    4. Test Withings v0.0.x
    • Damrak2022
      Damrak2022 @ESP8266 last edited by
      @esp8266 Auf mein Issue bei Github habe ich folgende Antwort bekommen:
      ahh jetzt verstehe ich ... Dann reden wir ja von was ganz anderem ...
      Der History Adapter hat die Aufgabe Alle state changes zu loggen. Wenn DU also an einem Tag mehrere Datenpunkte bekommst dann sind die halt so und werden geloggt. Die Ansicht im Admin zeigt die alle erfassten Werte an.
      Wenn Du für eine Visualisierung mittels Flot nur einen einzelnen Wert pro Tag brauchst dann wird das denke nicht ganz so einfach out of the box. Am einfachsten ist das du zB per Statistics-Adapter oder anderen Agrregator-Adaptern oder einem eigenen JavaScript einen Datenpunkt bekommst der genau das erfüllt was Du willst - also ein "max(pro Tag)" Wert. Also um 23:59:59 den Wert.
      Für solche Dinge ist der History Adapter nicht geeignet!
      Nun habe ich mir den statistics Adapter runtergeladen und aktiviert.
      Allerdings bin ich mir nach lesen der deutschen Anleitung: Anleitungt
      garnicht so sicher, ob dieser Adapter das kann was ich möchte.
      Wie gesagt ich möchte meine Werte (Schritte, Kalorien, Schlafdauer etc.) aus Withings in einem hübschen Flot Diagramm darstellen .
      Wie man den Adapter richtig konfiguriert, habe ich trotz deutscher Anleitung nicht verstanden.
      Sollte der Adapter das nicht können, bitte ich Euch um einen Vorschlag, welcher Adapter dafür geeignet ist, da ich pro Tag immer nur einen Wert benötige und nicht wie in Withings hinterlegt, mehrere.
      • ESP8266
        ESP8266 @Damrak2022 last edited by ESP8266
        @damrak2022 , keine Ahnung. Ich zeichne nur Strom, Wind und Temperatur/Feuchtigkeits Daten auf. Dann musste dir halt was mit Javascript bauen. Mit Blockly sollte sich das realisieren lassen.
        Dazu habe ich jetzt keine Zeit. Also selber dran und üben....so schwer ist Blockly nicht. Wenn man den Dreh raus hat, wird man erstaunt sein, wie einfach das ist.
        • stony2k
          stony2k last edited by
          Wir sollten auch drauf achten, dass wir hier nicht allzu sehr vom eigentlichen Thema abschweifen: Withings
          @Damrak2022 besser mal einen extra Thread für dein Problem eröffnen, damit es hier zum Thema Withings einigermaßen übersichtlich bleibt
          @tombox Hattest du schon Zeit dir meine Änderungsvorschläge anzusehen? https://forum.iobroker.net/topic/51104/test-withings-v0-0-x/216?_=1649408702559
            womi last edited by
            Hallo
            Der withings-Adapter hat jetzt eine ganze Weile gut funktioniert.
            Neuerdings bekomme ich die folgenden beiden Fehler, direkt nacheinander.
            Ich habe heute einiges am iobroker aktualisiert habe (z.B. admin-Adapter)
            warn: Please check username and password
            error: {"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
            Und dann bleibt der Adapter gelb und es kommen natürlich keine Daten.
            Ich habe schon mehrmals alle Parameter gecheckt und bin mir absolut sicher, dass alles, inkl. Username, Passwort, ClientID und Client-Secret stimmen.
            Deinstallieren des Adapters und zurück auf Version 0.0.4 haben nicht geholfen.
            Was genau will uns die Meldung sagen?
            Im debug-Modus sehe ich vorher noch das:
            debug: /new_workflow/login?r=https://account.withings.com/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=****MEINECLIENT-ID***&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity,user.metrics,user.info&redirect_uri=http://localhost&b=authorize2
            debug: undefined
            Wenn ich die Adresse manuell aufrufe, komme ich auf die Seite für Zulassen oder Ablehnen, wenn ich zulasse bekomme ich einen Token zurück:
            http://localhost/?code=38234f17409e85561afee2b466e445beddc4c4d3&state=h4fhjnc2daoc3m
            Sollte also eigentlich alles funktionieren. Diese undefined-Meldung finde ich komisch.
