    4. Test Withings v0.0.x
      womi last edited by
      Hallo
      Der withings-Adapter hat jetzt eine ganze Weile gut funktioniert.
      Neuerdings bekomme ich die folgenden beiden Fehler, direkt nacheinander.
      Ich habe heute einiges am iobroker aktualisiert habe (z.B. admin-Adapter)
      warn: Please check username and password
      error: {"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
      Und dann bleibt der Adapter gelb und es kommen natürlich keine Daten.
      Ich habe schon mehrmals alle Parameter gecheckt und bin mir absolut sicher, dass alles, inkl. Username, Passwort, ClientID und Client-Secret stimmen.
      Deinstallieren des Adapters und zurück auf Version 0.0.4 haben nicht geholfen.
      Was genau will uns die Meldung sagen?
      Im debug-Modus sehe ich vorher noch das:
      debug: /new_workflow/login?r=https://account.withings.com/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=****MEINECLIENT-ID***&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity,user.metrics,user.info&redirect_uri=http://localhost&b=authorize2
      debug: undefined
      Wenn ich die Adresse manuell aufrufe, komme ich auf die Seite für Zulassen oder Ablehnen, wenn ich zulasse bekomme ich einen Token zurück:
      http://localhost/?code=38234f17409e85561afee2b466e445beddc4c4d3&state=h4fhjnc2daoc3m
      Sollte also eigentlich alles funktionieren. Diese undefined-Meldung finde ich komisch.
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by
        @womi , kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir klappt das wiegen nach wie vor und auch das aktualisieren.
          womi last edited by
          @tombox
          Kann es sein, dass der Adapter an der Anmeldeseite bei der Cookie-Abfrage hängenbleibt?
          Was ich da im Log-File sehe könnte diesem Anmeldebildschirm entsprechen:
          Anschliessend sehe ich im Log noch einen Eintrag für eine html-Seite, mit grundsätzlich gleichem Inhalt, die aber noch diesen Satz enthält:
          Das Format der E-Mail-Adresse ist unrichtig.
          Ich hänge mal das Logfile aus dem iobroker an, ist ziemlich schwer lesbar mit dem HTML-code drin. Ich habe meine Client-ID rauseditiert.
          login.html
          • X
            Xanon @womi last edited by
            Ich habe den gleichen Fehler wie @womi
            Erst heute bemerkt und ich komme nicht weiter.
            Adapter bleibt gelb
            withings.0
            2022-04-15 18:39:50.373	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
            • ESP8266
              ESP8266 @Xanon last edited by ESP8266
              Jetzt hat es mich auch erwischt. Kann mich aber normal auf den Konten anmelden.
              Scheinbar haben die was geändert, bzw. hat ein iobroker update etwas zerstört.
              withings.0
              	2022-04-16 13:09:20.347	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
              withings.0
              	2022-04-16 13:09:20.190	warn	Please check username and password
              withings.0
              	2022-04-16 13:09:18.996	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
                Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                @esp8266
                Es werden jetzt nicht mehr aktuelle node-Versionen geblockt.
                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ESP8266
                  ESP8266 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun , gerade habe ich ein Issue erstellt....😀
                    @esp8266
                    Wird hoffentlich ein 'WONTFIX' werden. 😄
                    • ESP8266
                      ESP8266 last edited by ESP8266
                      @thomas-braun ,ein upgrade bringt leider nicht die erhoffte Lösung.
                      Also bleibt das Issue weiterhin offen.
                      Gerade mal wieder etwas Zeit.....zum upgraden.
                        @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                        Das war auch nicht zu erwarten. Trotzdem hält man sein System auf aktuellem Stand.
                        ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ESP8266
                          @thomas-braun , ja ja...siehe voriges Post.
                          • ESP8266
                            @thomas-braun ,
                            OTon
                            Ich hätte schon längst ein Bullseye Upgrade gefahren, wenn nicht dort ein Bug wäre.
                            Sobald ich geupgradet habe, sind meine seriellen Schnittstellen futsch. Es funzt dann kein E-Bus und Maxcul mehr, weil die Ports nicht mehr geöffnet werden können. Ob das dann am Kernel Update liegt, k.A. So tief bin ich nun auch nicht in der Materie vertieft. Bleibt nur zu hoffen, das der Bug mal gefunden bzw entfernt wird.
                            Deshalb habe ich jetzt nur Node.js aktualisiert.
                            OToff
                              Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                              OT: Würde mich sehr wundern, wenn da eine solche Regression drin wäre.
                              Hört sich eher nach unzureichenden Gruppenzugehörigkeiten der user an.
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Bei mir jetzt ebenfalls
                                2022-04-17 05:22:19.874	debug	value not changed shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.55, new-value=31.55, ts=1650169339859
                                history.0
                                2022-04-17 05:22:17.871	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.21, new-value=31.55, ts=1650169337857
                                withings.0
                                2022-04-17 05:22:16.954	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                withings.0
                                2022-04-17 05:22:16.836	warn	Please check username and password
                                withings.0
                                2022-04-17 05:22:15.781	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBro
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Damrak2022 last edited by ESP8266
                                  @all, ist gefixed. Aktualisiert den Adapter auf 0.0.7!
                                  Danke @Tombox....👍
                                  Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 Super, vielen Dank
                                    • stony2k
                                      stony2k last edited by
                                      Habt ihr nach dem Update des Adapters auch eine E-Mail von Withings mit dem Betreff "Your temporary identification code is" bekommen? Dort ist ein Link enthalten und wenn ich darauf Klicke bekomme ich nur die Meldung "Missing client_id or scope in the request parameters". Weiß jemand was ich hier machen muss?
                                      ESP8266 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @stony2k last edited by ESP8266
                                        @stony2k , kann mich nicht entsinnen. Kann sein das ich sie gelöscht habe. In letzter Zeit werde ich mit Spams zugefeuert. Das bekommet 1&1 nie in den Griff....ihre Spamfilter sind der absolute Horror. Wenn würde ich die Mail ignorieren.
                                        Fällt mir gerade ein...Wihings ist auf einer anderen E-Mail....dort habe ich nur eine bekommen, als ich mich eingeloggen wollte und mich neu identifizieren musste....
                                        X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @stony2k last edited by Marc Berg
                                          @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                                          Ja, habe ich auch bekommen und ignoriert, funktioniert trotzdem.
                                          • X
                                            Xanon @ESP8266 last edited by Xanon
                                            @esp8266 ich kann die Aussage von stony2K bestätigen.
                                            Auch ich bekomme nach dem Update direkt eine Mail von Withings mit einem Authent Code.
                                            Genau so, als wenn ich mich manuell auf die Seite einloggen will.
                                            Bekomme den Adapter leider auch noch immer nicht grün.
                                            Wenn ich den Adapter restarte, bekomme ich wieder die Mail aber der Adapter wird nicht grün.
                                            Auch wenn ich die Mail ignoriere.
                                            LOG:
                                            withings.0
                                            2022-04-18 13:09:25.905	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                            withings.0
                                            2022-04-18 13:07:04.594	error	Error: read ECONNRESET
                                            Leider weiss ich nicht, wie ich den Token refreshen kann.
                                            516
                                            89708
