereinstellungen Deiner Instanz unter "Integration" auch die "Standortverfolgung" aktiviert hast. Nur bei aktivierter Standortverfolgung meldet der Adapter die Geolokation der Mitglieder als Koordinaten; andernfalls werden die Standorte nur in Bezug auf die Kreise ausgewertet, aber nicht als Datenpunkt festgehalten.
                            K_o_bold @MiGoller last edited by
                            Bin ich momentan der einzige mit Problemen ?
                            Adapter ist gelb und schießt im Sekundentakt errors
                            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Palm_Maniac
                              Palm_Maniac @K_o_bold last edited by Palm_Maniac
                              @k_o_bold Nein, bei mir seit heute auch so. Hab den Adapter erstmal abgeschaltet, da er mir das Log zuspammt. Los ging es, ich meine es zumindest, erst nach den ganzen Adapter-Updates, unter anderem auf Admin V6.0.1
                              K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                K_o_bold @Palm_Maniac last edited by
                                @palm_maniac ,
                                Ok. Ich habe nichts verändert. Scheint wohl ein Problem bei Life360 zu sein
                                  guergen @Palm_Maniac last edited by
                                  @palm_maniac Ich bin noch nicht bei Admin V6, geht dennoch nicht
                                  • Palm_Maniac
                                    Ok, dann hat es doch nix mit den Updates zu tun und ich brauche nicht rum zu testen. Danke für die Info. 🙂
                                      tomtaz last edited by
                                      Nein, bin leider auch betroffen. die Life360 Website selbst ist erreichbar, erhalte allerdings auch Zig Einträge seit etwa 15:40 die folgenden Log-Einträge:
                                      2022-06-08 15:40:00.017  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:00.359  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:00.694  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.039  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.375  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.730  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.736  - error: life360.0 (21011) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                      2022-06-08 15:40:01.740  - error: life360.0 (21011) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.742  - warn: life360.0 (21011) No data received from Life360 cloud services!
                                      Verändert wurde nichts. Ich werd den Adapter mal abschalten um das Log klein zu halten 🙂
                                      • MiGoller
                                        MiGoller Developer @tomtaz last edited by
                                        Hallo zusammen. Sieht so aus, als würden alle Anmeldung an der Life360 API in der Art und Weise, wie der Adapter diese verarbeitet, fehlschlagen. Ich kann das Verhalten auch mit Kommandozeilen-Tools nachstellen.
                                        Ich bitte um Geduld, da ich erst herausfinden muss, was sich an der API geändert hat. Es tut mir leid, aber abhängig von den Änderungen, die Life360 vorgenommen haben könnte, könnte es ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Bis dahin müssen wir wohl leider auf die Funktionalität verzichten.
                                        Auf Github wird der Fehler als Issue #59 geführt: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59
                                        theb3nzi created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                                        closed Connection established but failed to authenticate. Check your credentials #59
                                        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                          Jetzt kann ich mich auch in der Mobile App auf meinem Smartphone nicht mehr anmelden: Benutzername oder Kennwort seien falsch; sind sie nicht, aber ok. Der Versuch, das Kennwort zurückzusetzen, scheitert allerdings mit einem Fehler 503 Service unavailable.
                                          Habt Ihr das auch, oder habe ich grad meinen Account zerschossen?
                                          T C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tomtaz @MiGoller last edited by
                                            @migoller Hatte ich tatsächlich gestern auch. Als ich mir dann ein neues passwort angelegt habe, hat er zwar sehr lange gebraucht mich in der Mobile App anzumelden. Aber nach 2 Minuten war ich dann angemeldet.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167183