            • ESP8266
              @womi , kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir klappt das wiegen nach wie vor und auch das aktualisieren.
                womi last edited by
                @tombox
                Kann es sein, dass der Adapter an der Anmeldeseite bei der Cookie-Abfrage hängenbleibt?
                Was ich da im Log-File sehe könnte diesem Anmeldebildschirm entsprechen:
                Anschliessend sehe ich im Log noch einen Eintrag für eine html-Seite, mit grundsätzlich gleichem Inhalt, die aber noch diesen Satz enthält:
                Das Format der E-Mail-Adresse ist unrichtig.
                Ich hänge mal das Logfile aus dem iobroker an, ist ziemlich schwer lesbar mit dem HTML-code drin. Ich habe meine Client-ID rauseditiert.
                login.html
                • X
                  Xanon @womi last edited by
                  Ich habe den gleichen Fehler wie @womi
                  Erst heute bemerkt und ich komme nicht weiter.
                  Adapter bleibt gelb
                  withings.0
                  2022-04-15 18:39:50.373	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Xanon last edited by ESP8266
                    Jetzt hat es mich auch erwischt. Kann mich aber normal auf den Konten anmelden.
                    Scheinbar haben die was geändert, bzw. hat ein iobroker update etwas zerstört.
                    withings.0
                    	2022-04-16 13:09:20.347	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                    withings.0
                    	2022-04-16 13:09:20.190	warn	Please check username and password
                    withings.0
                    	2022-04-16 13:09:18.996	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                      Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                      @esp8266
                      Es werden jetzt nicht mehr aktuelle node-Versionen geblockt.
                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ESP8266
                        ESP8266 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun , gerade habe ich ein Issue erstellt....😀
                          @esp8266
                          Wird hoffentlich ein 'WONTFIX' werden. 😄
                          • ESP8266
                            ESP8266 last edited by ESP8266
                            @thomas-braun ,ein upgrade bringt leider nicht die erhoffte Lösung.
                            Also bleibt das Issue weiterhin offen.
                            Gerade mal wieder etwas Zeit.....zum upgraden.
                              @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                              Das war auch nicht zu erwarten. Trotzdem hält man sein System auf aktuellem Stand.
                              ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                @thomas-braun , ja ja...siehe voriges Post.
                                • ESP8266
                                  @thomas-braun ,
                                  OTon
                                  Ich hätte schon längst ein Bullseye Upgrade gefahren, wenn nicht dort ein Bug wäre.
                                  Sobald ich geupgradet habe, sind meine seriellen Schnittstellen futsch. Es funzt dann kein E-Bus und Maxcul mehr, weil die Ports nicht mehr geöffnet werden können. Ob das dann am Kernel Update liegt, k.A. So tief bin ich nun auch nicht in der Materie vertieft. Bleibt nur zu hoffen, das der Bug mal gefunden bzw entfernt wird.
                                  Deshalb habe ich jetzt nur Node.js aktualisiert.
                                  OToff
                                    Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                                    OT: Würde mich sehr wundern, wenn da eine solche Regression drin wäre.
                                    Hört sich eher nach unzureichenden Gruppenzugehörigkeiten der user an.
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Bei mir jetzt ebenfalls
                                      2022-04-17 05:22:19.874	debug	value not changed shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.55, new-value=31.55, ts=1650169339859
                                      history.0
                                      2022-04-17 05:22:17.871	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.21, new-value=31.55, ts=1650169337857
                                      withings.0
                                      2022-04-17 05:22:16.954	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                      withings.0
                                      2022-04-17 05:22:16.836	warn	Please check username and password
                                      withings.0
                                      2022-04-17 05:22:15.781	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBro
                                      • ESP8266
                                        @all, ist gefixed. Aktualisiert den Adapter auf 0.0.7!
                                        Danke @Tombox....👍
                                        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Damrak2022
                                          @esp8266 Super, vielen Dank
                                          • stony2k
                                            Habt ihr nach dem Update des Adapters auch eine E-Mail von Withings mit dem Betreff "Your temporary identification code is" bekommen? Dort ist ein Link enthalten und wenn ich darauf Klicke bekomme ich nur die Meldung "Missing client_id or scope in the request parameters". Weiß jemand was ich hier machen muss?
                                            ESP8266 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            516
                                            89885
