    4. Test Withings v0.0.x
      womi last edited by
      @tombox
      Kann es sein, dass der Adapter an der Anmeldeseite bei der Cookie-Abfrage hängenbleibt?
      Was ich da im Log-File sehe könnte diesem Anmeldebildschirm entsprechen:
      Anschliessend sehe ich im Log noch einen Eintrag für eine html-Seite, mit grundsätzlich gleichem Inhalt, die aber noch diesen Satz enthält:
      Das Format der E-Mail-Adresse ist unrichtig.
      Ich hänge mal das Logfile aus dem iobroker an, ist ziemlich schwer lesbar mit dem HTML-code drin. Ich habe meine Client-ID rauseditiert.
      login.html
      • X
        Xanon @womi last edited by
        Ich habe den gleichen Fehler wie @womi
        Erst heute bemerkt und ich komme nicht weiter.
        Adapter bleibt gelb
        withings.0
        2022-04-15 18:39:50.373	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
        • ESP8266
          ESP8266 @Xanon last edited by ESP8266
          Jetzt hat es mich auch erwischt. Kann mich aber normal auf den Konten anmelden.
          Scheinbar haben die was geändert, bzw. hat ein iobroker update etwas zerstört.
          withings.0
          	2022-04-16 13:09:20.347	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
          withings.0
          	2022-04-16 13:09:20.190	warn	Please check username and password
          withings.0
          	2022-04-16 13:09:18.996	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
            Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
            @esp8266
            Es werden jetzt nicht mehr aktuelle node-Versionen geblockt.
            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ESP8266
              ESP8266 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun , gerade habe ich ein Issue erstellt....😀
                @esp8266
                Wird hoffentlich ein 'WONTFIX' werden. 😄
                • ESP8266
                  ESP8266 last edited by ESP8266
                  @thomas-braun ,ein upgrade bringt leider nicht die erhoffte Lösung.
                  Also bleibt das Issue weiterhin offen.
                  Gerade mal wieder etwas Zeit.....zum upgraden.
                    @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                    Das war auch nicht zu erwarten. Trotzdem hält man sein System auf aktuellem Stand.
                    ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ESP8266
                      @thomas-braun , ja ja...siehe voriges Post.
                      • ESP8266
                        @thomas-braun ,
                        OTon
                        Ich hätte schon längst ein Bullseye Upgrade gefahren, wenn nicht dort ein Bug wäre.
                        Sobald ich geupgradet habe, sind meine seriellen Schnittstellen futsch. Es funzt dann kein E-Bus und Maxcul mehr, weil die Ports nicht mehr geöffnet werden können. Ob das dann am Kernel Update liegt, k.A. So tief bin ich nun auch nicht in der Materie vertieft. Bleibt nur zu hoffen, das der Bug mal gefunden bzw entfernt wird.
                        Deshalb habe ich jetzt nur Node.js aktualisiert.
                        OToff
                          Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                          OT: Würde mich sehr wundern, wenn da eine solche Regression drin wäre.
                          Hört sich eher nach unzureichenden Gruppenzugehörigkeiten der user an.
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Bei mir jetzt ebenfalls
                            2022-04-17 05:22:19.874	debug	value not changed shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.55, new-value=31.55, ts=1650169339859
                            history.0
                            2022-04-17 05:22:17.871	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.21, new-value=31.55, ts=1650169337857
                            withings.0
                            2022-04-17 05:22:16.954	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                            withings.0
                            2022-04-17 05:22:16.836	warn	Please check username and password
                            withings.0
                            2022-04-17 05:22:15.781	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBro
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Damrak2022 last edited by ESP8266
                              @all, ist gefixed. Aktualisiert den Adapter auf 0.0.7!
                              Danke @Tombox....👍
                              Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 Super, vielen Dank
                                • stony2k
                                  stony2k last edited by
                                  Habt ihr nach dem Update des Adapters auch eine E-Mail von Withings mit dem Betreff "Your temporary identification code is" bekommen? Dort ist ein Link enthalten und wenn ich darauf Klicke bekomme ich nur die Meldung "Missing client_id or scope in the request parameters". Weiß jemand was ich hier machen muss?
                                  ESP8266 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @stony2k last edited by ESP8266
                                    @stony2k , kann mich nicht entsinnen. Kann sein das ich sie gelöscht habe. In letzter Zeit werde ich mit Spams zugefeuert. Das bekommet 1&1 nie in den Griff....ihre Spamfilter sind der absolute Horror. Wenn würde ich die Mail ignorieren.
                                    Fällt mir gerade ein...Wihings ist auf einer anderen E-Mail....dort habe ich nur eine bekommen, als ich mich eingeloggen wollte und mich neu identifizieren musste....
                                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @stony2k last edited by Marc Berg
                                      @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                                      Ja, habe ich auch bekommen und ignoriert, funktioniert trotzdem.
                                      • X
                                        Xanon @ESP8266 last edited by Xanon
                                        @esp8266 ich kann die Aussage von stony2K bestätigen.
                                        Auch ich bekomme nach dem Update direkt eine Mail von Withings mit einem Authent Code.
                                        Genau so, als wenn ich mich manuell auf die Seite einloggen will.
                                        Bekomme den Adapter leider auch noch immer nicht grün.
                                        Wenn ich den Adapter restarte, bekomme ich wieder die Mail aber der Adapter wird nicht grün.
                                        Auch wenn ich die Mail ignoriere.
                                        LOG:
                                        withings.0
                                        2022-04-18 13:09:25.905	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                        withings.0
                                        2022-04-18 13:07:04.594	error	Error: read ECONNRESET
                                        Leider weiss ich nicht, wie ich den Token refreshen kann.
                                        • ESP8266
                                          @xanon , ich habe mich neulich auf dem Konto eingeloggt und musste mich neu identifizieren.
                                          Ich habe keine Mail bekommen....
                                          Your temporary identification code is.....dann den Code bestätigt und gut. Das war vor der Adapter Aktualisierung.
                                          • X
                                            @esp8266
                                            Hat geklappt !
                                            Habs einfach noch mal installiert.
                                            Jetzt gehts!
                                            Vielen Dank für deine Arbeit👍
                                            516
                                            89665
